Carlitos 307 Addicted
SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
Alex78 307 Addicted
Posté le: Lun 22 Sep 08 à 18:55 Sujet du message: |
Je ne sais pas si ça peut éclairer certaines personnes, mais j'ai lu sur pas mal de posts que pour les CAN il fallait mettre le comodo régulateur/limiteur (6242.Z8 ).
Cependant comme je n'avais pu la pédale d'accélérateur pour faire fonctionner le limiteur, j'ai installé un comodo avec régulateur simple (6242.Z9). Résultat : ça fonctionne parfaitement en surtout plus de message d'insulte sur l'ODB lors de la mise en route du limiteur par erreur
Voilà
A+
mateo 307 d'Or
Posté le: Mer 01 Oct 08 à 20:50 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai acheté une commande de régulateur de vitesse ainsi qu'une coquille adaptée pour le régulateur de vitesse ( j'ai vérifié avant que je possédais bien le capteur au niveau de la pédale de frein), cependant impossible de trouver un garage qui veut bien me l'activer.
Si quelqu'un connait un garage dans la Marne, Picardie et en Seine et Marne je suis preneur!
Et est ce qu'un garage de type NORAUTO peut l'activer?
Je voulais savoir également si vous savez si un garage Belge pouvait m'activer le régulateur.
Merci à vous
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Jeu 02 Oct 08 à 08:48 Sujet du message: |
| mateo a écrit : |
Merci à vous |
Salut, les réponses sont NON et NON...
En fait en belgique, tu va te heurter aux mêmes difficultés que en France...à savoir trouver un agent peugeot sympa...
mateo 307 d'Or
Posté le: Jeu 02 Oct 08 à 12:48 Sujet du message: |
C'est vraiment trop la galère...
Pour l'instant je me retrouve avec une commande de régulateur qui ne me sert à rien....
sylvain33333 Nouveau
Posté le: Ven 03 Oct 08 à 17:15 Sujet du message: cherche garage peugeot en bretagne pour programmer bsi regul |
bonjour
je cherche un garage en bretagne pour programmer mon bsi de ma 307 afin d'ajouter le mode regulateur de vitesse
j'ai installer le comodo et tout les cables sont bien la
_________________ sylvain
mateo 307 d'Or
Posté le: Jeu 16 Oct 08 à 18:39 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai enfin trouvé un garage qui voulait bien m'activer le régulateur de vitesse, Il a bien été activé ( BSI - Calculateur), l'afficheur du compteur affiche bien "Cc Off ..." mais il n'arrive pas à enregistrer la vitesse, ça ne fonctionne pas du tout.
Alors est ce que le problème vient du mode de programmation du régulateur parce que je sais qu'il y a 3 ou 4 modes de programmation dans la BSI ou ça peut venir d'ailleurs????
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Jeu 16 Oct 08 à 20:46 Sujet du message: |
Ton problème vient peut être de la commande elle même ?
Sinon, tu as trouvé le garage pour l'activation dans quelle région ?
mateo 307 d'Or
Posté le: Jeu 16 Oct 08 à 21:53 Sujet du message: |
Je l'ai trouvé en Picardie, le technicien super sympa.
Mais c bizarre parce que la commande réagi, quand j'appuie sur Set par exemple, les petits points clignotes, et quand j'appuie sur + ou - la vitesse apparait le régulateur fonctionne pendant une seconde et puis il se remet sur Off.
Je vais appeler le garage demain mais ça m'embête parce qu'il faut que je fasse un peu de route....
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 16 Oct 08 à 22:45 Sujet du message: |
Elle est de quelle année ta voiture ?
C'est bizarre ton problème parce que si le télécodage était foiré, ça ne fonctionnerait pas du tout.
mateo 307 d'Or
Posté le: Ven 17 Oct 08 à 06:17 Sujet du message: |
Elle est de Novembre 2003, et elle est bien précablée
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Ven 17 Oct 08 à 07:17 Sujet du message: |
ils on du mal télécodé en mettant l'interface humaine alors que les modèles 2003 ne le gérent pas !
mateo 307 d'Or
Posté le: Ven 17 Oct 08 à 16:16 Sujet du message: |
Alors j'ai refait la route aujourd'hui...
quand il a branché l'ordi, il disait que il y avait une erreur
Et on a testé les différents mode de programmation, et donc voici les différents mode que j'ai vu :
régulateur sans limiteur + affichage
sans régulateur/régulateur sans limiteur + affichage
régulateur 1A
régulateur 1B
Régulateur + limiteur
Sans limiteur
le premier est celui qui m'a été mis hier et qui fonctionnait pas, comme le second, et après on a mis le 1B, et il fonctionne nickel sauf que je n'ai plus l'afficheur.
Merci kariolys de m'avoir répondu si rapidement
mateo 307 d'Or
Posté le: Ven 17 Oct 08 à 18:20 Sujet du message: |
Je sais j'ai pu en faire l'expérience.....
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
mateo 307 d'Or
Posté le: Ven 17 Oct 08 à 19:01 Sujet du message: |
Ben si tu veux de ce que j'ai tester ( aussi expérimenté sur une 207), le régulateur ne se cale pas exactement à la vitesse sélectionnée, et à parfois tendance à un peu bouger lorsque que tu arrives sur une cote ou sur une descente, mais c normal.
Sinon c bizarre qu'il ne fonctionne pas tout le temps, t'essaies de le désactiver et le réactiver quand t'as le soucis?
mateo 307 d'Or
Posté le: Ven 17 Oct 08 à 19:12 Sujet du message: |
ça doit être tout le temps comme ça, à voir avec les autres membres, mais bon je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter
mateo 307 d'Or
thxex 307 Addicted
Posté le: Jeu 23 Oct 08 à 23:36 Sujet du message: |
bonjour peut ton monter un limiteur regulateur sur une 307 de 2002 en van je sais que la fonction limiteur ne marchera pas mais quand est il du regulateur.
losub 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Nov 2008 Messages : 136 Localisation : blanzat(63)
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 10:16 Sujet du message: |
pour l'activation du rdv sur clermont ferrand quelqu'un a une adressse?
typoune2002 307 Addicted
Inscrit le: 15 Nov 2008 Messages : 37 Localisation : 24-47-33
Posté le: Sam 15 Nov 08 à 01:13 Sujet du message: |
salut a tous
je peux proposer mes services pour activation ou autres via pps et lexia
me contacter par mp
Jeff Curieux
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 10:27 Sujet du message: |
Salut a tous, après avoir parcouru le forum sur le sujet du régulateur j'ai decidé de me lancer sur ma 307 non précablé.
Première etape, j'ai enlevé tous les caches et je me suis vite aperçu qu il me manquait 2 fils sur la pédale de frein, mais surprise j'étais cablé pour l'embrayage.
Deuxième étape me procurer le schema de ma titine (pour ceux qui sont tentés de faire avec les dessins de kariolis ou autre je le deconseille, il faut trouver le schema pour votre voiture car pour le même modèle ayant 2 ans d'écart c pas forcément le même branchement sur le calculateur moteur)
Troisième étape achat de la commande chez peugeot super facile avec les référence sur le forum. (merci pour ceux qui les ont données!)
Quatrième étape, le cablage, pour ceux qui n'ont pas de notion d'electricité je le déconseille. Ce n'est pas forcement compliqué mais comme on joue avec la sécurité et que ce n'est pas une installation provisoire, il faut souder. Le plus dur c'est de trouver les cosses qui rentre dans les connecteurs et surtout celle qui va dans le connecteur du calculateur...
Pour l'instant j'ai tiré tous mes fils, le contacteur pédale de frein est cablé ainsi que la bsi, le fil est tiré jusqu'au calculateur mais il me manque la cosse qui arrive par la poste cette semaine et le cablage sera terminé...
Reste la dernière étape l'activation je ne me fais pas du souci pour trouver un garage mais c'est plutot de savoir si mon calculateur a été bridé par peugeot
Dans tous les cas dés que j'avance sur une étape je vous tiens au courant...
Bon courage à ceux qui ne lache pas l'affaire comme moi!
Jeff Curieux
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 28 Nov 08 à 21:11 Sujet du message: |
bonne chance a toi pour mardi, j'espere que ça vas marcher au poil
