Peugeot 307 - Voir le sujet - cahngement d autoradio et chargeur? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mobydaft62
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 08:33    Sujet du message: cahngement d autoradio et chargeur? Répondre en citant
bonjour a tous Wink
voila je possede une 307 hdi 110 de 2002 et j'aimerais changer mon autoradio d'origne contre un autoradio mp3 peekton mais le probleme c'est que je possede le chargeur 5 cds d'origine et j'aimerais encore l'utiliser Confused es ce que cela est possible? que faut il faire?
je m'en fiche de ne plus pouvoir utiliser la commande au volant ou l'affichage deporté mais je veux conserver le chargeur blaukpunt...
Merci Cool
freijojo
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Deja il faut voir si ton autoradio est compatible avec ton chargeur cd.
Apres je croit(je suis pas sur) que le chargeur est exclusif psa donc incompatible avec les autoradio du marché.
lecurieu
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
il y a certainement une petite ""bidouile""pour pouvoir utilisé le chargeur comme une simple source audio,et donc si ton futur poste accepte un auxiliaire (en RCA je pens)ca doit etre jouable...
mobydaft62
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci je verrais tout ca
rammstein57
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est juste en RCA tu pourras pas piloter le changement de CD donc inutile... demande dans des magasins auto ou chez peugeot s'il n'existe pas un adaptateur
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
