Peugeot 307 - Voir le sujet - Vidange 307 1,6 HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vidange 307 1,6 HDI
chico31
MessagePosté le: Lun 06 Oct 08 à 21:08    Sujet du message: Vidange 307 1,6 HDI Répondre en citant
Je voudrais savoir si la vidange d'une 307 HDI 1,6 est faisable sur une rampe : le bouchon est-il situé à l'arrière du carter ?
Sinon avec un cric rouleur et des chandelles : ou placer le cric rouleur (de base)? et ou placer les chandelles ?
Merci d'avance pour vos réponses.
chico31
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Up
Je ne sais toujours pas ou poser mes chandelles.
Je pense que pour le cric rouleur je vais bricoler une traverse avec un chevron rainuré à la defonceuse pour eviter de plier la feuillure du bas de caisse. Mais je ne sais pas encore ou poser mes chandelles en toutes securité sous la 307 SW.
Avec une R5 j'avais moins de problème ...
Griffe57
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bas en dessous de la voiture, il y a des longerons pour y mettre les chandelles, je vois pas ou se situe ton pb Question Question Je l'ai levé avec le cric rouleur en prenant appuie dessus et ensuite, en protegeant avec un bout de tissus, j'ai mis les chandelles. J'ai encore fais cela ce WE pour inspecter tout le dessous de ma voiture. C'est pour lever l'arriere et y mettre les chandelles que c plus chiant car hormis les supports inferieurs d'amortisseur, y a rien du tout Crying or Very sad
Cyril - 307 NAVTECH 1.6l HDi 110cv Pourpre / Déc 2004
chico31
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas peur que les longerons se déforment avec le poids de la 307 sur les chandelles (chandelles avec support pour essieu de 2 cm de large par 10 de long) ?
Griffe57
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non, le cric rouleur a bien une surface de levée de 60mm * 60mm et j'y met un bout de bois pour faire plus d'appui. Pour les chandelles, 20*100, je vois pas trop a quoi cela ressemble comme point d'appui, mais avec un support en bois en plus, tu reduis la centralisation des contraintes.
Au passage, c solide tout cela alors rien a craindre, j'ai aucune de mes voiture qui a plié les longeron en etant en appui sur des chandelles.
Plein de personnes du forum l'ont fait cette operation et je pense pas qu'il y en ai un qui ai eu des soucis Wink
