titben 307 de Bronze
Posté le: Ven 18 Juil 08 à 22:28 Sujet du message: |
Pour une petite impureté dans la ligne d'alim, ça peut la filtrer un peu.
Visiblement c'est pas ça : vérifie les masses des rca si c'est pas des prises moulées, ou les masses rca de la source et de l'ampli.
Essaie sur source externe, n'importe quoi qui a une sortie rca
quik1632 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Fév 2007 Messages : 368 Localisation : NORD
Posté le: Ven 18 Juil 08 à 23:31 Sujet du message: |
| titben a écrit : | | Essaie sur source externe, n'importe quoi qui a une sortie rca |
+1 tu serais vite fixé comme ça
307 XSi 2l HD I 136CV
307hdiprenium 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages : 2531 Localisation : 06
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 05:27 Sujet du message: |
c peut etre tout simplement ton ampli qui a un probleme.j avais aussi des parasites,j avais refait toute l installe de a a z mais toujours c foutu parasites.
j ai decidé de changer l ampli et depuis plus aucun bruit.
Steph_60 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages : 100 Localisation : Oise
titi13800 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 123 Localisation : Saint chamas
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 16:18 Sujet du message: |
salut.
J'ai eu le même problème dans une BMW 318 TD compact.
La solution que j'ai trouvé, et certes tordu, mais ça marche !
J'avais un RCA pour le SUB, et un RCA pour les HP avants qui étaient amplifié, et j'entendait le moteur dans les HP.
J'ai simplement fait passer les RCA en les torsadant entres eux!!!!
C'est vraiment tordu, mais ça m'a permis en tous cas d'éliminer les grésillement.
EZt c'est normal que dans une rover il n'y avait pas ces grésillements, ils sont du certainement aux harmoniques des fréquence de fonctionnements des calculateurs dont est truffée la 307.
En espérant t'avoir aidé
_________________ 307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 18:48 Sujet du message: |
tu as rajouté un blindage mécanique en torsadant
juju78 307 d'Élite
Inscrit le: 08 Juin 2008 Messages : 1275 Localisation : houilles,78
Posté le: Lun 11 Aoû 08 à 21:16 Sujet du message: |
Juste pour savoir,tu le vendrais combien ton pioneer avec les rca hs si c' est pas indiscret?
Merci d' avance...
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
shark62 xsi Nouveau
Inscrit le: 01 Oct 2008 Messages : 2 Localisation : 62660 beuvry
Posté le: Mer 01 Oct 08 à 13:47 Sujet du message: aidez moi svp |
slt a tous quelqu'un peut t'il bien m'expliquer le passage du cable d'alim pour l'ampli car sur ma 307xsi c un 2L 110cv je voit pas de passage merci d'avance les gars c quoi le bsi???
shark62 xsi Nouveau
freijojo 307 d'Or
Posté le: Mer 01 Oct 08 à 15:08 Sujet du message: |
Le bsi c'est ce qui est dessou ton volant!!
pour le passage de l'alime ya plusieur facon mais le but est toujour d'atterir du coté de cette bsi!!(c'est le plus simple et le plus propre)
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Mer 08 Oct 08 à 23:01 Sujet du message: |
slt stepf 60 je vein d'acquerir une 307 avec un rd4 mp3 et chargeur je voudrais degager le chargeur et mettre un otre poste aurai tu une idée ?
SINON je vais faire comme toi j'ai un poste JVC a mettre a la place du rd4 mais je c pas si je perd ou pas l odb et le radar de recul
a tu mis un adaptateur entre ton poste et les fils d'alim de la voiture merci
freijojo 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 19:33 Sujet du message: |
Si tu a une phase 1 tu perdra affichage deporté et radar de recul.
Si ta une phase 2 tu perd tous donc tu sera obligé de conservé l'autoradio avec juste les hp arrieres(pour le radar de recul), l'alim de celui-ci et l'affichage deporté(pour l'odb)
En parallelle tu met ton jvc alimenté par un circuit dérivation que tu tire de l'allume cigare(ou boite a fusible ou batterie) Et tu met 2 hp sur la planche arrieres + un kit éclaté a l'avant.
Et voila tu garde l'odb le radar + un nouvo poste et 4hp!!!
(les hp arriere et le poste tu doit les gardé ossi sur la phase 1 pour conservé le radar!)
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 21:11 Sujet du message: |
merci freijojo mais je c pas quel version de la voiture que j'ais je peu le savoir comment ? dc je pense que je vais mettre un 2 eme poste sa je ve pas perdre tte les option tu a deja fai une installe comme tu vien de me lindiqué si oui pe tu ve faire voir des foto ou video de ton installe si tu ve je pe te filler mon msn pr les transfert de fichier
la derivation malere compliquer et je ne c pas comment faire et koi acheter pour réaliser tt sa
freijojo 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 21:44 Sujet du message: |
Pour la diff entre phase 1 et phase 2 bin c simple regarde le logo du forom en haut a gauche la bleu c la phase 1(t5) la rouge c'est la phase 2(t6)
Sinon moi je n'est pas fait cette instal puisque j'ai une phase 1 et pas de radar de recul donc adieu le poste clarion de mes 2!!
Mais ya pas mal de membres du forum qui l'on fait c'est pour ca que je connait la solution!
Si tu veut savoir comment faire bin post ton topic en demandant comment faire! Les 307tiste qui l'on deja réalisé t'aideron surment plus vite!!!
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 22:19 Sujet du message: |
| freijojo a écrit : | Si tu a une phase 1 tu perdra affichage deporté et radar de recul.
(les hp arriere et le poste tu doit les gardé ossi sur la phase 1 pour conservé le radar!) |
vu qu'il a le RD4 mp3 donc c'est une CAN
_________________ Motard sans moto ('  ')
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 22:22 Sujet du message: |
| freijojo a écrit : | Pour la diff entre phase 1 et phase 2 bin c simple regarde le logo du forom en haut a gauche la bleu c la phase 1(t5) la rouge c'est la phase 2(t6)
pas forcément il existe des phases 1.2 Intérieur T6 extérieur T5 et en can bien sur
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 22:52 Sujet du message: |
sur mon poste c ecrit rd4 t6 elle ressemble a la rouge
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Jeu 09 Oct 08 à 23:00 Sujet du message: |
bon maintenant que je c que c une phase 2 puis je savoir comment faire (en image si possible ou video )pour brancher un 2 ieme poste ds la voiture a la p;lace du chargeur merci les gars freijojo Midwest02 ainsi que plein dotre ki on de la sono et ki peuvent expliquer clairement
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Sam 25 Oct 08 à 15:18 Sujet du message: |
bonjour tt le monde connaissez vous un Convertisseur Haut niveau/Bas niveau qui fonctionne bien et pa trop chere je v surement mettre sa a la place de metre un 2ieme poste donner votre avis merci
freijojo 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Oct 08 à 16:32 Sujet du message: |
| coyotte a écrit : | | bonjour tt le monde connaissez vous un Convertisseur Haut niveau/Bas niveau qui fonctionne bien et pa trop chere je v surement mettre sa a la place de metre un 2ieme poste donner votre avis merci |
C'est quoi un convertisseur haut niveau /bas niveau?
Je connait les convertisseur alternatif/continue;400/230;230/24;ect.... mais pas haut niveau bas niveau
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Sam 25 Oct 08 à 21:03 Sujet du message: |
ba c un truc que je branche o cul de mon poste coter fils pr les hp et sa evite de mettre un poste ac des rca en gros un rd4 na pa de rca et bé la ac un boitier on pe brancher un ampli dessus
