Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb Clignotant et Klaxon: Com2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Albatros25
MessagePosté le: Lun 29 Sep 08 à 22:47    Sujet du message: Pb Clignotant et Klaxon: Com2000 Répondre en citant
Bonjour les amis,
J'ai un petit soucis : lorsque je fait fonctionner le clignotant, et en redressant la direction il bascule vers l'autre côté, ainsi que le klaxon qui ne fonctionne pas lorssqu'on a besoin, j'ai discuté avec un technicien Peugeot, et m'a répondu que c'est un probléme courant : le com2000 !?.Avez-vous eu le même probléme?, Qu'en pensez-vous de la réponse du technicien?
Peugeot 307 HDI Confused
2L / 90 CV
Mod. 04/2003
Je vous remercie d'avance.
Peugeot 307 !
xela
MessagePosté le: Mar 30 Sep 08 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a de grande chance pour que ça soit ça en effet. J'ai en ce problème sur mon ancienne 307 mais ça a été pris en charge par la garantie.
SW pour maman, 110 CV pour papa... Clin d'oeil ;)
dada307
MessagePosté le: Mar 30 Sep 08 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour le com2000 oui c'est vrai sa me la fait aussi de temps en temps, par contre le klaxon mon père sur sa 307 avais le meme probleme il fonctionnais quand il avais envie, il a enmener chez peugeot, il a démonter l'airbag la remis et sa remarchais, cout total 9euros, a rien comprendre Rolling Eyes Wink
MessagePosté le: Mar 30 Sep 08 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien le COM2000, j'ai le même problème. Pour le Klaxon, il faut juste nettoyer les cosses dans le volant.
Sherkan
MessagePosté le: Mar 30 Sep 08 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
+1. Assez simple à résoudre pour le klaxon : il suffit d'enlever l'airbag pour accéder aux cosses.
Pour le com2000, il faut le changer en essayant de bénéficier de " l'extension de garantie " appliquée par Peugeot à ce composant (connu pour être défectueux). Aux dernières nouvelles, les conditions étaient 4 ans ou 120 000 km.
CHINO93
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ca veut dire que si notre voiture à moins de 120 000 km on peut se le faire changer à l'oeil?
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
les conditions étaient 4 ans !!!!!!
ou 120 000 km.
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas avoir dépassé l'une des deux conditions mais ça ne coute rien de se renseigner chez eux...
Jerem_59
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un problème similaire pour le klaxon de ma 307.
Il faut effectivement démonter l'airbag et accéder à la cosse fixée sur le volant. Il s'agit d'un contact en laiton qui a tendance à se déformer avec le temps. Donc il ne fait plus contact.
J'ai résolu le problème en remettant la pate bien en place et en mettant du mastic epoxy par dessus. Le mastic a figé et le contact est bien maintenu.
Il est conseillé de débrancher le + de la batterie 1/2 heure avant de faire cette manip afin de ne pas avoir d'anomalie airbag après remontage.
dapusard
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 18:03    Sujet du message: Clignotant et Klaxon: Com2000 Répondre en citant
Laughing salut
ou alors suivre le tuto pour changer la cosse du klaxon et ne plus s'en occuper!!! Razz Razz Razz
307 1.6 110ch-T5- verte+focal+alpine cde178bt+interface affichage déporté +ampli +feux T6
