Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb Ampoules à led - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pb Ampoules à led
XJ
MessagePosté le: Lun 29 Sep 08 à 08:53    Sujet du message: Pb Ampoules à led Répondre en citant
J'ai acheté des ampoules à led de ce type pour remplacer mes ampoules de stop et clignotants:
Dès que je les monte sur mon bloc optique, une des leds s'éclaire même sans que le contact soit mis. Je pense à un problème de masse, qu'en dites-vous?
Br3tz
MessagePosté le: Lun 29 Sep 08 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
probleme de courant residuel je dirais Exclamation
Une fois que ta voiture est en veille, elles eclairent toujours?
XJ
MessagePosté le: Lun 29 Sep 08 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas, je n'ai pas essayé...
Mais le rendu pour le feu stop n'est pas terrible (faisceau uni-directionnel, moins voyant qu'avec l'ampoule à incandescence), et l'ampoule du clignotant ne clignote pas régulièrement (gendre une fois sur 3)...
Je vais essayer de me les faire échanger...
Johann Dimitri
MessagePosté le: Mar 30 Sep 08 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
Moi j'avais acheté aussi des ampoules dans le même type pour mon plafonnier et j'avais aussi ce problème, elle restais faiblement allumé même en ayant la voiture fermé
asianstyle93
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 08 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout a fait normal car a la base ce sont des "veilleuses" ... donc meme si on coupe le courant et fermer a clé la voiture, il y a encore du courant pendant 30sec il me semble ... donc pas d'inquiètude c'est normal Wink
3O7 1.6 HDI SPORT 90, RT3, Pack Look, Phare et Anti-Brouillard Xénon 6000°, compteur + clim Bleu, Jantes Kosei Alpha 17", Vitres teintées, Volant cuir CéCé, Sono JBL 600W
madmax09
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, moi aussi il m'arrive le meme probleme, je sais pas si ce que dis asianstyle93 est vrai, j'ai pas esseyé, mais la j'ai mis une led au plafonnier avant et j'ai laisser l'empoule d'origine au plafonnier arriere et la ca fonctionne normalement. Maintenant si je met une led au plafonnier arriere la elle vont resté allumé, bisar non ???
Alfa 147 JTDm 150ch
Madess
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
rien de bizare.
Elles restent allumées plus longtemps car elles consomment moins qu'une ampoule classique.
Pour régler le problème il faut mettre en parallèle une résistance qui consommera le courant superflu une fois le contact coupé.
madmax09
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hello madess, comment on fait pour branché en parallele une resistance ?
Alfa 147 JTDm 150ch
Madess
MessagePosté le: Sam 18 Oct 08 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
comme içi http://fribotte.free.fr/bdtech/elecnul/2LedPICM3b.gif
une résistance 100 ohm 2w peut faire l'affaire, une 5w c'est mieux.
Si le plafonnier s'éteint trop vite augmenter la résistance, pas assez vite diminuer la résistance.
Johann Dimitri
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si ont laisse les ampoules comme ça elles vont bien s'éteindre par la suite ?
