Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement antenne (photos + dernières demande importante) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ptitluludu56
MessagePosté le: Mer 17 Sep 08 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Antenne de 607
+ = design
- = en campagne ou sortie de ville plus rien ou presque ...
j'en fais tout les jours l'expérience avec ma voiture et je vais finir par reprendre une antenne normale Sad
Nonobest
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je vais poster ici un message assez long, car j'ai reçu aujourd'hui ma nouvelle antenne Shark.
J'ai procédé à une première installation dont voici des photos:
Alors, verdict...?
Voici maintenant quelques autre photos, et j'aurais besoin de votre aide... voir sous les photos... :
Légende:
Câble 1 et 2 ==> ce sont les deux câbles qui sont sur ma nouvelle antenne.
Prise 3 ==> câble radio de ma voiture
Prise 4 ==> câble ampli de ma voiture
Alors voici mes questions... (je les ais deja posées, mais je suis allé chez Norauto, j'ai vu 3 vendeur et ils m'ont tous donné des infos diferrentes!
Alors je pense, que le câble 2 de mon antenne est le câble radio...? (photo 1)
Vrai ou Faux ...?
Je pense aussi que je dois le relier au câble de la prise 3 (câble radio de ma voiture) (photo 2)
Vrai ou Faux ...?
Je pense aussi que je dois relier le câble 1 de mon antenne (photo 1) au câble de la prise 4 (photo 3)
Vrai au Faux ...?
Il est également indiqué sur la boite de mon antenne qu'elle est alimentée en 12 V, ais je un branchement spécial à faire ou pas ?
est-ce le cable antenne qui alimente l'antenne...?
Merci de vos réponses, car je vous avous que je ne suis absolument pas doué en électronique, et que les vendeurs de Norauto m'ont embouillés vraiment bcp
307triskel
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
le rouge de ton antenne, tu le relies au cable d'ampli, celui tout fin avec la prise plastoc noire
ton cable d'antenne tu le relies a ton autre prise d'antenne d'origine, le gris cable coax avec la fiche semi metallique, si les mecs de norauto sont pas fichus de savoir ça, c'est affolant, c'est le b.a ba du metier
par contre, un peu longue ton antenne, on dirait que l'arrière ne touche pas la carrosserie, porblemes d'etancheité à venir
photo 3 prise 4 c'est ton arrivée 12v pour l'ampli de l'antenne
photo 2 prise 3, c'est ton cable d'antenne
photo 1 cable 1 à relier à la prise 4 de la photo 3
Photo 1 cable 2, à relier sur prise 2 de la photo 1
punaise, tu sais te compliquer la vie toi..... Rolling Eyes
Edité par 307triskel le Ven 19 Sep 08 à 18:48
Br3tz
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
cable 2 photo 1 a brancher dans prise 3 photo 2 et cable 1 photo 1 a brancher dans prise 4 photo 3!
307triskel
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas ce que je viens de dire? lol
Br3tz
t a ete plus rapide que moi Laughing Laughing Laughing
307triskel
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors si t'arrives pas à savoir quel cable brancher, par contre, ça se complique, t'as déjà fait des soudures?
ton cable coax va ressemble à ça à l'interieur
307triskel
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
ou ça, celui de gauche
Nonobest
Vraiment merci sousbaloche pour cette réponse...
Et donc, pour ce faire, je peux souder les cables, en coupant les embouts actuellement présents d'origine sur ma voiture et sur mon antenne...?
Effectivement, elle est assez longue, mais il y a un joint au niveau de l'entrée de l'antenne dans le toit...
Il y a aussi sous l'antenne ces petits bitonieaux, je pense les limer afin que l'antenne soir plus collée au plafond car je crois que ce sont ces trucs là qui la décolle du toit... ==>
307triskel
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
ces trucs là sont faits pour "abosrber" le pliage qui va etre fait par ton boulon, si tu les limes, tu vas deformer ton toit
en effet, il faut couper les deux connecteur, celui de ton antenne d'origine (que tu as démontée, ça evite de couper celui present sur l'auto) et de le ressouder à ton antenne shark et d'ensuite tout rebrancher comme si c'etait une antenne d'origine
Nonobest
Euh oui, j'ai déjà fait des soudures... Je suis pas un pro, mais je me débrouille...
Nonobest
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est encore une meilleure idée... Et donc je peux faire la meme chose pour le cable ampli et ainsi utiliser les connectiques d'origine pour le cable antenne comme pour le cable ampli...?
307triskel
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui
Nonobest
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'as mis un schéma du cable coax, y a t'il quelque chose de spécial pour la soudure d'un tel cable ou c'est comme un cable normal...?
Et pour mon antenne qui ne touche pas totalement le toit, une idée alors si je ne lime pas les petits points métaliques...?
307triskel
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
du sylicone noir
Nonobest
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
du sylicone noir
J'y pensais...
En tous cas merci beaucoup pour toutes ces réponses, cela m'est bien utile...
Nonobest
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'installer mon antenne, je suis ravis du résultat visuel...
par contre, j'avous avoir eu un petit soucis pour les soudures, j'ai réussi a souder les cables amplis, mais honnetemment, pour les cables coax, je dois dire que c'est plus laborieux...
En fait, comme sur le schéma que sousbaloche m'a dernierement fourni, j'ai deux fils dans mes cables coax de l'antenne, un tout au centre du cable, et un second au dessus de celui central (tous deux séparés par une gaine plastique)
Alors j'ai souder comme j'ai pu, mais galere galere... Résultat, très mauvaise réception radio...
Quelqu'un a t'il une technique pour souder ce type de cable...? Car je pense que la partie centrale et la seconde ne doivent pas etre en contact...?
307triskel
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
je te l'ai déjà dit, tu soudes tes deuc cables au centre, tu isole le tout comme pour refaire une gaine plastique et tu remetes la tresse par dessus (tu auras pris la precaution de dénuder suffisament)
de toutes façons, ne t'attends pas à avoir une bonne reception avec ce genre d'antenne, depuis le temps que je me tue à vous dire que c'est de la merde
Nonobest
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien compris que la réception est moindre qu'avec une antenne normale, mais là, je parle d'une réception quasi inexistante...
Quand tu dis que je refait une gaine plastique au dessus du fil central, je ne ressoude donc pas les câbles supérieurs, je les unis simplement...?
307triskel
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui, après avoir soudé correctement l'ame et l'avoir isolée, tu ramenne les deux tresses, tu les entortillonne qu'elles fassent contact et refassent une couche d'isolant et ensuite une grosse couche de scotch electricien là dessus
Nonobest
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais faire ca dans les prochains jours dès que j'en aurais l'occasion...
Je mettrais des infos dès que c'est fait...
Merci en attendant...
Nonobest
MessagePosté le: Ven 26 Sep 08 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, j'ai refait tout correctement. Et apparement, tout foncionne correctement. Les radios sont de très bonne qualité sonores. Je n'ai pas encore essayer sur de longues distances. Je verrais.
En tout cas, merci a tout ceux qui m'ont répondus et aider a installer ma nouvelle antenne.
Page 2 sur 2
