ptitluludu56 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Oct 2007 Messages : 4624 Localisation : Loudéac (22)
Nonobest 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 322 Localisation : Metz
307triskel 307 de Diamant
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 4297 Localisation : bretagne
Posté le: Ven 19 Sep 08 à 18:47 Sujet du message: |
le rouge de ton antenne, tu le relies au cable d'ampli, celui tout fin avec la prise plastoc noire
ton cable d'antenne tu le relies a ton autre prise d'antenne d'origine, le gris cable coax avec la fiche semi metallique, si les mecs de norauto sont pas fichus de savoir ça, c'est affolant, c'est le b.a ba du metier
par contre, un peu longue ton antenne, on dirait que l'arrière ne touche pas la carrosserie, porblemes d'etancheité à venir
photo 3 prise 4 c'est ton arrivée 12v pour l'ampli de l'antenne
photo 2 prise 3, c'est ton cable d'antenne
photo 1 cable 1 à relier à la prise 4 de la photo 3
Photo 1 cable 2, à relier sur prise 2 de la photo 1
punaise, tu sais te compliquer la vie toi.....
Edité par 307triskel le Ven 19 Sep 08 à 18:48
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 19 Sep 08 à 18:48 Sujet du message: |
cable 2 photo 1 a brancher dans prise 3 photo 2 et cable 1 photo 1 a brancher dans prise 4 photo 3!
_________________ 2.0 L HDI 110 Navetec ,RT3 Couleur , becquet, feux avant bluevision, feux arriere T6, seuils de porte alu., régulateur de vitesse, rétro rabattables...
Posté le: Ven 19 Sep 08 à 18:49 Sujet du message: |
c'est pas ce que je viens de dire? lol
Posté le: Ven 19 Sep 08 à 19:02 Sujet du message: |
ces trucs là sont faits pour "abosrber" le pliage qui va etre fait par ton boulon, si tu les limes, tu vas deformer ton toit
en effet, il faut couper les deux connecteur, celui de ton antenne d'origine (que tu as démontée, ça evite de couper celui present sur l'auto) et de le ressouder à ton antenne shark et d'ensuite tout rebrancher comme si c'etait une antenne d'origine
Posté le: Ven 19 Sep 08 à 19:12 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | ces trucs là sont faits pour "abosrber" le pliage qui va etre fait par ton boulon, si tu les limes, tu vas deformer ton toit
en effet, il faut couper les deux connecteur, celui de ton antenne d'origine (que tu as démontée, ça evite de couper celui present sur l'auto) et de le ressouder à ton antenne shark et d'ensuite tout rebrancher comme si c'etait une antenne d'origine |
C'est encore une meilleure idée... Et donc je peux faire la meme chose pour le cable ampli et ainsi utiliser les connectiques d'origine pour le cable antenne comme pour le cable ampli...?
Posté le: Ven 19 Sep 08 à 19:20 Sujet du message: |
ben oui
Posté le: Ven 19 Sep 08 à 19:25 Sujet du message: |
Tu m'as mis un schéma du cable coax, y a t'il quelque chose de spécial pour la soudure d'un tel cable ou c'est comme un cable normal...?
Et pour mon antenne qui ne touche pas totalement le toit, une idée alors si je ne lime pas les petits points métaliques...?
Posté le: Ven 19 Sep 08 à 19:32 Sujet du message: |
du sylicone noir
Posté le: Ven 19 Sep 08 à 19:37 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | | du sylicone noir |
J'y pensais...
En tous cas merci beaucoup pour toutes ces réponses, cela m'est bien utile...
Posté le: Dim 21 Sep 08 à 13:32 Sujet du message: |
Je viens d'installer mon antenne, je suis ravis du résultat visuel...
par contre, j'avous avoir eu un petit soucis pour les soudures, j'ai réussi a souder les cables amplis, mais honnetemment, pour les cables coax, je dois dire que c'est plus laborieux...
En fait, comme sur le schéma que sousbaloche m'a dernierement fourni, j'ai deux fils dans mes cables coax de l'antenne, un tout au centre du cable, et un second au dessus de celui central (tous deux séparés par une gaine plastique)
Alors j'ai souder comme j'ai pu, mais galere galere... Résultat, très mauvaise réception radio...
Quelqu'un a t'il une technique pour souder ce type de cable...? Car je pense que la partie centrale et la seconde ne doivent pas etre en contact...?
Posté le: Dim 21 Sep 08 à 16:42 Sujet du message: |
je te l'ai déjà dit, tu soudes tes deuc cables au centre, tu isole le tout comme pour refaire une gaine plastique et tu remetes la tresse par dessus (tu auras pris la precaution de dénuder suffisament)
de toutes façons, ne t'attends pas à avoir une bonne reception avec ce genre d'antenne, depuis le temps que je me tue à vous dire que c'est de la merde
Posté le: Dim 21 Sep 08 à 17:47 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | je te l'ai déjà dit, tu soudes tes deuc cables au centre, tu isole le tout comme pour refaire une gaine plastique et tu remetes la tresse par dessus (tu auras pris la precaution de dénuder suffisament)
de toutes façons, ne t'attends pas à avoir une bonne reception avec ce genre d'antenne, depuis le temps que je me tue à vous dire que c'est de la merde |
J'ai bien compris que la réception est moindre qu'avec une antenne normale, mais là, je parle d'une réception quasi inexistante...
Quand tu dis que je refait une gaine plastique au dessus du fil central, je ne ressoude donc pas les câbles supérieurs, je les unis simplement...?
Posté le: Dim 21 Sep 08 à 17:57 Sujet du message: |
oui, après avoir soudé correctement l'ame et l'avoir isolée, tu ramenne les deux tresses, tu les entortillonne qu'elles fassent contact et refassent une couche d'isolant et ensuite une grosse couche de scotch electricien là dessus
Posté le: Dim 21 Sep 08 à 17:59 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | | oui, après avoir soudé correctement l'ame et l'avoir isolée, tu ramenne les deux tresses, tu les entortillonne qu'elles fassent contact et refassent une couche d'isolant et ensuite une grosse couche de scotch electricien là dessus |
Ok, je vais faire ca dans les prochains jours dès que j'en aurais l'occasion...
Je mettrais des infos dès que c'est fait...
Merci en attendant...
Posté le: Ven 26 Sep 08 à 13:34 Sujet du message: |
Voila, j'ai refait tout correctement. Et apparement, tout foncionne correctement. Les radios sont de très bonne qualité sonores. Je n'ai pas encore essayer sur de longues distances. Je verrais.
En tout cas, merci a tout ceux qui m'ont répondus et aider a installer ma nouvelle antenne.
