Peugeot 307 - Voir le sujet - ralenti - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ralenti
gtimars
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
siak93 a écrit :
gtimars a écrit :
siak93 a écrit :
bon je vient de regarder la sonde et apparement elle fuit legerement c'était gras dans la prise
je les nettoyer ainsi que le boitier papillon et sa prise
résultat moins de vibration au ralentie
pour le demarrage a froid je regarderais ca demain matincar le momo était chaud
j'est fait un petit test routier avec un filtre green,beau petit bruit
si ta 5 min tu debranche le tuyaux qui va au collecteur et tu bouche avec tin doigt a frois tu vera si ca tremble.
lequelle? le petit tuyau qui vient du mastervac?
je te dit ca mais faut qu'elle en soit equiper ta une genre de valve a droie de la culasse avec un tuyaux noir qui va au collecteur Super content :D
Peugeot forever
siak93
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
bon ba apparement le probleme est résolue suite au remplacement de la sonde de température d'eau
307 GRIFFE 2.0e 16s 141ch noir obsidien
LordPrimo
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle alors !
C'est le filtre Green qui a solutionné ton soucis ?
Ou est-ce autre chose ?
Amicalement.
Jeff
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
siak93
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour le probleme du trou a l'accélération a froid sa venait de la sonde apparement
j'ai ossi remarqué que l'aiguille de température d'eau redecendait plus facilement a 90°
pour les vibration au ralentie j'ai remarqué qu'avec le green il y en avait moin
LordPrimo
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Cool que ça a solutionné ton prob,
Plus ça va et plus je pense que je vais m'en monter un (filtre green). Je vais tout de même attendre que le filtre actuel soit mort... (changé le mois dernier)
siak93
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé un cone et franchement sa fait un beau petit bruit
gtimars
MessagePosté le: Sam 13 Sep 08 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bizarre qu'avec le diag il n'ont pas vu que la sonde deconner ils ont pas du trop s'attarder dessus Evil or Very Mad Evil or Very Mad
sinon verifie que le connecteur ne soit pas oxydé Super content :D
Peugeot forever
siak93
MessagePosté le: Dim 14 Sep 08 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
je les pas emené chez peugeot je les changer o pif
siak93
MessagePosté le: Lun 15 Sep 08 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon ba le remplacement de la sonde n'a rien changer pour le probleme de trou a froid
mais elle était quand meme a changer
gtimars
MessagePosté le: Lun 15 Sep 08 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
et le connecteur n'est pas oxydé?
qu'est ce que tu met comme huile dans ton moteur Super content :D
Peugeot forever
siak93
MessagePosté le: Lun 15 Sep 08 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
non il n'est pas oxidé
pour l'huile je sais pas le garage la révisé avant que je l'achete
siak93
MessagePosté le: Lun 15 Sep 08 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
tu pense que sa peut venir de l'huile?
gtimars
MessagePosté le: Mar 16 Sep 08 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas impossible elle a des des trous quand tu t'en n'est pas servi pendant 2.3 jours Super content :D
Peugeot forever
siak93
MessagePosté le: Mar 16 Sep 08 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
non,quand elle est froide, le matin par exemple
Seba4t
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement les mêmes soucis sur ma 307 CC, même motorisation ...
Je vais essayer de condamner l'EGR pour voir Wink
Madess
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
voici une petite video du problème, sur mon moteur pas de problème de poussoirs.
Huile neuve Activa 9000 5w40
bougies neuves
les vibrations cessent une fois le moteur à 75°
L'air injecté à l'échappement simule un mélange pauvre le calculateur augmente la richesse, une fois que la pompe s'arrête la richesse redevient "normale"
Je pense à la sonde Lambda, celle qui se trouve en sortie de collecteur.
Apparemment la sonde à un chauffage intégré, peut être qu'il déconne et de ce fait la sonde envoie de mauvaises informations au calculateur le temps qu'elle monte en température.
http://www.youtube.com/watch?v=vJv8d5roGjI
jerem80
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut essayer de nettoyer le papillon d'admission
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=25256&sid=4637fdb3e6c904e3f27285e710450e7d
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Madess
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas le même, sur les EW10J4 il est motorisé et il n'y à pas de valve motorisée pour le ralenti.
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
As tu trouvé une solution Madess ? Une piste?
J'ai eu aujourd'hui et pour la seconde fois, un problème similaire au tien. En démarrant le véhicule, de grosses secousses à la limite de caler, j'ai du mettre quelques coup de gaz et "rouler" pour ne plus ressentir les secousses.. 1 minutes plus tard, plus rien tout est normal..
Madess
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de solution pour l'instant, mais je pense changer la sonde lambda prochainement.
Ensuite on verra.
Ce n'est pas trop gênant pour l'instant, comme ça n'arrive qu'au premier démarrage à froid c.a.d après plusieurs heures d'arrêt, je démarre le moteur et je roule de suite donc pas de secousses.
J'avance en tâtonnant vu que pour Peugeot no problemo tout est parfait ^^
Madess
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Seeeeb a écrit :
J'ai eu aujourd'hui et pour la seconde fois, un problème similaire au tien. ...
Donc chez toi elle ne le fait pas systématiquement ?
Seeeeb a écrit :
...de grosses secousses à la limite de caler, j'ai du mettre quelques coup de gaz et "rouler" pour ne plus ressentir les secousses.. 1 minutes plus tard, plus rien tout est normal..
si tu entends un clic clic clic au démarrage et de grosses secousses ,et qu'en donnant un coup de gaz sa s'arrête cherche pas plus loin ça sent les poussoirs grippés Rolling Eyes
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 12 Mai 09 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elle me l'as fait 3x en 1ans.. Mais depuis quelques jours, elle peine à démarrer (j'ai du mettre deux coup de clés pour démarrer il y as 2 jours mais une fois démarrer, j'ai pu arrêter et redémarrer 20min après sans problèmes).
Et effectivement comme toi, quand cela m'est arrivé, je pars direct rouler et plus aucunes secousses Rolling Eyes
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 23 Aoû 10 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Hiiiiii :)
moi aussi j'ai un probleme de ralenti sur ma 307 1.4 90cv de 2006 ( 45000 km)
au demarage a froid tout va bien, le ralenti est stable.
mais dés que le moteur est chaud et surtout lorsque je coupe et que je remet le contact, le ralenti oscille entre 700 et 950 tr/mn
chez peugeot (en tunisie) ils n'ont rien trouvé, ils ont verifier avec le diag, le calculateur, le filtre a air, l'admission...tout etait normal
mais je sais pas si ma voiture posséde un regulateur de ralenti et si oui, est ce que cela pourrait en etre la cause Hiiiiii :)
merci de m'aider les amis Shocked
hiiiiiiiiiii Hiiiiii :)
Madess
MessagePosté le: Lun 23 Aoû 10 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
@zeuszm
à tous les coups c'est le capteur de pression absolue
il est fixé sur la pipe d'admission
référence Peugeot 1920AJ
prix 65€ environ
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 24 Aoû 10 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Madess a écrit :
@zeuszm
prix 65€ environ
merci bcp Medess Hiiiiii :)
je vais voir, je ne connais pas ce capteur de pression !!! Surprised
Madess
MessagePosté le: Mar 24 Aoû 10 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
capteur de dépression Wink
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 24 Aoû 10 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
je ne le connais pas non plus Laughing
mais je vais regarder Hiiiiii :)))
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 24 Aoû 10 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
franchement je ne l'ai pas trouver Madess
Sad
t'aurais pas une idee ou il se trouve sur un moteur 1.4 16v 90cv (307 phase 2) ?
merci a l'avance
zeuszm
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 24 Aoû 10 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
voila une photo de mon moteur Hiiiiii :) (un peu sale d'accord...mais ce n'ai que de la poussiere ) Laughing
Madess
MessagePosté le: Mar 24 Aoû 10 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il devrait être derrière, sous le cache, sur la tubulure d'admission
Page 3 sur 4
