coubi28 307 d'Argent
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 18:25 Sujet du message: |
J'avais eu le soucis sur ma xsara (5 portes), ça venait de la manette de réglage en hauteur du siège qui était dévissée. Le siège bougé quant j'accélérai et quant je freinais...
Posté le: Mar 02 Sep 08 à 09:01 Sujet du message: |
Bon j'ai regardé ce matin, ma manette de monter de siège est bien fixée correctement.
J'ai continué un peu plus pour voir si je voyais pas d'où ça venait, mais j'ai rien trouvé.
Donc pour conclure, j'ai toujours mon problème...
Pour info, j'ai également beaucoup de mal à rabattre mes sièges pour faire monter du monde derrière. Lorsque je tire sur la poignée, j'ai l'impression que le mécanisme se libère par totalement alors je force sur le siège pour qu'il vienne (on dirait que le câble est détendu, mais je sais pas comment le retendre)... Est-ce que ça serait lié ?
_________________ CoubiX
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 04 Sep 08 à 12:52 Sujet du message: |
En fait, il ne faut surtout pas forcer, ou plutôt forcer sur le siège en appuyant vers l'arrière pour faciliter le déblocage et commencer à le rabbattre. Et en même temps, il faut bien tirer la poignée à fond avant de pousser le siège vers l'avant.
Normalement, rien qu'en tirant la poignée à fond, ça doit suffir à débloquer le siège et à le faire basculer légèrement en avant. Pour le rabbattre en arrière, il faut mieux le faire d'un coup sec, pour être sûr que ça se bloque. Imagine s'il n'est pas bloqué et que tu donnes un gros coup de frein en roulant !
Posté le: Jeu 04 Sep 08 à 13:33 Sujet du message: |
Mais justement pour pouvoir le rabattre si je tire simplement sur la poignée ca suffit pas (et pourtant je tire au max)!!! Je suis obliger de donner des coups sec pour qu'il se rabatte... On dirait simplement que le câble est détendu et qu'il manque un poil plus court de câble pour que le siège se déverrouille tout seul...
Sinon t'inquiète pas, je sais qu'il faut qu'ils soient bien enclenchés... Une fois bloqués, les attaches bouges pas, mais tout le reste du siège bouge, le cousin(là où on pose ses jolies fesses) et le dossier bougent... C'est pas énorme comme mouvement mais suffisant pour te déstabiliser quand tu freine...
Posté le: Mar 09 Sep 08 à 08:13 Sujet du message: |
Personne n'a ce problème ?
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Ven 12 Sep 08 à 16:32 Sujet du message: |
Il semblerait que non, et j'ai une 5 portes, mais c'est assez dangereux pour toi néanmoins.
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Ven 12 Sep 08 à 17:08 Sujet du message: |
moi pareil j'ai un tout petit jeu quand je freine ou j'accelere au niveau de mon siege
je vais voir ca ce week end je te tient au courant
The Shield 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Sep 08 à 19:51 Sujet du message: |
| MaX94 a écrit : | moi pareil j'ai un tout petit jeu quand je freine ou j'accelere au niveau de mon siege
je vais voir ca ce week end je te tient au courant |
Ok merci bien !!! Moi j'ai deja regardé mais sans grand résultat, mais les sièges je sais pas trop comment on fait !!!
kevzzz59 Nouveau
Inscrit le: 15 Mai 2007 Messages : 1 Localisation : Valenciennes
Posté le: Sam 04 Oct 08 à 08:26 Sujet du message: |
Salut j'ai eu le meme probleme que toi en debut d'année et ce matin en venant au travail il s'est veritablement ecrasé au sol erfff
J'avais deja demandé le prix chez peugeot 700€ avec la main d'oeuvre seulement Pff
Si qqun connais un reparateur de sieges ou autre, me tenir au courant SVP !!!!
_________________ 307 Style 07/05
Posté le: Dim 05 Oct 08 à 10:04 Sujet du message: |
ils sont obligé de changer le siege complet ?
La vache, c'est pas donné cette merde !!!!
Bah si c'est a changer, normalement tu as 4 gros ecrous a defaire au niveau des glissieres pour le desolidariser. Ensuite pour le sortir et rentrer le nouveau, c'est une autre histoire !!!!! (j'ai jamais fais reelement, mais je travaille sur les cinématiques de pose de sieges chez PSA, donc je connais le principe dans les grandes lignes...)
Vinss Nouveau
Posté le: Mar 16 Fév 10 à 16:45 Sujet du message: |
J'ai aussi un petit souci lorsque je dois faire monter des passagers à l'arrière de ma voiture. Les poignées qui servent normalement pour rabbattre les sièges (conducteur et passager) ne fonctionnent plus. Le câble doit être détendu. Ainsi, je suis obligé de me servir de la poignée du bas qui dérègle la position du siège à chaque fois que je fais monter une personne à l'arrière.
Est-ce que quelqu'un a réussi à régler ce problème ?
Toums Curieux
Posté le: Mer 14 Juil 10 à 23:59 Sujet du message: |
j'ai le même soucis que vous, quand je dois rabattre mes sièges, je suis obligés d'utilisé la poigné mais aussi le levier qui regle le dossier, je pense que c'est pas normal, quelqu'un aurait'il une idée de comment on règle tout ça et s'il faut obligatoirement changé les sièges???
merci de vos réponse
Tonio 307 Addicted
Inscrit le: 13 Déc 2006 Messages : 50 Localisation : POITIERS (86)
