-Ice- 307 d'Or
coubi28 307 d'Argent
siak93 307 de Bronze
Posté le: Jeu 04 Sep 08 à 15:47 Sujet du message: |
je pense pas que ce soit les poussoirs
SITATION:
(Sur le EW10 il y a eu quelque problème de poussoir sur les véhicule avant 2004.
Le problème connu était, tremblement a froid pendant environ 1mn été comme hiver (le promo du vitesse tremble bien)
Suite a ce problème peugeot a changer les poussoirs sur les EW10 de 2005)
la mienne est de 4/2006
pour l'huile je c'est pas je vient de l'acheter et la concession a fait une révision dessu
_________________ 307 GRIFFE 2.0e 16s 141ch noir obsidien
-Ice- 307 d'Or
Posté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:37 Sujet du message: |
est ce que tu sais ou ce trouve le régulateur de ralentie?
ne serai ce pas le boitier siemens fixé au boitier papillon?
takumi0626 307 Addicted
Posté le: Sam 06 Sep 08 à 12:32 Sujet du message: |
| siak93 a écrit : | est ce que tu sais ou ce trouve le régulateur de ralentie?
ne serai ce pas le boitier siemens fixé au boitier papillon? |
il n'y a pas de "régulateur de ralenti" le ralenti est régulé directement par le boitier papillon car celui ci est motorisé
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 12:32 Sujet du message: |
ok merci
et pour la vanne egr?
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 12:40 Sujet du message: |
Hello,
La vanne EGR, ce n'est pas que sur les diesels ?
Je peux me tromper...
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 15:54 Sujet du message: |
ba moi ossi je pensais mais apparement il y en a sur essence
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 17:37 Sujet du message: |
Je viens de jeter un coup d'oeil sur le Service box, et non il n'y a pas de vanne EGR pour mon modèle (il y est déssiné, mais pas référencé).
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 19:52 Sujet du message: |
est ce que mon probleme peut etre liée a la sonde de température d'eau?
Wheelfan 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Avr 2008 Messages : 1078 Localisation : Val de Marne
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 21:55 Sujet du message: |
Le 1.6L et le 2.0L n'ont, malheureusement, pas grand chose en commun... cela dit, je vois que le discours de Peugeot est le même pour le 1.6L que pour le 2.0L : "tout est normal monsieur, ça le fait sur les autres aussi" ou autrement dit " on va te changer plein de trucs sans trop se prendre la tête"
A+
_________________ 307 2.0L 16s XSi 138 Cv - 2003 - Rouge Lucifer - Vendue... Golf VI 122 TSI DSG7 dorénavant...
gtimars 307 de Bronze
Inscrit le: 31 Aoû 2008 Messages : 101 Localisation : marseille
Posté le: Lun 08 Sep 08 à 16:00 Sujet du message: |
c'est quoi l'insufflateur d'air ?
Posté le: Mar 09 Sep 08 à 15:36 Sujet du message: |
ok et elle se trouve ou cette pompe?
Posté le: Mar 09 Sep 08 à 16:06 Sujet du message: |
c'est peut etre ossi pour cela que j'ai l'impression de consommer?
Posté le: Mar 09 Sep 08 à 21:21 Sujet du message: |
ok mercie je vais jeter un coup d'oeil
Posté le: Mar 09 Sep 08 à 21:25 Sujet du message: |
est ce qu'au diag je peut voir si c'est elle qui déconne?
Posté le: Mer 10 Sep 08 à 18:37 Sujet du message: |
bon je vient de regarder la sonde et apparement elle fuit legerement c'était gras dans la prise
je les nettoyer ainsi que le boitier papillon et sa prise
résultat moins de vibration au ralentie
pour le demarrage a froid je regarderais ca demain matincar le momo était chaud
j'est fait un petit test routier avec un filtre green,beau petit bruit
Posté le: Mer 10 Sep 08 à 19:43 Sujet du message: |
| siak93 a écrit : | bon je vient de regarder la sonde et apparement elle fuit legerement c'était gras dans la prise
j'est fait un petit test routier avec un filtre green,beau petit bruit |
si ta 5 min tu debranche le tuyaux qui va au collecteur et tu bouche avec tin doigt a frois tu vera si ca tremble.
_________________ Peugeot forever
Posté le: Mer 10 Sep 08 à 20:06 Sujet du message: |
| gtimars a écrit : | | siak93 a écrit : | bon je vient de regarder la sonde et apparement elle fuit legerement c'était gras dans la prise
si ta 5 min tu debranche le tuyaux qui va au collecteur et tu bouche avec tin doigt a frois tu vera si ca tremble. |
lequelle? le petit tuyau qui vient du mastervac?
Posté le: Jeu 11 Sep 08 à 15:48 Sujet du message: |
bon ba probleme toujours present
en plus maintenant j'est une mauvaise reprise en 2e
Posté le: Jeu 11 Sep 08 à 15:49 Sujet du message: |
j'avais moins de vibration avec le green qu'avec la boite a air d'origine
Posté le: Jeu 11 Sep 08 à 19:02 Sujet du message: |
bon je vient de changer la sonde de température d'eau et la reprise en 2e est revenu et les vibrations au ralentie sont moins importante
pour le trou a froid je verrais ca demain matin
je vous tiens au jus
