Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 22:26 Sujet du message: |
Attends je cherche ma photo de la 206CC noire avec lave phares d'origine...
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Mar 02 Sep 08 à 09:41 Sujet du message: |
bon, j'ai mes buses, récupérées sur des .....citroen visas
p@you 307 d'Or
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Mer 03 Sep 08 à 17:55 Sujet du message: |
ça peut en effet marcher, mais aucun interet d'aller mettre ces grosses buses je pense
perso, je prefere des trucs bien plus discrets et faciles à poser
p@you 307 d'Or
Posté le: Mer 03 Sep 08 à 17:56 Sujet du message: |
oui mais c'est des buse de lave phare peut etre que le trou de passage du liquide est plus petit pour plus de pression
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
Posté le: Mer 03 Sep 08 à 18:02 Sujet du message: |
m'etonnerait, celui des essuies vitres est déjà vachement petit en sortie
p@you 307 d'Or
Posté le: Mer 03 Sep 08 à 18:10 Sujet du message: |
par contre tu aurai la cote de percage pour les lave "phare" made in visa
le Ø de percage et l'entraxe pour le percage des boudin avant
Posté le: Mer 03 Sep 08 à 18:13 Sujet du message: |
ben c'est pas un gros trou, je dirais 5-6 mm?
j'ai mis un foret au pif
Doomulation 307 d'Or
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 12:33 Sujet du message: |
petite question sur les gicleurs d'origine de 307 : ils sortent du fait de la pression du lave-glace ou c'est electrique?
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 12:34 Sujet du message: |
je pense que c'est la pression, avec retour par ressorts
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 12:37 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | | je pense que c'est la pression, avec retour par ressorts |
quelqu'un qui les as d'origine sur la sienne pourrait il confirmer?
parce que si c'est ok, je les commande chez pigeot et le reste du montage je le fait a la sousbaloche like
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 12:40 Sujet du message: |
faudra percer ton pare choc d'un carré, trouver les fixations, les caches, les faire peindre, je voulais faire ça aussi et puis j'ai laissé tomber
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 12:46 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | | faudra percer ton pare choc d'un carré, trouver les fixations, les caches, les faire peindre, je voulais faire ça aussi et puis j'ai laissé tomber |
percer le carré est le plus penible je pense, les fixations je les prendrais chez peugeot, et pour la peinture il me reste de la bombe et du vernis d'origine (ça doit pas etre plus dur que de peindre les detecteur de recul)
ps: ils sont censés tenir comment ces gicleurs??
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 13:02 Sujet du message: |
Rien que la découpe le fait frémir... faut une sacré finition quand même...
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 13:04 Sujet du message: |
| Doomulation a écrit : | | Rien que la découpe le fait frémir... faut une sacré finition quand même... |
je crois qu'il faut pas y craindre, y a un capuchon qui viens dessus
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 13:05 Sujet du message: |
peut etre plus simple de trouver un pare choc avec trou de lave phares à la casse, ou peut etre celui d'origine est pré découpé
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 13:09 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | | peut etre plus simple de trouver un pare choc avec trou de lave phares à la casse, ou peut etre celui d'origine est pré découpé |
c'est introuvable en casse, le seul que j'ai vu est en piece adaptable pret a peindre. chez peugeot il vaut 387€
avec une dremel tu dois pouvoir faire une decoupe propre et bien finie
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 13:10 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | | avec une dremel tu dois pouvoir faire une decoupe propre et bien finie |
c'est bien a ça que je pensais
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 13:14 Sujet du message: |
voici l'eclaté du service box
Posté le: Dim 07 Sep 08 à 13:24 Sujet du message: |
j'avais étudié ça en effet
