Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement des freins sur une BVA ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SilentDie
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 08:23    Sujet du message: Changement des freins sur une BVA ? Répondre en citant
Voilà je suis passé sous peu d'une boite de vitesse manuelle à une boite automatique. A première vue je me rend compte que les freins sont beaucoup plus sollicité dessus j'aurais donc voulu savoir en moyenne tous les combien de temps ce changer les freins ?
En gros lorsque je change mes plaquettes de freins avant : à l'arrière il faut aussi le faire en même temps ? l'usure sera la même pour les disques ? donc devrais je systématiquement en même temps changer les disques ?
Est ce vraiment difficile de les changer soit même ? et surtout dans trop de risque sincèrement ?
Merci d'avance Hiiiiii :)
dada307
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut a toi, je sais que mon père a changer ses plaquettes avant et arrière pour 130euros mais c'était chez un "point s" alors j'imagine un peu plus cher chez peugeot!!!
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les freins prennent pas mal avec une BVA c'est évident, bon moi quand j'ai eu la mienne sur la 406 on m'as dit de les changer tout les ans/10 000km mais c'est inutile.. Si tu roule normalement, vérifie les juste de temps en temps Wink
Pour ce qui est du changement, tu pourras sans problème faire l'avant par contre je sais pas si c'est pareil sur la 307 à l'arrière mais c'était presque impossible de le faire seul sur ma bva 406 à cause de la configuration spécial des freins arrières Laughing
SilentDie
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci Hiiiiii :)
de manière général ce sont les freins avant ou arrière qui s'usent en premier ? et les disques ce changes également normalement tous les 1 ans/10 000 km ou beaucoup plus ? si oui tous les combiens ?
merci Hiiiiii :)
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, ils sont plus sollicité de l'arrière mais sont bien plus renforcés aussi donc .. Laughing
Pas besoin de faire ça tout les ans, fait comme t'as toujours fait par contre on peux pas te dire ça se change tout les X temps, ça dépend de ta conduite, de tes disques etc..
SilentDie
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci de vos conseils alors Hiiiiii :)
takumi0626
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
les frein AV sont plus sollicité que les frein AR (la répartition est de 70% pour l'AV et 30% pour l'AR si ma mémoire est bonne)
sur une BVA les plaquettes av dure environ 20 000km en roulage normal et les disques AV environ 40 000km (1 jeu de disques fait environ 2 jeux de plaquettes)
pour l'arrière sa dépend beaucoup de si tu roule seul ou a 4 dans la voiture avec le coffre plein (plus la voiture est chargé plus le freinage a l'AR est important)
SilentDie
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci c'est la réponse que j'attendais Hiiiiii :)
ça va ça me laisse de la marge !! lorsque tu donnes ces chiffres c'est lorsque tu utilise constamment le mode automatique (et pas le manuel), donc quasiment aucun freins moteur ? ou plutôt l'inverse en passant en manuel et en rétrogradant juste avant un arrêt ?
merci encore
