Peugeot 307 - Voir le sujet - changemnt ampoule feu stop arriere droit - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ludojean
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 19:54    Sujet du message: changemnt ampoule feu stop arriere droit Répondre en citant
Bonsoir
J'ai mon ampoule de stop droit qui as cramer je voulais savoir comment on la changer
Avec la moquette j'aimerai soit avoir des photo ou que vous m'expliquer
cordialement
merci beaucoup
dada307
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut a toi, la moquette elle s'enleve toute seul, faut tirer dessus et la faire sortir de son logement, ensuite il me semble qu'il ya un écrou a en lever puis le phare vient tout seul...
ludojean
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse je tire sur la moquette et rien ne s'enlève j'ai enlever l'écrou et rien du tout sa viens pas
je suis vraiment nul
ludojean
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:09    Sujet du message: ampoule feu stop Répondre en citant
personne aurait des photo pour m'eclairer et m'expliquer
merci beaucoup
dada307
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
une fois la moquette enlever, tu vois la conectique du feux avec tout les fils? avec mon père on a déja changer une ampoule de feux comme toi et on a pas eu besoin d'enlever le feux
ludojean
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais le soucis c'est que la moquette est bien mise donc j'arrive pas l'enlever je voudrais pas trop tire et faire une bêtise
sa m'ennuie de l'emmener a renault pour ça
ludojean
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
a peugeot pardon
dada307
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
jai regarder les sujets du forum et jai pas trouver sur sa, c'est de la moquette assez rigide quand meme je sais qu'avec mon père on n'en n'avai baver pour la sortir, c'est bien une berline que tu as?
ludojean
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout a fais une 307 berline
mais par contre j'ai accès a l'écrou je l'es enlever mais le bloc bouge mais sort pas
en tout cas ton aide est super sympa
dada307
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
il faut vraiment que t'ai plus de moquette devant les yeux car normalement tu a directement accès aux ampoules, tu fais un quart de tour et l'ampoule vient
ludojean
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
mais c'est la moquette qui me pose un problème ja vais pas jouer du cutter quand même
dada307
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
wè pas facile, je vais essayer de trouver un sujet parlant de sa!!!!!
ludojean
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas t'es super sympa
mi j'essaye de trouver de mon cote mais rien
dada307
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu as regarder sur ta revue 307 qui est dans ton vide poche car apparement il en parle!!???
ludojean
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui il parle d'enlever cette moquette mais il dise pas comment
dada307
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
jai trouver sa je sais pas si sa poura t"aider???!!!
ludojean
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
bas si super nickel et super sympa
merci beaucoup
dada307
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
ya pas de soucis on est la pour sa, tien moi au courant! Laughing
ludojean
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
des demain je vais le faire
dada307
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok sa marche, tu vera une fois la moquette enlever sa va nikel, tu me redira sa...bonne soiré a toi Coucou (c'est nous ?)
ludojean
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Pour info j'ai réussi a enlever la moquette et a accéder a la platine avec les ampoules
j'ai réussi merci beaucoup
dada307
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
ludojean a écrit :
Bonsoir
ok nikel alors, bonne soiré a toi!!! Laughing
gagak
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de remonter un 'vieux' sujet Embarassé..
C'est le feu arrière gauche qui me pose souci.
J'ai réussi, non sans mal, à retirer une partie seulement de la moquette du coffre, mais la platine des feux me semble avoir été monté de travers, et je ne peux la retirer.
J'ai forcé comme une brute en faisant levier avec un tournevis (oui, ca fait bourrin Embarassé.. ) mais après un grand CLAC, j'ai décidé d'arrêter. J4ai pas envie de tout péter et d'aller voir mon concessionnaire pour changer le feu entier pour une ampoule grillée (enfin , j'espère que ce n'est que cela).
J'ai bien une 'languette' pour décoincer la platine, mais même appuyant dessus, la platine ne sort pas car elle est est complétement oblique.
Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais si une âme charitable a une idée à me soumettre, je suis preneur.
Sivoupléééé :p Sivoupléééé :p
axe8313
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 10 à 03:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut bien tirer sur les DEUX languettes et normalement ça vient seul (moi aussi j'ai galéré la première fois parce que je ne tirais pas au bon endroit)
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
gagak
MessagePosté le: Lun 01 Mar 10 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info sur les languettes.
J'ai enfin réussi en déboitant le feu (pas de démontage complet).
Mais il doit y avoir un autre problème car je n'arrive pas à la remettre dans le logement du feu Evil or Very Mad
Et Ce n'est pas l'ampoule. IL faut que je vérifie les fusibles désormais.
