ludojean 307 Addicted
Inscrit le: 28 Mai 2007 Messages : 39 Localisation : corbeil essonnes
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 19:54 Sujet du message: changemnt ampoule feu stop arriere droit |
Bonsoir
J'ai mon ampoule de stop droit qui as cramer je voulais savoir comment on la changer
Avec la moquette j'aimerai soit avoir des photo ou que vous m'expliquer
cordialement
merci beaucoup
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:02 Sujet du message: |
salut a toi, la moquette elle s'enleve toute seul, faut tirer dessus et la faire sortir de son logement, ensuite il me semble qu'il ya un écrou a en lever puis le phare vient tout seul...
_________________ PEUGEOT 307 phase 2 hdi 92 style gris métal,
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:08 Sujet du message: |
merci pour ta réponse je tire sur la moquette et rien ne s'enlève j'ai enlever l'écrou et rien du tout sa viens pas
je suis vraiment nul
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:09 Sujet du message: ampoule feu stop |
personne aurait des photo pour m'eclairer et m'expliquer
merci beaucoup
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:11 Sujet du message: |
une fois la moquette enlever, tu vois la conectique du feux avec tout les fils? avec mon père on a déja changer une ampoule de feux comme toi et on a pas eu besoin d'enlever le feux
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:14 Sujet du message: |
Oui mais le soucis c'est que la moquette est bien mise donc j'arrive pas l'enlever je voudrais pas trop tire et faire une bêtise
sa m'ennuie de l'emmener a renault pour ça
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:16 Sujet du message: |
a peugeot pardon
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:20 Sujet du message: |
jai regarder les sujets du forum et jai pas trouver sur sa, c'est de la moquette assez rigide quand meme je sais qu'avec mon père on n'en n'avai baver pour la sortir, c'est bien une berline que tu as?
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:22 Sujet du message: |
oui tout a fais une 307 berline
mais par contre j'ai accès a l'écrou je l'es enlever mais le bloc bouge mais sort pas
en tout cas ton aide est super sympa
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:26 Sujet du message: |
il faut vraiment que t'ai plus de moquette devant les yeux car normalement tu a directement accès aux ampoules, tu fais un quart de tour et l'ampoule vient
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:29 Sujet du message: |
mais c'est la moquette qui me pose un problème ja vais pas jouer du cutter quand même
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:33 Sujet du message: |
wè pas facile, je vais essayer de trouver un sujet parlant de sa!!!!!
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:35 Sujet du message: |
en tout cas t'es super sympa
mi j'essaye de trouver de mon cote mais rien
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:41 Sujet du message: |
tu as regarder sur ta revue 307 qui est dans ton vide poche car apparement il en parle!!???
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:44 Sujet du message: |
oui il parle d'enlever cette moquette mais il dise pas comment
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:51 Sujet du message: |
bas si super nickel et super sympa
merci beaucoup
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:53 Sujet du message: |
des demain je vais le faire
Posté le: Dim 31 Aoû 08 à 20:19 Sujet du message: |
Bonsoir
Pour info j'ai réussi a enlever la moquette et a accéder a la platine avec les ampoules
j'ai réussi merci beaucoup
gagak Curieux
Posté le: Mer 17 Fév 10 à 10:49 Sujet du message: |
Désolé de remonter un 'vieux' sujet
C'est le feu arrière gauche qui me pose souci.
J'ai réussi, non sans mal, à retirer une partie seulement de la moquette du coffre, mais la platine des feux me semble avoir été monté de travers, et je ne peux la retirer.
J'ai forcé comme une brute en faisant levier avec un tournevis (oui, ca fait bourrin ) mais après un grand CLAC, j'ai décidé d'arrêter. J4ai pas envie de tout péter et d'aller voir mon concessionnaire pour changer le feu entier pour une ampoule grillée (enfin , j'espère que ce n'est que cela).
J'ai bien une 'languette' pour décoincer la platine, mais même appuyant dessus, la platine ne sort pas car elle est est complétement oblique.
Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais si une âme charitable a une idée à me soumettre, je suis preneur.
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Jeu 18 Fév 10 à 03:32 Sujet du message: |
Il faut bien tirer sur les DEUX languettes et normalement ça vient seul (moi aussi j'ai galéré la première fois parce que je ne tirais pas au bon endroit)
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
gagak Curieux
