black Curieux
Posté le: Mer 13 Aoû 08 à 15:15 Sujet du message: aiguille d'essence bloquée |
Je vien d'avoir un nouveau probleme sur ma 307
Haujuordui, j'avais mon niveau de carburant au rouge, la petite lampe est allumé.
Alors je suis aller a la pompe d'essence, j'ai fait le plein, lorsque j'ai met le contact alors que l'eguille d'essence est élever mais pas au maximum,
pour etre claire, l'eguille est élever a l'avant derniere petit barre.
Je ne sais pas pourquoi j'ai ce probleme, si quelqu'un pourrai m'aider ?
alasan 307 de Diamant
black Curieux
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 13 Aoû 08 à 18:00 Sujet du message: |
piece 2
black Curieux
Posté le: Mer 13 Aoû 08 à 18:18 Sujet du message: |
Merci,
Une autre petite information
Lorsque y'avait le pompiste qui tenai le pistolai en mettons du carburant, il me demandé de faire de suite pousser un peu la voiture, alors que j'ai mis le contact le temp que du carburant déscendais dans le réservoir.
Est ce que ca se peux causer de ca ?
Kaisersauze 307 Addicted
black Curieux
Posté le: Jeu 14 Aoû 08 à 19:49 Sujet du message: |
ça peux que aussi l'eguille est bloqué ?
Parce que j'ai changer les lampe du tableau en bleu, j'ai enlever les éguilles, mais ca fait bien longtemp que j'ai fait ca, et ca a marché nikel.
Sinon, normalement Lorsqu'on est au niveau maximum du gasoil, l'afficheur doit afficher qu'on peux rouler combien de Km ?
Posté le: Jeu 14 Aoû 08 à 20:33 Sujet du message: |
entre 900 et 1000 km
black Curieux
LaFouine 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2008 Messages : 127 Localisation : Besançon
Posté le: Ven 15 Aoû 08 à 10:13 Sujet du message: |
| black a écrit : | Vraiment Bizar !
Je vien de démarrer la caisse, et le niveau est correct
Je ne sais pas, il s'est réparé tout seul
Merci les amis  |
Il faut savoir que la tableau de bord est ELECTRONIQUE, il ce peut que ce soit un défaut du moteur qui gère ton aiguille de niveau carburant.
_________________ -> Changer RD3 par RT3
-> Teinter les vitres arrières
-> Reprog' du moteur chez MP Développement
black Curieux
Posté le: Ven 15 Aoû 08 à 18:38 Sujet du message: |
Aucune idée pour ca
Je pense que l'eguille a été bloqué ou j'en sais pas !
Posté le: Lun 25 Aoû 08 à 08:38 Sujet du message: |
QQ renseignements...
Comment se démonte l'écrou plastique n°4, je vois pas comment on fait, je ne vois pas de vis et il ne bouge pas vraiment...
En dévissant les tuyaux n° 10 et 11, Peut 'il y'avoir des écoulement de gazole ? Faut-il faire la manip une fois le réservoir vide ou cela ne change-t il rien ?
_________________ va pleurer qd il va se séparer de sa 306 XS HDI
takumi0626 307 Addicted
Posté le: Lun 25 Aoû 08 à 19:40 Sujet du message: |
| Kaisersauzé a écrit : | QQ renseignements...
En dévissant les tuyaux n° 10 et 11, Peut 'il y'avoir des écoulement de gazole ? Faut-il faire la manip une fois le réservoir vide ou cela ne change-t il rien ? |
la bague ("l'écrou") se démonte normalement avec un outils spécial mais tu peu le deviser a l'aide d'un tournevis et d'un maillet en prenant appui sur les dents (il faut tapé assez fort au début).
pour les tuyau oui il va y avoir un peu de gasoil qui va couler mais sa ne va pas être un torrent non plus, prévoi juste des chiffon (si du gasoil coule sur le réservoir ce n'est pas trop grave passe un petit coup d'eau une foi le tout remonté).
ne surtout pas faire sa juste après avoir fait le plein si ya les 3/4 ou moin il n'y aura pas de problème
par contre le puits de jauge a une sorte de "cuve" donc lorsque tu va le sortir il faut au maximum garder le tout le plus vertical possible pour ne pas renversé du gasoil partout
