Daffydeuk Curieux
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 14:55 Sujet du message: Huile volant moteur! |
Je suis nouveau sur votre forum car j'ai un petit soucis...
Je voulais faire ma vidange chez moi (j'en fait très souvent mais je ne sais faire que ca niveau mécanique on va dire ^^), mais je devais pas être bien réveillé, et comme un c.., j'ai ouvert le bouchon ou se trouve l'huile du volant moteur au lieu d'ouvrir celui pour la vidange...
Ayant vite compris mon erreur, j'ai refermé illico mais j'ai perdu au moins 1 litre.
Mes questions sont les suivantes :
- Comment faire pour remettre le litre d'huile perdu?
- Quel huile je dois acheter?
Merci pour vos réponses !
Je dois partir en vacance demain, je sens que ma moitié va pas être très contente :p
smarechal 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages : 404 Localisation : Le Havre
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 15:01 Sujet du message: Re: Huile volant moteur! |
| Daffydeuk a écrit : | Bonjour,
Salut, je ne savais pas qu'il y avait de l'huile juste pour le VM.
Ce n'est pas plutôt la boite que tu as vidangé? je dis ça mais je ne connais pas grand chose ...
_________________ 307 SW 2.0 16V BVA PACK (2003).
Daffydeuk Curieux
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 15:04 Sujet du message: |
Oui, l'émotion me fait dire n'importe quoi aujourd'hui ...
C'est l'huile de boite que j'ai ouvert.
De plus, je précise que ma voiture, c'est une 307 HDI 110 2.0
Elle sort du garage, on a remplacé justement le volant moteur, c'est pour ça que l'huile de boite était très claire et que je me suis rendu compte rapidement de ma connerie. Et j'ai pas perdu 1 litre mais plutôt 0.5L.
Dialho 307 de Diamant
Daffydeuk Curieux
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 15:21 Sujet du message: |
Ok, merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai cru comprendre que l'on était obligé de démonter la roue plus le cash en plastique pour accéder au bouchon de remplissage de l'huile de boite, mais peut on le remplir sans pompe ou en faut il une absolument?!
Daffydeuk Curieux
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 15:31 Sujet du message: |
Ah oui, une autre petite question qui se rajoute aux précédentes, l'huile utilisée, c'est de la 75W80?
Et comment je peux faire le niveau? j'en mets 2 litres et c'est bon? Ou ca déborde quand il y en assez?
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 21:37 Sujet du message: |
Et sinon une pompe à huile ça coute 10 € en centre auto.
_________________ 2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Régulateur de Vitesse en 2nde monte => ça marche !
307 out => place à la Ford Galaxy, d'ailleurs si vous avez des adresses de forum je suis preneur !
Daffydeuk Curieux
Posté le: Mer 13 Aoû 08 à 07:59 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Je vous remercie de vos réponses, je suis de retour de vacances et ma 307 a très bien roulé (ouf...)
J'ai donc réussie à faire la vidange de l'huile de boite grâce à vos conseils. C'est vraiment pas difficile mais il faut le savoir
Par contre, j'aurais besoin d'une petite précision, quels sont les risques d'avoir un excédents d'huile (au niveau de l'huile de boite)? Car je ne suis pas sur à 100% que mon niveau soit bon et je pense que j'ai un peu plus d'huile que prévue
De plus, je trouve deux changements au niveau de la conduite, au niveau de la pédale d'embrayage, celle ci est toujours aussi souple mais vers la fin, je ressens un petit point dur sur certains rapports (pas forcement tout le temps les mêmes et c'est le plus souvent à chaud).
Et tout à l'heure, j'ai ressenti une petite perte de puissance... Comme si le turbo n'était plus la (mais le turbo est alimenté par l'huile moteur non? et je viens de faire le niveau et il est bon...)
Voilà, je reprécise que ma voiture, c'est une 307 HDI 110 2.0, et que le volant moteur a été changé mi juillet.
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Aoû 08 à 18:36 Sujet du message: |
de plus le niveau d'huile boite n'a aucune incidence ni sur le turbo ni sur la dureté de la pédale d'embrayage
