Peugeot 307 - Voir le sujet - probléme de fuite d'eau - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
semmar
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 12:51    Sujet du message: probléme de fuite d'eau Répondre en citant
hello
j'ai un probléme de fuite d'eau sur la P 307 HDI 1.4 , la fuite est imperceptible est ce qu'il ya quelqu'un qui a eu ce genre de probléme ?
le niveau d'eau diminue et chaque semaine je doit remplir la bouteille d'eau
semmar
tyler92
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Avec l'eau, si la fuite est sur ton radiateur, tu verras si tu as une coulée blanche qq part.
Cruisemen
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
N'aurais-tu pas une fumée blanche (ou bleue)?
Combien de kilomètres a-t-elle?
307 II 2,0 HDi 136 Féline, Gris Manitoba, RT3, Vitres teintées, bouches d'aération Bouchons de valve et poignées Chrome, antenne 607, étriers rouges, alarme/superverrouillage.
http://cruisemen307.miniville.fr http://cruisemen307.miniville.fr/tra/
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pompe à eau qui fuit?
Celui qui voulait pas grandir...
jn-trucks
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 08 à 21:48    Sujet du message: fuite liquide de refroidissement introuvable Répondre en citant
bonjour, j'ai un 1.4 hdi de 2003 et 175000km
mon niveau de liquide descend aprés chaque trajet par temps chaud.
aucune fuite constatée
t° toujours a 80°c
jamais de probleme en hivers
probleme s'aggrave chaque été
pouvez-vous m'aider
LaFouine
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 08 à 21:52    Sujet du message: Re: fuite liquide de refroidissement introuvable Répondre en citant
t° toujours a 80°c
pouvez-vous m'aider
Vérifie si le bouchon est bien fermé, ou si les durites sont bien raccordé.
-> Changer RD3 par RT3
-> Teinter les vitres arrières
-> Reprog' du moteur chez MP Développement
Edité par LaFouine le Mar 05 Aoû 08 à 18:30
jn-trucks
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 08 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
bouchon tjrs bien serré, complement d'eau 30 fois chaque été, aucun risque de 30 mauvais serrage et pour les durites, il y aurait un flaque dans le garage
LaFouine
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 08 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est du bouchon ou des durites, il n'y a pas de fuite quand le moteur ne tourne pas, car la pompe a eau ne fait pas circuler l'eau. (liqui de refroidissement)
Tu ne peux remarquer une fuite que le moteur tournant sur la durée. sauf si la fuite ce trouve sur la durite situé entre la pompe et le reservoir d'eau.
jpouille
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 08 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
c est peut etre le joint de culasse qui commence a lacher ? Rolling Eyes
VAL74
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 08 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Après un trajet, donc quand le moulin est bien chaud, tu le laisse tourner encore un peu ouvre le capot et reregarde un peu partout si tu vois la fuite, moteur tournant.
LaFouine
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 08 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiete pas, le jour que ton joind de culasse lache, tu le sauras, c'est bien spécifique comme casse (si je ne me trompe pas)
Br3tz
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 08 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
pour verifier que ce soit pas le joint de culasse, une choz simple est de regarder l etat de l huile!
si elle est limpide meme noire tu as pas de fuite d eau au niveau du joint!
si elle est blanchatre /grise le joint de culasse n est plus etanche Crying or Very sad
si c est limpide alors tu as une fuite ailleurs ou peut etre juste de l air dans le circuit et la tu fais une purge du circuit
Exclamation
dandesign
MessagePosté le: Lun 22 Sep 08 à 09:11    Sujet du message: fuite d'eau Répondre en citant
bonjour j'ai le meme probleme ce n'est pas le joint de culasse enfet je penses mais j'ai demonter quasi tout le moteur pour voir ce qui se passais j'ai un 1.6 hdi 110cv mais je penses que c'est la meme cose enfet la fuite a ete trouvee , j'ai demonter le protege carter et il y avait plein d'eau la fuite se trouve a gauche du moteur qd tu es de face a ta voiture ? si c'est ca elle se trouve juste en dessous du cache en dessous de la couroie je ne l'ai pas encore demonter mais j'aiqd meme resserrer qq boulon car on dit peugeot mais tout se devisse , voila je te tiens au courant si tu veus
