Posté le: Dim 27 Juil 08 à 12:31 Sujet du message: connectique autoradio
bonjour à tous, je me suis fait arracher mon poste autoradio dans la voiture...ce n'étais pas celui d'origine.
j'ai racheté des connecteurs iso standards pour ressouder les fils correspondant et c'est là que ça pose problème!!
j'ai commencé: le fil vert sur le vert, le rouge sur le rouge, le violet sur...euh, ah tient, merde! pas de violet sur la 307!
si qqn connait les correspondances de couleurs c'est très gentil!
Connecteur des entrées 8 voies (partie ”h” ou "A") :
Numéro de voie
Affectation
1 + haut-parleur arrière droit
2 + haut-parleur tweeter avant droit (tweeters + woofer)
3 + haut-parleur tweeter avant gauche (tweeters + woofer)
4 + haut-parleur arrière gauche
5 - haut-parleur arrière droit
6 - haut-parleur tweeter avant droit (tweeters + woofer)
7 - haut-parleur tweeter avant gauche (tweeters + woofer)
8 - haut-parleur arrière gauche
9 Alimentation en + permanent : écran multifonctions de type ”CT / DT”
10 Alimentation VAN DATA /
11 + 12V alimentation antenne électrique, commande amplificateur HiFi ou alimentation amplificateur d'antennes
12 + 12V permanent alimentation télématique écran multifonctions de type CT ou DT
13 Alimentation VAN DATA
14 +VAN
15 Masse : écran multifonctions de type CT
16 Masse : générale de l'alimentation
Connecteur 12 voies (partie ”m” ou "B" ) :
Numéro de voie
Affectation
1 - alimentation ventilateur externe
2 - haut-parleur appel d'urgence
3 Masse : signal de microphone
4 Entrée audio droit auxiliaire
5 Bus CAN LOW (uniquement pour écran multifonction CT)
6 Commande de réveil de l'écran (ON / OFF écran multifonctions)
7 + alimentation ventilateur externe
8 + haut-parleur appel d'urgence
9 Signal de microphone +
10 Signal d'entrée audio gauche auxiliaire
11 Masse : entrée audio auxiliaire
12 Bus CAN HIGH (uniquement pour écran multifonction CT)
Connecteur 12 voies (partie ”l” ou "C") :
Numéro de voie
Affectation
1 Masse (changeur CD)
2 Alimentation VAN DATA / (changeur CD)
3 Alimentation en + permanent (changeur CD)
4 Entrée audio droit (changeur CD)
5 -
6 Alimentation VAN DATA / (commande déportée)
7 Alimentation VAN DATA (changeur CD)
8 Masse audio (changeur CD)
9 +VAN (changeur CD)
10 Entrée audio gauche (changeur CD)
11 Alimentation VAN DATA (commande déportée)
12 +VAN : (commande déportée)
Connecteur 2 x 2 voies (partie ”j” ou "optique") :
Numéro de voie
Affectation
1 -
2 -
3 Entrée optique POF (uniquement pour écran multifonction DT)
4 Sortie optique POF (uniquement pour écran multifonction DT)
