Peugeot 307 - Voir le sujet - Récupérer un 12v et branchements? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Seeeeb
MessagePosté le: Sam 26 Juil 08 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'était juste pour info car il me semble que l'allume cigare arrière lui ne l'est pas Wink
VAL74
MessagePosté le: Sam 26 Juil 08 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
exact, l'arriere est permanent Wink
Seeeeb
MessagePosté le: Sam 26 Juil 08 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci copain Wink
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 27 Juil 08 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question, quel est l'intérêt de brancher mon fils pour régler l'alarme sur un +12v après contact et non sur le + de la batterie?
Citation:
Plusieurs solutions :
1 - Directement sur l'un des fils du neiman qui passe à +12v dès que le contact est mis. Il faudra tester les fils avec un multimètre pour trouver le bon.
2 - Sur le fil +après contact de l'autoradio.
3 - Sur l'allume cigare si votre voiture coupe l'allume cigare lorsque le contact est enlevé.
Le fil bleu permet d'effectuer les réglages.
Il rend l'activation de l'alarme impossible lorsque vous conduisez.
En fait je comprend pas pourquoi le brancher sur un de ces éléments et mettre le contact après pour faire le réglage, autant le mettre sur la batterie direct non? Confused
MessagePosté le: Dim 27 Juil 08 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
non ca désactive l'alamre quand le moteur tourne, car imagine que tu roule et que les portes ce ferment en roulant... ba ca sonnerait tout seul...
Si tu le met sur un + permanence l'alarme serait en permanence coupée...
VAL74
MessagePosté le: Dim 27 Juil 08 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
petite question: elle s'active comment cette alarme?
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 27 Juil 08 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est dans la sirène en fait, capteur de choc et courant donc ça marche comme n'importe qu'elle autre mais c'est pas super super au point je trouve.. Beaucoup de pb avec le capteur de pression d'air (cf leur forum) pareil pour le courant etc..
VAL74
MessagePosté le: Dim 27 Juil 08 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, wé en gros c'est un tout en un qui fait tout qu'à moitié quoi !
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 27 Juil 08 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement !
Page 2 sur 2
