Peugeot 307 - Voir le sujet - ODB température d'eau - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Raphael
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 11:19    Sujet du message: ODB température d'eau Répondre en citant
depuis quelques jours j'ai un problème de température d'eau sur ma 307. L'ODB m'indique de stopper (la lumière stop s'affiche sur le tableau de bord) car la température d'eau est trop élevée. Effectivement l'aiguille de l'eau tape dans le rouge. Cela m'arrive à froid (après 1km) ou après plusieurs kilomètres quand le moteur est vraiment chaud. Assez bizarrement lorsque je rétrograde et commence à freiner l'erreur s'enlève.
Je ne suis pas calé en mécanique mais la température n'a rien à voire avec le fait que je rétrograde ou avec la pompe à eau (au quel cas je pense l'aiguille serait toujours dans le rouge). Pour info la pompe à eau a été changée il y a 20000 km avec la courroie.
Est ce un problème de sonde ? ou autre chose ?
Merci pour les infos et si c'est déjà arriver à quelqu'un combien a t'il payer la réparation.
Dernière question : est ce que je peux continuer à rouler car je dois partir dans 4 semaines en vacances, y a t'il un risque ?
Salut
Locapansa
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 12:20    Sujet du message: Re: ODB température d'eau Répondre en citant
Salut
Salut, il est possible que ce message ODB ne soit dû qu'à un bug electronique...cependant c'est sûr qu'à ta place je ne partirai pas en vacances comme ça...
steph
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 12:24    Sujet du message: Re: ODB température d'eau Répondre en citant
Salut
alors RIEN de grave c'est tout simplement la sonde de température d'eau qui déconne, cela m'est également arrivé, pareil à froid.
Il suffit de la changer et tout rentre dans l'ordre (comptes environ 20 euros de sonde + main d'oeuvre)
Sinon tu peux rouler sans problèmes en attendant l'intervention.
Bonne journée Coucou (c'est nous ?)
Raphael
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup,
je vais maintenant chez peugeot pour leur signaler le problème. Il vont sans doute me brancher l'ordinateur sur la voiture pour voir ou se trouve l'erreur.
Merci encore je suis plus tranquille si ce n'est que la sonde
steph
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink
Raphael
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
RDV mercredi chez peugeot. 20 € HT pour le branchement de l'ordinateur sur la voiture (les 20 € sont déduits si je laisse réparer la voiture).
Raphael
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Reviens du garage, j'ai payé 54 euro. Aucune erreur sur le diagnostic d'ordinateur. Juste un changement de sonde + 1 joint. 45 minutes de main d'oeuvre car le moteur était trop chaud !!! En espèrant que ça fonctionne...
Bilou
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Question, votre température de fonctionnement est de combien de ° au niveau de l'aiguille?
J'ai remarqué sur la mienne qu'avec les fortes chaleur (31°) dans les embouteillages l'aiguille peu monter jusqu'à un peu + de 90° (environ 95°) et dés que je mets la clim en route ou que je commence à rouler la température est de 70°.
Dialho
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Une toute petite recherche t'aurait permis de constater que tout est normal concernant ta température. Pas d'inquiétude.
Bilou
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait une recherche et on trouve pas mal de chose diverse, j'ai pas trouvé le bon sujet.
Merci à toi.
Raphael
MessagePosté le: Ven 25 Juil 08 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Bilou,
ma température était tout à fait normal, je sortais la voiture du garage à 5 heures du mat' et même pas après 1 km elle était déjà sur 100°C avec le message d'erreur de l'ODB. Depuis qu'il m'ont changé la sonde je n'ai plus aucun problème.
