Peugeot 307 - Voir le sujet - Débranchement batterie ou connexion avec pinces pour 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bricobiz
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 21:22    Sujet du message: Débranchement batterie ou connexion avec pinces pour 307 Répondre en citant
Bonjour à tous les acteurs du forum 307,
Ma question en fera sans doute sourire plus d'un, mais quand je lis les ennuis très coûteux auxquels beaucoup d'utilisateurs sont confrontés, je préfère me documenter avant d'agir, 307 de fin 2006. Je souhaiterais savoir :
1- si sans débrancher ma batterie, moteur à l'arrêt, je peux mettre les pinces pour faire démarrer mon tracteur tondeuse?
2- Si je débranche ma batterie quelles sont les conséquences au niveau ordinateur, cerveau, programmation et tout le système électronique ?
Merci aux spécialistes qui voudront bien répondre.
Qui aime l'arbre aime la branche.
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu fait un pontage comme ca:
Moteur en marche, tu branche le plus sur les deux engin, puis apres le moins sur ta voiture.
tu demande a un compagnon de te monter le régime a 1500 tr/min et la du met le moins sur la tondeuse Clin d'oeil ;)
Br3tz
alors pour commencer, tu peux sans problèmes brancher ton tracteur a gazon pour le démarrer!
par contre pour débrancher ta batterie ATTENTION, il y a une procédure bien précise a respecter pour éviter que les calculateurs ne soient affectés!
bricobiz
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à Br3tz pour sa réponse rapide.
Connaît-il la procédure en question s'il fallait changer la batterie?
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
D'abord le - à débrancher puis le + Wink
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
ha c'est pas ce qu'on ma dit, avec le plus ca fait des étincelles...
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
En fait y'a deux école là dessus, ceux qui préconise d'abord le + et ensuite le - et les autres.
Moi j'ai toujours débranché le - d'abord, les garagiste te diront la même chose..
Je t'ai trouvé ça pour le changement de batterie :
http://www.auto35.net/batterie.html
Edité par Seeeeb le Dim 20 Juil 08 à 22:04
Br3tz
y a une procedure PSA avant de debrancher la batterie!!
Que ce soit le + ou le - ca fera des etincelles!!
procedure:
Avant de debrancher la batterie:
Ouvrir porte conducteur et la laisser ouverte et ne toucher a rien
attendre mise en veille des calculateurs ( env 10 min comme ca trankil)
la remplacer
rebrancher le tout
attendre min 5 min avant de redémarrer le vehicule
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
procedure:
la remplacer
rebrancher le tout
Cette procédure vient d'où? Uniquement applicable lors d'un changement de batterie ou même pour un débranchement/rebranchement simple(ajout d'un ampli par exemple) ?
Br3tz
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
valable dans tous les cas!
tu ne peux pas debrancher comme ca ta batterie a la one again!
tu as derriere des calculateurs qui par securité se mettent en veille et si tu leur balance du jus comme ca ils risquent de pas aimer !
jessy
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 30 Aoû 08 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
comment je peux faire pour débrancher le - avant sur mon 1L4 hdi car il a le plastique?
