Peugeot 307 - Voir le sujet - Début d'install' de ma 307... changement de caisson - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
titben
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une petite impureté dans la ligne d'alim, ça peut la filtrer un peu.
Visiblement c'est pas ça : vérifie les masses des rca si c'est pas des prises moulées, ou les masses rca de la source et de l'ampli.
Essaie sur source externe, n'importe quoi qui a une sortie rca
quik1632
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
+1 tu serais vite fixé comme ça Wink
307 XSi 2l HDI 136CV
307hdiprenium
MessagePosté le: Sam 19 Juil 08 à 05:27    Sujet du message: Répondre en citant
c peut etre tout simplement ton ampli qui a un probleme.j avais aussi des parasites,j avais refait toute l installe de a a z mais toujours c foutu parasites.
j ai decidé de changer l ampli et depuis plus aucun bruit. Super content :D
megane gt dci 150
Steph_60
MessagePosté le: Sam 19 Juil 08 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai decider ce matin de refaire une seconde masse de l'alim au cas ou en la prenant sur une fixation des feux arriere Arrow resultat toujours autant de parasite Confused
Mes rca sont moulés donc ouais je vais les verifier sur une autre source externe. Une fois que ce sera fait et si ce n'est pas ça j'aurais pu qu'a changer soit le poste soit l'ampli en fonction de ce qui est mort Laughing Confused
titi13800
MessagePosté le: Sam 19 Juil 08 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut.
J'ai eu le même problème dans une BMW 318 TD compact.
La solution que j'ai trouvé, et certes tordu, mais ça marche !
J'avais un RCA pour le SUB, et un RCA pour les HP avants qui étaient amplifié, et j'entendait le moteur dans les HP.
J'ai simplement fait passer les RCA en les torsadant entres eux!!!!
C'est vraiment tordu, mais ça m'a permis en tous cas d'éliminer les grésillement.
EZt c'est normal que dans une rover il n'y avait pas ces grésillements, ils sont du certainement aux harmoniques des fréquence de fonctionnements des calculateurs dont est truffée la 307.
En espérant t'avoir aidé
307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
titben
MessagePosté le: Sam 19 Juil 08 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu as rajouté un blindage mécanique en torsadant
Steph_60
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Alors concernant ces problèmes de parasites je n'ai toujours pas réellement trouver de solution. Cependant j'avance petit a petit Hiiiiii :) . J'ai tester les rca sur ma chaine Hi-Fi Home et pas de soucis particulier.
Par contre je pense que cela vient de mon autoradio. J'ai brancher un dvd portable via les rca sur le poste. Avant cela me permettais d'avoir le son du lecteur directement sur les Hp de la voiture. Maintenant je n'ai du son que sur un Hp sur les deux. Donc y a un délire avec mes sorties rca sur l'autoradio...
Y a plus qu'a tester un autre autoradio... Hiiiiii :)
Steph_60
MessagePosté le: Mer 30 Juil 08 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah mes doutes étaient fondé Sad , c'est bien les sorties rca de mon autoradio qui ont rendu l'âme Evil or Very Mad
Le poste marche impeccable mais en gros je ne peut plus brancher d'ampli dessus Crying or Very sad .
Donc maintenant deux solutions :
Arrow je change de poste
Arrow je le répare
Je pense que dans un premier temps je vais tenter de le réparer Wink , quelqu'un aurais il des infos sur la façon de faire ??
Steph_60
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Suite de mes aventures caraudio Super content :D :
Après de nombreux appels en RP pour réparer mon autoradio j'ai décider de ne pas le faire réparer Rolling Eyes . Pas de devis approximatif par téléphone, chacun sortaient une version différente de la panne du poste... Arrow je zappe et je ne me prend pas la tête ! Je le vendrais tel quel a une personne qui ne mettra jamais d'ampli.
Et voici le nouveau, un Alpine 9812 ( un ampli interne de 4x60 watt qui ne me servira même pas Laughing ) :
A part les aigus criards qu'il faut calmer a coup de réglages il m'a l'air pas trop mal par rapport a son prix Hiiiiii :) . Mais bon, vu que mes 4 derniers autoradio étaient des Pioneer j'ai besoin de temps pour m'habituer aux réglages moins "ludique" des Alpine...
La suite sera le changement du sub JBL double bobine (qui est pour moi le maillon faible de l'install') par un Infinity Kappa perfect en clos.
Steph_60
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une question.... ou trouver une masse correcte pour brancher l'autoradio hors iso ?? Pour l'instant c'est mon antenne qui fait masse mais je préfère bien brancher la principale Hiiiiii :)
juju78
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour savoir,tu le vendrais combien ton pioneer avec les rca hs si c' est pas indiscret?
Merci d' avance...
Steph_60
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le prix en neuf en ce moment d'un modele similaire de la marque...et vu que le mien a part ça n'a aucun probleme je pense en tirer minimum 100€. Pour un connaisseur je pense que cela doit etre reparable a moindre frais.
Après certain peut dire que cela est trop chere...d'autre dirons que c'est une affaire..mais je pense que d'ici quelques semaines il sera parti Hiiiiii :) . Enfin perso je ne fait pas de soucis la dessus Wink
Steph_60
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Réception de mes nouveaux Rca 4 canaux B500.4 en remplacement de mes anciens noname dénudés Hiiiiii :) .
Steph_60
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Today début de création d'entretoise pour les hp arrières. Je les ai fixer directement sur la contreporte....
Pour l'arrière vu la puissance des Hp je ne me suis pas pris la tète a créer les entretoises sur la portière.
Par contre pour l'avant ce sera primordial Hiiiiii :)
Demain création de ce de l'avant + entretoise autoradio pour le faire ressortir un peu Hiiiiii :) ça avance petit a petit mais ça avance Super content :D
Steph_60
MessagePosté le: Lun 01 Sep 08 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
News du jour :
Achat d'un nouveau caisson + sub.
L'achat de tout ça à été fait pour surtout récupérer le caisson. Celui çi à l'avantage d'être clos et d'avoir un litrage plus petit que celui que j'ai.
Je vais par la suite revendre le caisson BR et les deux sub.
Plugage a l'arrache ^^ :
freijojo
MessagePosté le: Lun 15 Sep 08 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sert a quoi au juste t'est entretoise??
Comment tu les fixes? c'est juste du contreplaqué colé sur t'est HP pour les vibrations??
shark62 xsi
MessagePosté le: Mer 01 Oct 08 à 13:47    Sujet du message: aidez moi svp Répondre en citant
slt a tous quelqu'un peut t'il bien m'expliquer le passage du cable d'alim pour l'ampli car sur ma 307xsi c un 2L 110cv je voit pas de passage merci d'avance les gars c quoi le bsi???
shark62 xsi
MessagePosté le: Mer 01 Oct 08 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
les fusible je les voit mes le reste Shocked quelqu'un peut m'aider Confused Laughing
freijojo
MessagePosté le: Mer 01 Oct 08 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le bsi c'est ce qui est dessou ton volant!!
pour le passage de l'alime ya plusieur facon mais le but est toujour d'atterir du coté de cette bsi!!(c'est le plus simple et le plus propre)
coyotte
MessagePosté le: Mer 08 Oct 08 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
slt stepf 60 je vein d'acquerir une 307 avec un rd4 mp3 et chargeur je voudrais degager le chargeur et mettre un otre poste aurai tu une idée ?
SINON je vais faire comme toi j'ai un poste JVC a mettre a la place du rd4 mais je c pas si je perd ou pas l odb et le radar de recul
a tu mis un adaptateur entre ton poste et les fils d'alim de la voiture merci
le vendeur de JONC D'ECHAPPEMENT
http://307tuning76.skyrock.com/
qui fait le malin tombe dans le ravin
freijojo
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu a une phase 1 tu perdra affichage deporté et radar de recul.
Si ta une phase 2 tu perd tous donc tu sera obligé de conservé l'autoradio avec juste les hp arrieres(pour le radar de recul), l'alim de celui-ci et l'affichage deporté(pour l'odb)
En parallelle tu met ton jvc alimenté par un circuit dérivation que tu tire de l'allume cigare(ou boite a fusible ou batterie) Et tu met 2 hp sur la planche arrieres + un kit éclaté a l'avant.
Et voila tu garde l'odb le radar + un nouvo poste et 4hp!!!
(les hp arriere et le poste tu doit les gardé ossi sur la phase 1 pour conservé le radar!)
coyotte
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci freijojo mais je c pas quel version de la voiture que j'ais je peu le savoir comment ? dc je pense que je vais mettre un 2 eme poste sa je ve pas perdre tte les option tu a deja fai une installe comme tu vien de me lindiqué si oui pe tu ve faire voir des foto ou video de ton installe si tu ve je pe te filler mon msn pr les transfert de fichier
la derivation malere compliquer et je ne c pas comment faire et koi acheter pour réaliser tt sa
freijojo
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la diff entre phase 1 et phase 2 bin c simple regarde le logo du forom en haut a gauche la bleu c la phase 1(t5) la rouge c'est la phase 2(t6)
Sinon moi je n'est pas fait cette instal puisque j'ai une phase 1 et pas de radar de recul donc adieu le poste clarion de mes 2!!
Mais ya pas mal de membres du forum qui l'on fait c'est pour ca que je connait la solution!
Si tu veut savoir comment faire bin post ton topic en demandant comment faire! Les 307tiste qui l'on deja réalisé t'aideron surment plus vite!!!
Midwest02
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
vu qu'il a le RD4 mp3 donc c'est une CAN Wink
Midwest02
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcément il existe des phases 1.2 Intérieur T6 extérieur T5 et en can bien sur Wink
coyotte
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon poste c ecrit rd4 t6 elle ressemble a la rouge
coyotte
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 08 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
bon maintenant que je c que c une phase 2 puis je savoir comment faire (en image si possible ou video )pour brancher un 2 ieme poste ds la voiture a la p;lace du chargeur merci les gars freijojo Midwest02 ainsi que plein dotre ki on de la sono et ki peuvent expliquer clairement
coyotte
MessagePosté le: Sam 25 Oct 08 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tt le monde connaissez vous un Convertisseur Haut niveau/Bas niveau qui fonctionne bien et pa trop chere je v surement mettre sa a la place de metre un 2ieme poste donner votre avis merci
freijojo
MessagePosté le: Sam 25 Oct 08 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi un convertisseur haut niveau /bas niveau?
Je connait les convertisseur alternatif/continue;400/230;230/24;ect.... mais pas haut niveau bas niveau
coyotte
MessagePosté le: Sam 25 Oct 08 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
ba c un truc que je branche o cul de mon poste coter fils pr les hp et sa evite de mettre un poste ac des rca en gros un rd4 na pa de rca et bé la ac un boitier on pe brancher un ampli dessus
Page 3 sur 4
