Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur instable au ralenti - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307xs29
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 17:28    Sujet du message: Moteur instable au ralenti Répondre en citant
J'ai l'impression que le moteur n'est pas stable au ralenti.
On dirait qu'il tourne sur 3 pattes,
il fait vrouum, vroom, vroom tout seul (environ 2 fois par sec)
le Filtre a gazoil a été changé à 80 000 Km et elle en a 110 000
pas de purge entre temps.
Vidange 100% synthèse et filtre à huile + air changé y a 500 km.
sinon, EGR HS ?
Et le bruit se renforce quand j'allume la clim. (pire).
Amicalement.
dada307
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, ta demander un avis a peugeot? car a mon avis il faut écouter ta voiture pour vraiment savoir!!
alasan
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
moteur pas à pas sur le bloc d'admission d'air Wink
C'est aussi l'un des composant du "starter automatique" puisque ça permet au calculateur de fournir plus ou moins d'air selon la température.
alasan
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
réponse trop rapide ... je corrige !!
Le moteur pas à pas (celui du papillon d'admi) ne te concerne pas, si j'ai bien compris tu as un hdi et les hdi n'en ont pas
Embarassé..
307xs29
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
vi c'est un hdi Hiiiiii :)
ça pourrai être du à la non purge du filtre à gazoil ?
Petite précision, ça le fait uniquement quand la voiture est chaude
Amicalement.
307xs29
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Apparamment ça c'est calmé après changement du filtre à gasoil et
purge (il y avait de l'eau dedans) Hiiiiii :)
