Peugeot 307 - Voir le sujet - Début d'install' de ma 307... changement de caisson - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Steph_60
MessagePosté le: Lun 22 Oct 07 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais en avoir besoin Hiiiiii :)
Suite des modifications :
Panneau en cours de goudronnage
Panneau fini ( enfin + ou -....Monsieur VERT ... )
Steph_60
MessagePosté le: Mer 24 Oct 07 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Up Hiiiiii :) !
Cet apres midi si tout se passe bien j'aurais fini le goudronnage des 4 garnitures de porte Hiiiiii :) .
Pour ceux que ça interesse de faire la même chose je leur conseille de prendre du Paxaflex (marque de chez casto) plutot que du Sika Multiseal. Le paxaflex est + épais que le multiseal et ai surtout moins cher !
Je continu la garniture avec le paxaflex mais je pense que je ferais la portiere avec du R99 de chez Rest'agraf ( + cher mais beaucoup + epais et meilleur pouvoir insonorisant selon les avis du net Hiiiiii :) ).
harman
MessagePosté le: Mer 24 Oct 07 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage Steph !
on attend la suite avec impatience.
Attention de ne pas boucher le trou d'évacuation d'eau en bas de la porte lors du goudronnage. Wink
tu va monter le Ke sur la contre porte au final ?
Steph_60
MessagePosté le: Mer 24 Oct 07 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais sinon ça va vite devenir une piscine Laughing
Bah mon projet sera de fixer tout les hp sur les contres-portes oui.
Ensuite insonorisation complete des portieres...
Puis creation du support de coffre en bois pour fixer le caisson..
Enfin là je prefere m'occuper a fond des portieres comme ça une fois que ce sera a mon gout j'installerais l'ampli et le sub. Chaque chose en son temps pour avoir le meilleur rendu possible Hiiiiii :)
Steph_60
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vais me motiver pour pas faire mourir ce topic ! Super content :D
Mais malheureusement y a pas grand chose qui a bougé depuis la derniere fois Sad , le froid n'aidant pas Confused
Enfin là j'ai fini de goudronner les portes et contreportes arrière Hiiiiii :) le resultat est vraiment mieux qu'a l'avant ou rien n'a vraiment bougé !
Enfin pour les portes arrieres il me reste la creation du support et brancher les enceintes sur l'ampli.. Que de travail a faire et tres peu de temps a y consacrer... Rolling Eyes
Mais ça va le faire des que je trouve la motiv Super content :D Des photos seront là des que se sera le cas Monsieur VERT ...
Steph_60
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'ai enfin commandé mon kit eclaté Infinity Hiiiiii :) . Reception dans quelques jours... j'espere que de le voir dans le carton va me motiver a l'installer... parce que là dans le froid ça le fait vraiment pas Confused
Parce contre j'ai essayer de faire passer mon cable d'alim mais sans succès Evil or Very Mad . Je voulais le faire passer derriere la petite grille a coté de l'essui glace.. mais une fois fait ou arrive t'il ?? Parce que je n'ai rien vu derriere les pedales.. Sad Faut t'il demonter une partie du tableau de bord ??
307hdiprenium
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
normalement pas besoin de demonter une partie du tableau de bord.sert toi d un passe cable. Super content :D
megane gt dci 150
Steph_60
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Encore faut t'il le trouver Confused En tout cas s'il ne faut pas demonter le tableau de bord ça me rassure... mais le cable d'ampli il arrive ou concretement ?
gysmo07300
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
derrière le bsi Wink
enlève le cache des fusibles et tu devrais voi ou debouche le passe fil
dingo307
MessagePosté le: Mer 19 Déc 07 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
regarde derrière la BSI et ecarte un peu la moquette isolante qui se trouve derrière Wink
sinon prend un tournevis et enfonce le dans le trou et comme ca tu vera mieux là ou il arrive.
Ma présentation
Steph_60
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 08 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Après plus de 6 mois d'inactivités je vais me remettre à brancher et continuer l'installation Hiiiiii :) . Maintenant que j'ai un peu de temps devant moi je vais enfin pouvoir bien attaquer.
Les photos arriveront très bientôt Cool
Par contre j'aurais une question... mon câble d'alim est trop court pour brancher l'ampli Crying or Very sad il me manque un bon 40 cm... j'ai du rab en câble mais comment faire pour relier les deux morceaux ?? Il fait 20mm² et je me voit mal prendre un bout de scotch pour relier ça a l'arrache Confused
Des propositions ??
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 08 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
un domino Monsieur VERT ...
Steph_60
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 08 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement pour ce câble bah... j'ai vraiment mis un domino Monsieur VERT ... . Au début je voulais plutôt mettre un porte fusible vu que j'en avais un d'avance mais j'avais pas le fusible correspondant Confused , donc finalement un gros domino a fait l'affaire Hiiiiii :).
Sinon concernant le reste j'ai bien avancer Hiiiiii :), j'ai goudronner l'ensemble des contreportes, j'ai fait passer les câbles et brancher les enceintes arrière sur l'ampli et j'ai changer mon sub par un autre...
Le nouveau sub :
L'ancien ( qui sera bientot en vente Wink )
Et le début de l'installation des hp infinity
Demain j'attaque le plus gros Confused :
- Installation des hp avant et intégration des tweeters
- Goudronnage des portes avant
- Création des entretoises pour l'ensemble des portes et du plancher de coffre en MDF
- Et enfin les réglages !
Je pense pas finir tout ça en une journée quand même Laughing
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 08 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ca bousille pas l'aimant du sub l'ampli posé dessus? Rolling Eyes
Peugeot 106 Quicksilver
Steph_60
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 08 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pas a ma connaissance...je ne sais pas si c'est conseillé mais l'ensemble a fonctionner plusieurs mois dans mon ancienne voiture et je n'ai jamais eu de soucis..
quik1632
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Steph_60,
Tiens ton installation me dit quelque chose! Laughing
Par contre, je suis un peu comme Syl20Xsi et j'ai préféré mettre le maximum dans la même marque.
-Kit Eclaté JBL à l'avant.
-Enceintes 2 voies JBL à l'arrière.
-Caisson JBL dans le coffre.
Pour l'ampli c'est special, il était à moitié prix donc j'ai sauté sur l'occas.
Sinon la source Pioneer fait Bluetooth et se connecte aux GSM donc ce que tu vois au dessus, c'est tout simplement le micro et le son passe sur les enceintes.
Voiloù. Bon courage pour le reste et ah oui, au fait, l'ampli sur le caisson je te le deconseille vivement. Y'a rien de pire pour le foutre en l'air (Vibrations / Composants).
307 XSi 2l HDI 136CV
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
ouais moi ce serait surtout les vibrations à mon avis c'est pas super, il doit manger grave le pauvre ampli Confused
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
+1, c'est d'une logique imparable Wink
Steph_60
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair que niveau vibration c'est pas le mieux... c'est dommage ça me fait gagner de la place Crying or Very sad , je vais voir pour le changer de place Hiiiiii :) .
quick1632, quand tu téléphone a des gens, ils t'entendent bien avec le micro a cette endroit ?? Moi je l'avais mis au même endroit puis je l'ai mis au dessus de ma tête à coté du pare soleil, apparemment les interlocuteurs m'entendent mieux...
Par contre là j'ai un gros soucis qui commence bien a m'énerver Evil or Very Mad ... j'ai des parasites dans les enceintes une fois que je les branche a l'ampli !! Confused
NLa plupart du temps cela arrive quand on met les rca et les fils d'alim du même coté... ce qui n'est pas mon cas !
L'alim passe a gauche et les rca à droite... Confused
Déjà ce qui est sur c'est que ça provient de mes enceintes a l'avant. une fois que je les débranche c'est niquel. Mes HP arriere sont donc hors de cause.
J'ai installer le filtre gauche dans le tableau de bord pres de la boite a fusible et le filtre droit en dessous de la boite a gant...
Quelqu'un aurais t'il une idée ??? Merci d'avance Wink
titben
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Revoir les masses : voir si la section est suffisante et si le contact est bon.
Si pas ça : Voir du côté des RCA
307hdiprenium
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
pour les rca,envoi un rca volant dans l habitacle.
megane gt dci 150
titben
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
exact, sinon faudra se tourner sur la fiche rca du poste.
Steph_60
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alors finalement non j'ai bien des parasites qui proviennent des hp avant comme des hp arrière !! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
J'ai passer toute mon aprem a essayer de resoudre ça sans resultat Confused
J'ai refait la masse en y mettant un coup de ponceuse, j'ai passé mes 2 rca en "volant"... sans résultat non plus Confused et concernant la taille de l'alim je ne pense pas que cela vienne de ça. Je suis en 20mm² pour un ampli qui sort 1x200W et 4x50 W RMS, c'est suffisant et sur mon ancienne voiture je n'ai jamais eu ce probleme de parasites.
Donc vu que ce n'est pas la sections de mes cables, que ce n'est pas la masse, et que ce n'est probablement pas les rca non plus... il ne me reste que le poste et l'ampli, nan ? a moins qu'il reste une autre explication...
Existe il un moyen de verifier l'ampli et le poste? Au pire des cas je demanderais a un pote d'essayer mon ampli et le poste sur sa voiture mais si je peut le faire moi meme par un autre moyen ce serais mieux Hiiiiii :)
quik1632
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut steph,
Alors pour ton problème de parasites... Dejà une question, est ce que tu entends le sifflement du turbo ou un bruit dans tes hps quand tu freines (du fait que tes feux arrières s'allument)?
J'avais ce problème sur ma 206 alors que j'avais fait une installation plus que nikel! J'ai à moitié résolu le bruit grace à des filtres sur RCA. Je sais pas si tu vois ce que c'est, ça ressemble à une grosse pile avec branchement RCA mal/femelle.
J'avais vu un expert en son pour ce qui avait encore en parasites et il m'a dit laisse tomber c'est l'alternateur de la voiture qui créé ce problème. (aucun autre remède). Confused
Voilà, si jamais ça peut t'aider. En ce qui concerne le micro à cette endroit, aucun soucis, on m'entend très bien et c'est vrai que c'est assez marrant de téléphoner comme ça. Wink
titben
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Eventuellement penser à changer le condo de l'alterno, et filtrer l'alim par une capa.
J'insiste avec mes masses. Comment ce fait le contact masse/carosserie?
Les masses de la voiture sont d'origine?
titben
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la source, tu peux faire un essai rca volants et source externe, genre chaine hifi de salon ou un truc dans le genre. Vas y molo sur les gains !
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1 sûrement une mauvaise masse Wink
Steph_60
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la masse je l'ai placé sous la fixation de la ceinture arriere Wink , j'ai poncé la carroserie a la ponceuse jusqu'a ce que ce soit niquel.
La ou j'ai du mal a comprendre c'est que mes enceintes arriere on fonctionner pendant deux jours correctement. C'est depuis aujourd'hui ou j'ai essayer de brancher ceux a l'avant que ça merde de partout Confused
Sinon j'ai aussi un autre probleme qui a peut etre ( ou pas ) un rapport avec ça. Une seconde après que j'eteind mon autoradio, le sub fait un dernier " POC" assez fort Confused . Assez désagréable a la longue en plus...
Ce qui m'enerve le plus c'est que cette installaion a fonctionner parfaitement pendant 2 ans dans mon ancienne Rover Rolling Eyes , et que là a part le KE qui a changer j'ai plein de délire chiant Sad . En esperant que ce soit un petit truc qui deregle tout ça et que ce ne soit pas mon ampli qui soit mort Confused
Merci encore a ceux qui essaye de trouver une solution Wink
Edit : quick je n'ai pas de soucis en freinant Wink , c'est surtout quand j'accelere c'est là que j'entend le bruit du moteur dans les haut parleurs Sad
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie le blindage de tes RCAs alors !!
quik1632
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais ça aussi avant, en fait c'est à cause du temps de réaction entre la coupeur du remote et celle de l'ampli...
Sinon filtrer l'alimentation par capa ne changera pas grand chose car j'avais ça dans ma 206 et j'avais les parasites quand même. Wink
Page 2 sur 4
