mephisto 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Mar 2008 Messages : 209 Localisation : St Pol sur Ternoise (62)
Posté le: Mar 11 Mar 08 à 08:40 Sujet du message: |
Bravo, c'est très réussi.
ace 307 de Diamant
asianstyle93 307 d'Élite
Inscrit le: 26 Sep 2006 Messages : 1128 Localisation : Torcy (77)
Posté le: Mar 11 Mar 08 à 12:02 Sujet du message: |
exactement ace! Et puis je monte ces feux sur une 206 mais je suis sur ke le principe est le meme donc...j'attend avec impatience ton tuto ace ! =)
Posté le: Dim 16 Mar 08 à 15:31 Sujet du message: |
bah alors tjs aucune infos ... j'attends de monter sur la 206 mouaaaa
_________________ 3O7 1.6 HDI SPORT 90, RT3, Pack Look, Phare et Anti-Brouillard Xénon 6000°, compteur + clim Bleu, Jantes Kosei Alpha 17", Vitres teintées, Volant cuir CéCé, Sono JBL 600W
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 16 Mar 08 à 17:05 Sujet du message: |
ha oué, j'aurai juré que ca aurait fait kéké a fond chrome mais ca claque sur le noir, bon choix
ourson510 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Fév 2007 Messages : 148 Localisation : strasbourg
ace 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Mar 08 à 13:04 Sujet du message: |
snif...pas le temps je m y penche la dessus depuis un bout de temps mais j ai un soucis avec l adaptation des moteurs...
ace 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Mar 08 à 21:02 Sujet du message: |
Sympa la photo! Au moins je sais a koi ca ressemble maintenant.
Par contre cette grenouille, elle va se brancher ou étant donné que tu ne sectionne rien? Car sur la 206, la fiche n'est pas du tout comme ca mais bon explique moi la fonction de cette grenouille, ou elle se branche et je verrai de mon coté par la suite!
merci ace!
ace 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Mar 08 à 23:15 Sujet du message: |
En fait tu ve dire que c'est une fiche qui reprend les cables rings qui reprend également la fiche du phare c'est ca ? La fiche du phare se connecte par dessus celui des rings si je comprends bien
ace 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Mar 08 à 23:31 Sujet du message: |
bon tu compte faire ton montage quand...?
si ca peut attendre jeudi j essai de te faire un truc bien
en fait c est juste un truc qui vien pincé le cable d origine des phare et qui te permet de brancher les rings...
ace 307 de Diamant
ace 307 de Diamant
Posté le: Mar 18 Mar 08 à 13:10 Sujet du message: |
te plaint pas tu as une video au moins...
moi je ne couperai pas les fils, je serai plutot d avis si tu as un fer a souder de denuder un peu le cable et souder dessus en parallele et après mettre du scotch style chaterton, au moins si tu veut un jour demonté tu peu toujours et ca reste d origine,
enfin c est toi qui voit c est pas facile d expliquer a quelqu un qui se trouve a 250km de chez toi lool..
sinon pas de pommeau alors...?sniff...quelqu un aurai t il une idée du prix chez peugeot...?
Posté le: Mar 18 Mar 08 à 14:30 Sujet du message: |
attends encore un ptit peu pr les pommeaux .... sinon yen a pr 70 euros chez pigeot!
pour ce qui est du montage ... je sais pas encore si je dois sectionné ou non
ace 307 de Diamant
Posté le: Mar 18 Mar 08 à 14:35 Sujet du message: |
70€ sont fou...!!!
moi un conseil ne coupe pas...
tof2b 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Mar 2008 Messages : 172 Localisation : Corse
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 21:14 Sujet du message: |
tu a le meme problème que javais... j'ai plusieur garage por savoir si il pouvais me les regler plus bas car il éclairé tro haut et impossible de les reglé ... enfèt ske jai fait c'est que j'ai cassé la pti boulle qu'il y a sur le réglage de hauteur sur le moteur éléctrique et maintenen il descend plus bas... je vais essayé de te montré avec des photo, mais je c'est pas quand...
tof2b 307 de Bronze
djo77 Curieux
Posté le: Lun 14 Juil 08 à 19:28 Sujet du message: pb de veilleuse |
salut tout le monde je viens tout juste d achete des angels eyes donc je l ai monte trankilement sans aucun souci
j ai relie tous les fils des led ensemble et le probleme c est que ca a marche pendant un temps et juste apres j ai ete lave la voiture et depuis je ne plus rien sur la voiture en gros je n ai plus de veilleuse a l avant comme a l arriere donc je voudrai savoir comment je doit faire pour que ca refonctionne
merci d avance je suis dans une ti merde
_________________ Djo77
MurdaKilla 307 d'Or
Inscrit le: 01 Juil 2008 Messages : 863 Localisation : Le Touquet Paris Plage [62]
Posté le: Mar 15 Juil 08 à 17:23 Sujet du message: |
euh.. t'es sur que ta pas un fusible de claquer à cause d'un cour jus?? ou tout simplement un cours jus !!?
_________________ T5 2001 3 portes XSi 110ch; déFAP total, sup' EGR.
djo77 Curieux
Posté le: Mar 15 Juil 08 à 17:49 Sujet du message: |
j ai verifie tous mes fusible un par un
bil 307 Addicted
Inscrit le: 23 Fév 2006 Messages : 72 Localisation : roissy en brie
Posté le: Mar 15 Juil 08 à 19:19 Sujet du message: |
fusible interieur de l habitacle et moteur???
djo77 Curieux
Posté le: Mar 15 Juil 08 à 20:21 Sujet du message: |
tout les fusible sont ok teste et approuve la je ne sais plus quoi faire a part d aller chez peugeot
djo77 Curieux
Posté le: Mar 15 Juil 08 à 22:47 Sujet du message: |
salut les gas j aimerai savoir comment fait ton pour changer la couleur des feux angels c est a dire au niveau des cercles et si oui ou je peut en trouve
merci d avance
djo78 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages : 128 Localisation : Maurepas
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mar 29 Juil 08 à 19:43 Sujet du message: |
t'as bien fait ! juste les deux cercles c'est
