Posté le: Dim 13 Juil 08 à 14:58 Sujet du message: probleme de puissance
bonjoura vous j aimerais savoir que veut dire le message sur l ODB SYSTEME ANTIPOLLUTION MOTEUR DEFAILLANT .Quels seraient les paannes pssibles perte de puissance et vitesse max 130km .
Posté le: Dim 13 Juil 08 à 15:02 Sujet du message:
bonjour,
Tout d'abord je pense que tu devrais effectuer une petite recherche de ton problème car il a déjà été traité. Toujours est il que tu as là un problème, bon courage.
Posté le: Dim 13 Juil 08 à 15:25 Sujet du message:
Merci pour ta reponse matju38, quelques précisions ,pendant quelqs jours le problemes apparait et ensuite la voiture fonctionne trés bien,hier encore j allais sur evry (91) et hop + puissance,je remarque que le voyant s allume souvent quand la voiture est chaude. Pourrait il s agir du FAP ou de la vanne egr.
