Guigui91 307 Addicted
Inscrit le: 26 Mai 2007 Messages : 87 Localisation : Essonne
Posté le: Dim 06 Juil 08 à 16:40 Sujet du message: Probème reglage feu avant |
Bonjour voila depuis peu je ne peus plus regler mes feu a l'aide de la molette quequ'un serait il quel fusible gere cette commande merci d'avance.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 06 Juil 08 à 20:25 Sujet du message: |
c'est soit un fusible, soit moi ca a été autre chose...
Regarde si l'ampoule de cendrier a cramé (allume les veilleuses pour voir)
si elle a cramé, change la et normalement ca devrais etre bon
Posté le: Lun 07 Juil 08 à 14:22 Sujet du message: |
merci effectivement elle est cramé je vai la changé et je verrai
BOISSY Curieux
Inscrit le: 13 Juil 2008 Messages : 3 Localisation : AIGUES MORTES
Posté le: Dim 13 Juil 08 à 15:15 Sujet du message: ampoule cendrier |
J'ai le meme pb pour le reglage de l'assiette des feux avants Ko.
L'ampoule du cendrier est effectivement Ko mai je n'arrive pas à l'enlever.
J'ai retiré les deux vis de fixation partie métallique mais rien ne vient!!
Est ce que tu peux m'aider?
PB
_________________ PB
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 13 Juil 08 à 15:28 Sujet du message: |
c'est clipsé au niveau du vide poche (ou chargeur cd) tire vers toi.
guigui c'est bon pour toi ?
Posté le: Ven 18 Juil 08 à 16:59 Sujet du message: |
J'ai bien demonté l'ampoule mais pas moyen d'en trouvé une, j'ai étais chez norauto et feu vers ils n'en ont pas. Pourrais tu me dire ou tu as trouvé la tienne? (svp)
Posté le: Mer 23 Juil 08 à 09:19 Sujet du message: |
Sa y est j'ai enfin changè mon ampoule de cendrier et tous remarche, merci Le Pec
Charles Nouveau
Posté le: Dim 21 Déc 08 à 10:41 Sujet du message: nième problème |
Voilà moi j'ai un petit souci mon ampoule de cendrier fonctionnne très bien... Quelqu'un peut me dire si c'est une histoire de fusible et si c'est le cas lequel est ce? Ne me dite pas regarde dans ton livret j'ai regardé et ma question reste sans réponse.
Merci d'avance.
johannesb 307 Addicted
Inscrit le: 23 Juil 2008 Messages : 35 Localisation : Caen
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 10:28 Sujet du message: |
Pareil pour moi, le réglage ne fonctionne pas mais l'empoule est vivante ...
Avez vous une solution ?
_________________ Plus tu pédales moins vite et moins t'avances plus vite
b.domi49 307 Addicted
Inscrit le: 18 Avr 2012 Messages : 37 Localisation : Angers
Posté le: Ven 25 Oct 13 à 21:57 Sujet du message: |
Bonjour, je suis dans le même cas, après avoir changé mon ampoule, elle ne veut pas s'allumer et le réglage des phares est inopérant.
Si ce n'est qu'un fusible, lequel est-ce ?
Une solution ? Une idée ?
Merci.
_________________ >>> 307 phase 2 Executive Pack 1.6L 110Ch <<<
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Sam 26 Oct 13 à 08:34 Sujet du message: |
A tout hasard, vous avez demandé dans un garage , ils connaissent peut être les subtilités.
Sinon je me pose une question , parce que depuis le nombre d'années que je conduis, je n'ai jamais eu besoin de toucher à cette molette, il faut vraiment rouler chargé au cul avec des parpaings dans le coffre pour en avoir le besoin non ?
Posté le: Sam 26 Oct 13 à 13:11 Sujet du message: |
En fait, je ne peux pas passer le contrôle technique à cause des réglages des phares.
J'ai eu le droit à une contre visite.
damien29 307 d'Or
Posté le: Sam 26 Oct 13 à 13:14 Sujet du message: |
Ha effectivement, je ne pensais pas que ce soit soumis à contre-visite, 99,9% des gens ne l'utilisent pas même chargés à bloc.
