guguyaya 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Juil 08 à 20:13 Sujet du message: probleme de démarage |
Bonjour a tous, j'aurais voulu connaitre votre point de vue sur un petit soucis que j'ai eu aujourd'hui.
Ce matin surprise la voiture ne démarre pas, tt marche (essuis glace, vitre autoradio ) mais ça démarre plus, ce soir on essai de la démarré avec l'autre clef en ouvrant par la serrure, la elle démarre avec un peu de mal mais elle démarre, par contre remise a zéro de tte les info de l'ordinateur. on l'arrete, on referme, on ouvre avec la clef normale et hop elle redémarre sans probleme. Quelqu un aurait une explication??
Je n'est pas envie que cela ne m'arrive a nouveau j'attend vos réponse merci d'avance.
jeje59 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages : 317 Localisation : nord
Posté le: Dim 13 Juil 08 à 19:42 Sujet du message: |
la premiere fois lorsque tu mettais le contact tu entendais le demareur?
jeje59 307 d'Argent
Posté le: Dim 13 Juil 08 à 19:58 Sujet du message: |
RE
je pencherai sur la batterie mais reste a confirmer
une petite astuce avec un multimetre teste ta batterie
moteur tournant
si ta tension est a + ou - 12v alternateur hs
si entre 13v et 14v alternateur ok donc batterie hs
essaye toujours ca
Posté le: Dim 13 Juil 08 à 21:30 Sujet du message: |
oui on entendais le démarreur la premiere fois ,ce que je trouve louche c qu'elle se soit recharger comme ça sans que ji touche et que les info de l'ordi se soir remise a zéro, sinon j'ai pas de multimètre donc je peux pas effectuer ton test
jeje59 307 d'Argent
Posté le: Lun 14 Juil 08 à 08:38 Sujet du message: |
oui c'est bizard que tu ais su redemarer comme ca
il se peut que ta batterie devient faiblarde et le fait que tu as redemarer la seconde fois, ton alternateur a du recharger ta batterie mais pour combien de temps?
Essaye tout de meme de te procurer un multimetre pour tester la batterie,mis a par ca c'est tout ce que je peux te conseiller.
Posté le: Lun 14 Juil 08 à 10:15 Sujet du message: |
ok je te remercie vais essayer de tester la batterie
Posté le: Lun 14 Juil 08 à 20:29 Sujet du message: |
bon ben fin de l'histoire elle a encore pas démarré aujourd hui alors j'ai changer la batterie et c'est reparti
