toniiio 307 Addicted
Inscrit le: 19 Juin 2008 Messages : 56 Localisation : Aube
Posté le: Jeu 10 Juil 08 à 19:00 Sujet du message: antenne de toit indémontable |
j'ai acheté cet aprem une antenne courte de 607, tout content j'ai voulu dévisser mon antenne d'origine mais la j'ai un problème,
le plastique m'est resté dans les mains mais la base de l'antenne en fer est restée dans le socle.
Je me dis c pas grave car vue qu'il y a un écrou moulé dessus alors je vais dévisser ça avec une clé de 8.
Mais voila le problème est que quand je tourne ce qu'il reste de l'antenne, ça tourne dans le vide.. et ça ne se dévisse pas..
donc j'ai un peu les boules car je me retrouve avec une antenne cassé que je ne peux meme pas enlever..
quelqu'un a déja eu ce problème??? je ne sais pas trop comment faire...
je demande votre aide merci
_________________ 307 XT PREMIUM 2001 Gris Sidobre - repetiteurs T6 - antenne courte 607
MurdaKilla 307 d'Or
Inscrit le: 01 Juil 2008 Messages : 863 Localisation : Le Touquet Paris Plage [62]
Posté le: Jeu 10 Juil 08 à 19:08 Sujet du message: |
salut salut..
moi aussi j'ai changé mon antenne.. et j'ai eu ce grooos problème, et ce n'était pas le seul car l'orsque j'ai tiré sur l'antenne, tout le cache est venu dans ma main :s j'ai réussi à mettre mon antenne courte mais j'ai du coller le support car il n'es revissable que par l'intérieur du toi, sous la moquette plafond..
mon pote a eu le même souci pour la retitré , mais une fois retiré (avec force) un ti cou de dégrippant entre les 2 écrous et c'était bon.
désolé de ne pas pouvoir t'aider plus que ça (j'ai ma titine que depuis7jours ^^)
_________________ T5 2001 3 portes XSi 110ch; déFAP total, sup' EGR.
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Lun 14 Juil 08 à 11:43 Sujet du message: |
Tu a donc démonté ton plafonier pour pouvoir revisser??
Ou collage express?
Posté le: Lun 14 Juil 08 à 11:50 Sujet du message: |
| MurdaKilla a écrit : | Tu a donc démonté ton plafonier pour pouvoir revisser??
Ou collage express? |
oui démontage dans les regles de l'arts, en fait tu enleve la lampe arriere puis tu enleve les deux vis en platique du plafonnier a l'arriere ça te permet de rabaisser le plafond sans tout démonter.
tu peux ensuite dévisser , débrancher puis remonter assez facilement
MurdaKilla 307 d'Or
MurdaKilla 307 d'Or
