Peugeot 307 - Voir le sujet - Démonter le pommeau du levier de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Elmoumouto
MessagePosté le: Ven 08 Sep 06 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mince, mais apparement il te manque l'embase sur ton pommeau!
Désolé mais mon pommeau était complet quand je l'ai acheté donc j'ai juste enlevé l'ancien et l'ai remplacé par le nouveau.
J'ai remarqué que la forme extérieure de l'embase de mon pommeau alu n'est pas tout à fait la même que celle du pommeau d'origine, mais peut-être que tu peux l'adapter ?
Pour info, quand j'ai retiré mon pommeau, la partie blanche en plastique était bien restée sur tige...
Si tu le souhaites, et si ça peux t'aider, je pourrais te faire une photo de l'embase de mon pommeau alu 5 vitesses.
Bon courage Wink
Akamatzuken
MessagePosté le: Ven 08 Sep 06 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ben finalement , le gars de chez peugeot etant totalement incompetent ( désolé mais moi a mon taff je me voit mal repondre a un client qui me demande des info, désolé j'ai rien dans le catalogue faut vous debrouiller avec ce qu'on vous a vendu).
J'ai donc demolis mon ancien pommeau pour recuperer l'embase que 'jai ensuite coller au pommeau en alu puis mis en place.
Ca rend bien.
J'ai prevu de fair des photo demain je vous montrerais.
Dj4T
MessagePosté le: Lun 01 Jan 07 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Qui à déjà enlevé un pommeau sur un CC ??
C'est troooooooooop la galère !! Crying or Very sad
Ya tout qui s'enlève ou juste la boule ?
I Love Gendarmerie !!!!
ddb19
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai démonté le pommeau d'origine qui était usé (le cuir est parti).
Le plastique blanc est resté dans le pommeau.
Le problème est que mon pommeau de remplacement (acheté d'occasion sur ebay) n'a pas le plastique blanc qui permet de l'emboîter sur le levier.
Comment peut-on retirer le plastique blanc de l'ancien pommeau pour que je le mette dans le nouveau ?
smarechal
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Euh quelqu'un l'a déjà fait sur une BVA?
307 SW 2.0 16V BVA PACK (2003).
pti scarabe
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
je ne crois pas que se soit possible sur une BVA.
Tu voudrait mettre quoi comme pommeau ?
ddb19
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
UP
smarechal
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Un truc plus court et moins "aluminium", je pensais à un pommeau en carbone.
ddb19
MessagePosté le: Mer 09 Juil 08 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai découpé l'ancien pommeau avec une scie à métaux et j'ai pu récupéré l'embout blanc.
merci à ceux qui m'ont donné cette astuce.
Joaquim
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 08 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, la parie blanche aurait du rester sur le levier.
Alors, je vais essayer de vous aider.
C'est possible d'enlever la partie blanche qui est resté dans le pommeau.
Tu dois utiliser un taraud de grosse diamètre et le visser dedans et tirer dessus, c'est la seule façon que je vois pour l'enlever.
Pour info, avant de tirer sur le pommeau pour l'enlever, forcer le en rotation un peu vers la droite puis vers la gauche, afin de pouvoir le décoller.
Ce n'est pas qu'il est collé, mais le caoutchouc adhère bien avec le temps (c'est juste histoire de le faire bouger).
Page 3 sur 3
