nemausien Nouveau
Posté le: Mer 09 Juil 08 à 09:04 Sujet du message: Demarrage impossible batterie? |
Bonjour a tous
voila ce matin, malgré qu'on soit le 9 juillet c'était noël dans ma voiture.
je m'assois prêt a partir au taf, je met le contact, la radio s'allume sur la station de la veille... je tourne ...... et hop je vois un voyant airbag qui s'affiche puis un autre , puis le plafonnier clignote.. puis j'entends clac clac clac a ce qui semble être le bsi qui reset? .. et bien sur rien , pas de démarreur ...
donc j'ai pas trop insisté, 3 ou 4 fois avec a chaque fois des bizarreries je suis sortie et j'ai appuyé sur la télécommande pour fermer, et même ça ça bug ,les warning clignotaient lentement et la fermeture centralisé était apparemment au ralentis au point de ne même pas arriver a fermer les portes
je précise que je n'ai pas oublié mes phares
J'ai donc bien parcourus ce superbe forum et d'après ce que j'en ai lu il semblerait que cela soit la batterie qui soit faiblarde??
Je vais en acheter une dés que possible ou il y a un moyen de vérifier que c'est bien elle, avec un testeur par exemple?
par avance
ps cette procedure vous semble correcte?
1° coupure du contact
2° attente de 3 minutes ( exactement) sans ouvrir ou fermer une porte, vitre, sans toucher à l'autoradio .... au repos quoi !
lors de ce délai les calculateurs montés finissent leur protocoles de dialogue.
attention, si le ventilateur de refroidissement tourne il faut attendre son arret et compter à partir de ce moment !!
3° changement batterie
4° mise en place de la nouvelle batterie
5° attente de 2 minutes (exactement) initialisation du dialogue permettant à coup sur un démarrage correcte
cette procédure permet également de prévenir un éventuellement plantage du à mauvais "rebout" du systeme de gestion moteur.
suite à cela il faudra certainement que tu ré-innitialise le fonctionnement de tes vitres électriques.
rafael 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages : 265 Localisation : Région parisienne
Posté le: Mer 09 Juil 08 à 21:46 Sujet du message: |
C'est à 99% une batterie usée, ça m'est arrivé ce weekend.
Pour la procédure c'est la bonne. Pour faciliter la dépose de la batterie j'ai démonté le filtre à air (4 vis) et c'est passé comme une lettre à la poste.
_________________ 307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
nemausien Nouveau
