Ymer2cv 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2007 Messages : 116 Localisation : NICE
Posté le: Lun 07 Juil 08 à 22:14 Sujet du message: Mon RT3 ne fait plus de musique ( j'ai peut etre trouver) |
Bonjour.
J'ai mon RT3 qui me fait une mauvaise blague.
Depuis hier j'ai plus de son sur mon autoradio.
Les symptôme sont les suivant:
Jeudi soir après avoir laisser ma voiture au soleil toute la journée , au bout de quelques minutes de route le volume est reste bloque, et l'affichage est reste figé, un appuis sur "esc" et tout est rentré dans l'ordre.
Samedi aucun soucis.
Puis ce matin j'ai eu au démarrage un message " SYSTEME D'ASSITANCE DEGRADER" et plus de son.
Quelqu'un a déjà vue ce la radio genre de panne, sur le net j'ai rien trouver.
Mon GPS marche bien et le téléphone aussi sauf que je n'entent pas ce que l'on me dit, et le chargeur marche bien et la radio semble marché, mais il n'y a pas de son.
Je me demande si la parti ampli n'a pas lâcher.
Ou pire la carte mère du RT3.
Qui peu me dire a quoi serve les deux fusibles a l'arriéré du RT3?
J'attente vos idée, je peux lire des schéma si quelqu'un a des infos sur ce poste je suis preneur.
Merci d'avance Remy
_________________ 307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
Edité par Ymer2cv le Jeu 10 Juil 08 à 12:27
rafael 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages : 265 Localisation : Région parisienne
Posté le: Mar 08 Juil 08 à 22:27 Sujet du message: |
Commence par rebooter le RT3 en appuyant sur la touche Dark pendant quelques secondes.
Un truc à essayer et qui ne mange pas de pain si ça marche.
_________________ 307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
307xs29 307 d'Argent
Posté le: Mer 09 Juil 08 à 11:44 Sujet du message: |
+ 1 avec rafael.
Sinon, il est possible qu'il ai pris un coup de chauffe.
(C'est pas fréquent mais ça arrive sur les RT3)
Mais ce qui est bizarre c'est le message sur l'ODB.
Sinon, le ventillo tourne bien ?
Voici un peu de doc:
Connecteur des entrées 8 voies (partie ”h” ou "A") :
Numéro de voie
Affectation
1 + haut-parleur arrière droit
2 + haut-parleur tweeter avant droit (tweeters + woofer)
3 + haut-parleur tweeter avant gauche (tweeters + woofer)
4 + haut-parleur arrière gauche
5 - haut-parleur arrière droit
6 - haut-parleur tweeter avant droit (tweeters + woofer)
7 - haut-parleur tweeter avant gauche (tweeters + woofer)
8 - haut-parleur arrière gauche
9 Alimentation en + permanent : écran multifonctions de type ”CT / DT”
10 Alimentation VAN DATA /
11 + 12V alimentation antenne électrique, commande amplificateur HiFi ou alimentation amplificateur d'antennes
12 + 12V permanent alimentation télématique écran multifonctions de type CT ou DT
13 Alimentation VAN DATA
14 +VAN
15 Masse : écran multifonctions de type CT
16 Masse : générale de l'alimentation
Connecteur 12 voies (partie ”m” ou "B" ) :
Numéro de voie
Affectation
1 - alimentation ventilateur externe
2 - haut-parleur appel d'urgence
3 Masse : signal de microphone
4 Entrée audio droit auxiliaire
5 Bus CAN LOW (uniquement pour écran multifonction CT)
6 Commande de réveil de l'écran (ON / OFF écran multifonctions)
7 + alimentation ventilateur externe
8 + haut-parleur appel d'urgence
9 Signal de microphone +
10 Signal d'entrée audio gauche auxiliaire
11 Masse : entrée audio auxiliaire
12 Bus CAN HIGH (uniquement pour écran multifonction CT)
Connecteur 12 voies (partie ”l” ou "C") :
Numéro de voie
Affectation
1 Masse (changeur CD)
2 Alimentation VAN DATA / (changeur CD)
3 Alimentation en + permanent (changeur CD)
4 Entrée audio droit (changeur CD)
5 -
6 Alimentation VAN DATA / (commande déportée)
7 Alimentation VAN DATA (changeur CD)
8 Masse audio (changeur CD)
9 +VAN (changeur CD)
10 Entrée audio gauche (changeur CD)
11 Alimentation VAN DATA (commande déportée)
12 +VAN : (commande déportée)
Connecteur 2 x 2 voies (partie ”j” ou "optique") :
Numéro de voie
Affectation
1 -
2 -
3 Entrée optique POF (uniquement pour écran multifonction DT)
4 Sortie optique POF (uniquement pour écran multifonction DT)
Amicalement.
Posté le: Jeu 10 Juil 08 à 11:30 Sujet du message: |
Merci du coup de main.
J'ai déjà fait le reset, mais sans succès.
Les ventilos tourne bien.( enfin je les entent soufflés)
Je me demande, si j'ai pas une soudure qui a lâcher avec l'amplitude thermique entre le soleil a l'arrêt et la clim.
Mardi je dépose le RT3 et il passe sur le billard. Je verrais bien, dans le pire des cas, je dépose le chargeur, et je met un poste digne de ce mon a la place,vue que le GPS vas bien.
Remy
Posté le: Jeu 10 Juil 08 à 12:26 Sujet du message: |
Je viens de bouger ma voiture, et j'ai eu l'idée de tapoté le TDB, au niveaux du poste, j'ai tapé vers le néman, et la musique fut.
Je dois avoir les fiches débrancher,reste a savoir pourquoi ce message d'erreur vu que le GPS fonctionne bien, l'antenne doit être en place.
Je vais retirer le chargeur et passé ma main et remettre tout le monde en place.
Remy
chhtiben Nouveau
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 14:28 Sujet du message: |
salut à tous,
est ce quelqu'un est encore sur ce sujet?
je m'explique quand meme, je suis inquiet pour mon rt3 car il n'a pas ventilateur à ses cotés?
N'y a t il pas un risque de surchauffe et donc de casse?? sachant que je ne me sert pas du gps
merci à celui qui sauras me rassurer
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Jeu 15 Jan 09 à 22:45 Sujet du message: |
Salut chhtiben,
Il n'y a pas de ventilos sur le RT3, ils sont fixés au dessus du RT3 dans le tableau de bord.
doublescalp Nouveau
Posté le: Sam 14 Aoû 10 à 12:21 Sujet du message: Plus de son,ni radio ni gps |
Pour ma part j'ai sorti les 2 postes de la console pour accéder derrière le RT3, celui du haut.
J'ai des pince blackpunt.
Ensuite j'ai débranche le bloc prise derrière le poste pendant 1 minute sans la clé de contact.
J'ai rebranché et ça a marché.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 27 Aoû 10 à 15:12 Sujet du message: |
La procédure de réinitialisation ( reboot du BSI ) Corrige cela .
Attention à ne pas direct manipuler le son à l'allumage du RT3 , c'est ce qui me cause ce soucis
