toniiio 307 Addicted
Inscrit le: 19 Juin 2008 Messages : 56 Localisation : Aube
Posté le: Mar 08 Juil 08 à 11:56 Sujet du message: amélioration du son d'origine |
je possede un rd3 (lecteur cd..) avec les enceintes d'origine.
je trouve que le son n'est pas top et je voudrais essayer de l'améliorer en limitant les couts.
donc je voudrais savoir si le rd2 avec la marque clarion ecrit dessus a de meilleures performances que le mien ou si cela n'en vaut pas la peine.
Et sinon est ce que le fait de changer les hp (kit éclaté devant et hp arriere dans les emplacement d'origine pour etre invisible) en gardant le poste d'origine permet d'améliorer le son?
_________________ 307 XT PREMIUM 2001 Gris Sidobre - repetiteurs T6 - antenne courte 607
Edité par toniiio le Mar 08 Juil 08 à 12:44
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Mar 08 Juil 08 à 11:57 Sujet du message: |
Si tu veux du son, t'investis dans un nouveau poste, de nouvelles enceintes et un ampli..
Posté le: Mar 08 Juil 08 à 11:58 Sujet du message: |
| Seeeeb a écrit : | | Si tu veux du son, t'investis dans un nouveau poste, de nouvelles enceintes et un ampli.. |
non je prefere abandonner l'idée du poste car je m'en suis fait déja volé deux sur mon ancienne 306... donc ça fou les boules
Ymer2cv 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2007 Messages : 116 Localisation : NICE
Posté le: Mar 08 Juil 08 à 12:01 Sujet du message: |
Les autoradio d'origine a part le RT3,et RT4, ne sorte que peux de puissance.
Dans un premier temps, change les HP, par autre chose de mieux.
Puis dans la foulée tu goudronne les garnitures ou sont fixerles HP.( ce petit plus donne de réel résultat)
Tu vas trouver une net différence.
Puis plus tard tu achètes un ampli que tu branche sur les sorti HP du poste d'origine .
Remy
_________________ 307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
Edité par Ymer2cv le Mar 08 Juil 08 à 12:05
Posté le: Mar 08 Juil 08 à 12:10 Sujet du message: |
| Ymer2cv a écrit : | Les autoradio d'origine a part le RT3,et RT4, ne sorte que peux de puissance.
Puis plus tard tu achètes un nouveaux poste avec une interface volant et écran .
Bref pour avoir un bon son faut tout changer.
Remy |
ok merci, je vais changer les enceintes avec goudronnage dans un premier temps. 9a vaut le coup de goudronner les portes arrieres??
tu me conseil quel modèle d'enceinte pour de la puissace d'origine?
t'as des exemples (avec bon rappport qualité/prix)
c'est possible de mettre un rt3 par la suite si g bien compris (307 xt premium de 2001)? le son sera meilleur? on est obligé de mettre l'écran 16/9eme? il est en couleur?
le rt3 lit les mp3? les DVD? il est pratique?
Posté le: Mar 08 Juil 08 à 12:12 Sujet du message: |
J'ai repris mon message précédent , tu mets un petit ampli 4X25W, ça peut aider le pauvre poste d'origine.
Pour le choix des HP ce ne sont que tes oreilles qui pourrons te dire ce qui est le mieux.
Moi sur mon RT3 4X18W, j'ai mis du Pionner a l'arrière et du "je ne sais pas en 8 Ohm" récupéré sur un caisson de basse passif en 165mm, j'ai du bon son, pas puissant mais agréable a mes oreilles.
J'ai goudronner aussi les portes arrières. ( elle donne pas mal, malgré les HP en 130mm).
Posté le: Mar 08 Juil 08 à 12:16 Sujet du message: |
| Ymer2cv a écrit : | J'ai repris mon message précédent , tu mets un petit ampli 4X25W, ça peut aider le pauvre poste d'origine.
J'ai goudronner aussi les portes arrières. ( elle donne pas mal, malgré les HP en 130mm). |
c'est cool si on eut mettre un ampli sur le poste d'origine!!
il faut un adaptateur? y a un lien sur le fofo? d'après ce que tu m'as dit je vais mettre un ampli et 4 enceintes et un xcarlink, et goudronner ça devrait le faire tout en étant apparent d'origine?!?
carambar29 307 de Bronze
Inscrit le: 17 Fév 2008 Messages : 141 Localisation : Saint Renan
Posté le: Mar 08 Juil 08 à 21:05 Sujet du message: |
très bien j'ai toutes les infos maintenant pour faire quelque chose de correct.
