Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Sam 28 Juin 08 à 19:15 Sujet du message: Récupérer un 12v et branchements? |
Coucou tous,
Bon le problème est le suivant, je viens de mettre une squale easyone avec détection de chocs et courant.
Système simplissime à mettre en place mais plus que douteux quand à la fiabilité.. les réglages sont beaucoup trop aléatoires tout comme le niveau de sensibilité soit disant réglable..
J'aimerais savoir quelle alarme avez vous? Son prix seule et avec la pose? Je suis pas électricien je me vois pas poser une alarme avec fermeture des portes & compagnie..
Une Cobra.. ?
Edité par Seeeeb le Dim 27 Juil 08 à 12:52 (3 fois)
Mandarin974 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Jan 2008 Messages : 278 Localisation : Ile de la reunion
Posté le: Sam 28 Juin 08 à 20:07 Sujet du message: |
Je pensais te conseiller la mienne mais tu dis ne pas êtres expert,
Je pense comprendre par la que tu ne veux pas te casser la tête dans une longue installation,
Même si une fois les schémas en poche mon alarme est facile a poser il faudrait quand même y passer quelques longues heures,
Mon alarme est une "Beeper" modèle "Zen" qui coute seul 320€ qui a détection pour hyper fréquence, protection perimetrique, détection de chocs, de soulèvement, ouverture centraliser, ouverture du coffre a distance, et surtout l'option pour laquelle j'ai adopter cette alarme c'est le récepteur avec écran LCD sur lequel on a en direct l'état de la voiture.
La pose m'aura couté que 80€ une misère par rapport au temps de pose (pour l'installateur) et une aubaine pour moi (pas de tracas et une bonne garantie SAV).
En plus on a une garantie constructeur de 3 ans qui est pas mal.
Voila bon choix.
Edit :
J'ai trouvé des images :
Le site est par la ->
Ce n'est pas exactement le même model mais ce n’est pas loin non plus,
Si tu veux des infos y a pas de problème.
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 28 Juin 08 à 21:53 Sujet du message: |
alarme d'origine montée par kariolys... 550€ ...
kariolys 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 28 Juin 08 à 23:03 Sujet du message: |
ha ba encore mieux !
Focal95 307 d'Or
Inscrit le: 26 Mar 2008 Messages : 926 Localisation : Montmorency
Posté le: Sam 28 Juin 08 à 23:48 Sujet du message: |
bonsoir j'ai aussi monté une easyone sur ma 307 est j'en suis très content donc je pense que tu dois avoir un soucis dans tes branchements ou dans la configuration de ton alarme car en ce qui concerne la mienne elle se déclenche bien quand il le faut et le signal arrive bien au pager alors que la voiture est au sous sol et moi au 3eme étage
_________________ J'adore ma voiture! Mais j'aime bien les vôtres aussi LOL
Pigeot 307 Addicted
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Dim 29 Juin 08 à 09:24 Sujet du message: |
La référence 9671.8P est une alarme pour les 307 VAN uniquement avec télécommandes séparés et non sur celle d'origine, elle n'est pas vraiment intéressante et pratique
Préférer la 9671.6N qui est la même mais sur télécommande d'origine.
Posté le: Dim 29 Juin 08 à 09:29 Sujet du message: |
Merci kariolys pour les infos.
Posté le: Dim 29 Juin 08 à 10:18 Sujet du message: |
Joaquim, c'est celle que j'ai
Pour en revenir au sujet, pour ma part, je possède donc l'alarme Peugeot 9671.8P (avec télécommande séparée), que j'ai monté moi même en... 8h
Sinon, aucun déclenchement intempestif pour le moment
Posté le: Dim 29 Juin 08 à 10:50 Sujet du message: |
L'alarme est ne vente sur ebay pour 1€ + fdp
Pigeot 307 Addicted
Posté le: Mer 02 Juil 08 à 12:08 Sujet du message: |
Hello, j'aimerais savoir si c'est compliqué et si c'est compatible de monter une Alarme de marque Meta-system sur la 307?
Je n'ai pas la réference exacte sous les yeux mais c'est une alarme qui reprend le bip d'origine.
Sinon il faut compter combien d'€uros pour qu'une personne me la monte environ (au passage si quelqu'un est motivé)...
Posté le: Mer 02 Juil 08 à 12:21 Sujet du message: |
Moi je monte celle d'origine PEUGEOT.
cordialement
Pigeot 307 Addicted
Posté le: Mer 02 Juil 08 à 12:23 Sujet du message: |
Tu ne monte pas autre que celle d'origine Peugeot?
Celle d'origine Peugeot coûte combien déjà et combien tu prend pour le montage?
Merci.
Posté le: Mer 02 Juil 08 à 12:39 Sujet du message: |
Je ne monte effectivement que celle d"origine.
300€ montage compris sans les garnitures et capteurs d'origine
400€ montage compris avec les garnitures et capteurs d'origine
Posté le: Mer 02 Juil 08 à 15:51 Sujet du message: |
Elle fait quoi cet alarme? Volumétrie? Hyperfréquence? Anti soulevement?
Pigeot 307 Addicted
Posté le: Mer 02 Juil 08 à 19:13 Sujet du message: |
| Seeeeb a écrit : | | Elle fait quoi cet alarme? Volumétrie? Hyperfréquence? Anti soulevement? |
Bonsoir
Volumétrique ==> oui
anti-soulévement ==> oui en option
Hyperfréquence ==> oui mais uniquement sur CC
Posté le: Jeu 03 Juil 08 à 12:04 Sujet du message: |
Y'as t'il un équipement sur la 307 qui pompe du jus une fois la voiture fermé? Mon alarme se déclenche en "detection de courant" à chaque fois..
Posté le: Jeu 03 Juil 08 à 13:10 Sujet du message: |
Led, poste allumé, ampli, chargeur, etc... la liste peut être longue
Mais si est qu'elle est d'origine et que tu n'as rien dedans, elle ne consomme rien normalement
Posté le: Jeu 03 Juil 08 à 13:20 Sujet du message: |
C'est un peu le problème oui.. Elle est encore d'origine, j'ai rien monté et une fois que je la ferme à clé, je vois pas ce qui pourrait pomper..
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 26 Juil 08 à 21:09 Sujet du message: |
une rallonge jusqu'a la lampe de boite a gant (elle est apres contact
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 26 Juil 08 à 21:22 Sujet du message: |
oui il le fait aussi, a toi de choisir
VAL74 307 de Diamant
Slt,
il me semble aussi que l'allume cigare l'est
après quifquif avec l'éclairage boite à gants niveau rallonge/facilité branchement (t'es pas à 10 cm non plus hein)
