Satch78 307 d'Élite
Inscrit le: 15 Fév 2007 Messages : 1262 Localisation : Vaux sur Seine (78, France)
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 13 Juin 08 à 20:01 Sujet du message: |
hamza 022 et appelé
Satch78 307 d'Élite
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Ven 13 Juin 08 à 20:36 Sujet du message: |
J'avoue tout bas avoir le même problème que toi (donc être à peine intéressé par l'hypothétique réponse)
mais, dans un souci de gain de temps, je me permet de résumer la majorité des réponses que nous recevrons (je n'ai pas dit l'intégralité, rendons à caesar...)
Citation: | moi personnellement je n'ai pas ce problème, ma titine est merveilleuse.
as tu désiglé ?
as tu le pack louque ? |
bizes
NeoP
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
Satch78 307 d'Élite
Satch78 307 d'Élite
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 13 Juin 08 à 22:02 Sujet du message: |
Quand tu remonte ta clef tu dois faire 1/4 de tour dans le sens inverse de celui qui te viens a l esprit et clipser le bouton sans trop d efforts!
tu n a pas a forcer le ressort pour que ca se remette en place!
Satch78 307 d'Élite
Posté le: Sam 14 Juin 08 à 06:53 Sujet du message: |
Ok, alors je procede de la manière suivante (mais ça ne marche toujours pas):
Sur la partie avec le logo Peugeot et la pile je mets la partie rabattable en mode fermé (de manière à ce que les encoches de la partie rabattable correspondent avec celles du corps en plastique noir).
Le petit plastique noire (avec une croix) situé en bout de ressort là où il y a le bouton, à un sens spécifique, 2 branches plus grandes, je le place de la bonne manière.
Le petit bouton chromé à 2 rangées d'ergots, la 1ère se loge dans le bloc corps de la clé et partie rabattable. Donc, je la positionne dedans et je fais mon quart de tour, la partie mobile est de fait, fixée au corps de la clé.
En revanche, la deuxième série d'ergots se retrouve à 12h30 alors que les encoches prévue sur l'autre partie de la coque de la clé (celle où il y a les boutons d'ouverture à distance) est pupitrée à 3h45, donc je me retrouve dans l'impossibilité de fermer la coque. La clef tient en mode ouvert.
Je ne peux pas non plus tourner le bouton chromé alors je bouge la partie rabattable afin de faire coincider la deuxième série d'ergots du bouton et les encoche de la coque. Le boitier peut alors se fermer.
Et là... La cléf ne se ferme pas (elle butte est en biais), le bouton ne fonctionne pas et la partie rabattable ne tient pas en mode déplié.
Si je laisse la clef en mode "ouvert" je ne peux pas refermer le boitier, si je tourne la partie rabattable, je peux fermer mais la clef ne tient pas
Des idées? Des photos? Des plans? Il y a forcément une astuce à un moment donné car en suivant la logique stricto senso ça ne marche pas. On dirait que le verouillage de la clé est décalé, il y a forçément un truc à faire à un moment donné, un bidule à tourner ou que sais-je
_________________ 2007: 307 SW 1.6 HDi 110 Pack Sport Gris cendré
2015: 307 CC Dynamique 2l 141 Gris Alu
Satch78 307 d'Élite
Posté le: Sam 14 Juin 08 à 11:29 Sujet du message: |
J'ai eu le même soucis en essayant de monter ma clef T6 :s
Perso, j'ai pas trouvé la solution... je doit pas être habille de mes mains non plus
Mais Carlmino a réussi lui ^^
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 14 Juin 08 à 12:12 Sujet du message: |
ca doit etre simple a remettre, mais faut voir comment fonctionne le mécanisme... j'ai pas envie de démonter le mien par contre
Satch78 307 d'Élite
Satch78 307 d'Élite
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 15 Juin 08 à 09:22 Sujet du message: |
j'ai eu le même probleme
j'ai montré ma cle à PEUGEOT lors d'une revision (ressort défectueux ) il l'ont pris en garantie et mon commandé une nouvelle cle avec l'empreinte métalique corespondant à mon VIN .
Par contre il vous faut toutes les clés et la carte code pour reinitialiser la nouvelle clé .Chaque clé doit etre reconnue et l'on peut avoir jusqu'a 5 cles
Satch78 307 d'Élite
Satch78 307 d'Élite
jeje59 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages : 317 Localisation : nord
jeje59 307 d'Argent
thomasdu72 Nouveau
Posté le: Lun 25 Juin 12 à 11:38 Sujet du message: clé peugeot 307. |
Je viens de rencontrer le même problème, de plus, la clé démontée active l'antivol de la voiture, donc impossible de démarrer. Il fallait donc que je remonte ma clé et j'ai suivi à la lettre ton tutoriel.
GÉNIAL et mille fois merci j'aurais pas trouvé seul, ou alors en me prenant le tête. C'est difficile mais c'est ce qu'il faut.
J'ai crée ce compte juste pour te dire MERCI.
Bonne continuation.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
tazmaniko30 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Nov 2010 Messages : 396 Localisation : 30 Gard
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 00:28 Sujet du message: |
Grâce à la technique de jeje je viens de remonter ma clé que j'avais démonter, et j'ai eu une bonne surprise, ma clé qui ne s'ouvrait plus à fond et sortait à 2 à l'heure, maintenant elle sort à fond et à toute vitesse! Comme neuve quoi... Génial! Et remontage en 5 minutes.
Merci!
vincentp Nouveau
Posté le: Mer 07 Mar 18 à 21:15 Sujet du message: |
Merci jeje pour ton tuto, c'est parfait et ça marche vraiment bien.
