supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Posté le: Sam 14 Juin 08 à 05:56 Sujet du message: |
moi je dis qu'il fautrait le changer...
Et pour le changement soi-même je sais pas.. Tu te débrouille en soudure? Il n'y aurait pas un tuto dessus par hasard? j'ai l'impression d'avoir lu ca quelque part...
_________________ Celui qui voulait pas grandir...
titi13800 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 123 Localisation : Saint chamas
Posté le: Sam 14 Juin 08 à 07:56 Sujet du message: |
sinon, il existe des bandes speciales justement pour boucher les trous dans l'echapement.
Mais effectivement, il faudra changer la ligne tôt ou tard.
par contre, si tu la vend avec des bandes de reparations, il ne faut pas hesiter a le dire a l'acheteur, sinon ca pourrait se faire passer pour un vice caché!!
de toute facon, elle ne passera pas le controle technique comme ca
Cordialement
_________________ 307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
carrtman 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages : 320 Localisation : vosges(88) et nancy (54)
Posté le: Sam 14 Juin 08 à 09:48 Sujet du message: |
ou tu peux juste acheter l'intermédiaire qui va du catalyseur au silencieux, il faut juste couper et fixer le nouvel intermédiaire avec un manchon. Sur un HDI 90ch je crois que sa coute dans les 50€.
dadagsxr 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 14 Juin 08 à 15:14 Sujet du message: |
| carrtman a écrit : | | ou tu peux juste acheter l'intermédiaire qui va du catalyseur au silencieux, il faut juste couper et fixer le nouvel intermédiaire avec un manchon. Sur un HDI 90ch je crois que sa coute dans les 50€. |
+1 il y a déjà un sujet la dessus ou je dis que l'on peut acheter sur carreo le tube intermédiaire et le silencieux pour 200 euros, de marque bossal, c un problème connu
Posté le: Dim 15 Juin 08 à 01:16 Sujet du message: |
il faudrait que je retrouve le topic...
sinon, pour info, je vais retirer la voiture de la vente... après avoir fait le tour, il s'avère que pour la mettre aux normes vis-à-vis du CT, j'en aurais pour 1500-2000€ de frais (rotules de direction, échappement, poulie damper + distrib + pompe à eau et quelques bricoles)
je vais donc faire par ordre d'urgence et conserver titine, faire autant de frais pour la revendre à sa cote argus c'est pas la peine...
dans un premier temps je vais donc essayer de rouler moins pour faire tenir un peu la poulie (j'pourrais pas la remplacer avant au moins 1mois sauf cadeau de mon banquier) et j'colmaterais la ligne d'échappement pour la faire durer un peu également (ne serait-ce que 2-3mois de gagnés ce serait pas mal), le reste viendra ensuite
si quelqu'un sait où trouver des bandes pour colmater les trous dans l'échappement ce serait cool... (au niveau des mastic chez norauto par exemple, non ?)
edit : j'ai trouvé ça
pour le kit intermédiaire + silencieux Bossal, j'avais regardé ça sur Carréo hier soir, évidemment # 200€, c'est ce qui m'a donné envie d'essayer de le remplacer par moi-même si je devais tout remplacer
j'avais regardé sur ServiceBox également, ils ne font pas l'intermédiaire sans le catalyseur !
en tout cas merci pour vos réponses
_________________ 307 2.0 16V 138 XTP Jaune Persepolis et Coupé 406
Posté le: Dim 15 Juin 08 à 09:15 Sujet du message: |
perso j'éviterai meme si cela fonctionne bien le kit de réparation, car l'intérieur est surement pourri, je parle en connaissance de cause, j'avai super bien fait la réparation et trois semaines après il a cédé, pour les rotules de direction mister auto propose de bonne pièces aussi, je les ai fait moi meme aussi, par contre parallélisme obligatoire
Posté le: Dim 15 Juin 08 à 09:35 Sujet du message: |
je verrais pour l'échappement, j'pense que maintenant ça peut bien attendre un peu (en fait j'aimerais que ça tienne au moins jusque mi-août, sachant qu'à cette date j'aurais une rentrée d'argent assez conséquente)
pour les rotules, en fait j'ai du mal à me lancer sur le remplacement d'une pièce directement liée à la sécurité... même si j'aimerais bien le faire, j'ai pas trop envie de prendre de risques inutiles (y aurait que moi je ne dirais pas, mais là y a ma femme et mes deux enfants)
d'ailleurs, j'ai depuis 2 jours des vibrations dans ma direction à 90, 110 et 130 (ni avant, ni après, ni entre deux), ça peut être dû aux rotules je suppose ? (je précise qu'il y a deux jours j'ai démonté et remonté le cache de la roue avant droite pour voir comment se présentait la pompe de lave-glace que j'aurais à remplacer)
Posté le: Lun 16 Juin 08 à 11:34 Sujet du message: |
d'ailleurs, j'ai depuis 2 jours des vibrations dans ma direction à 90, 110 et 130 (ni avant, ni après, ni entre deux), ça peut être dû aux rotules je suppose ? (je précise qu'il y a deux jours j'ai démonté et remonté le cache de la roue avant droite pour voir comment se présentait la pompe de lave-glace que j'aurais à remplacer)[/quote]
pour info les rotules c pas chiant à faire, par contre impérativement faire le parallélisme dans les 24 heures car la cela risque de jouer sur ta sécurité, moi je les ai changé un vendredi soir et j'avais rendez vous samedi matin au garage donc pas de souci
ace 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Juin 08 à 11:46 Sujet du message: |
pour l echappement va voir a cartercash t en aura pour pas cher meme si c est sur commande
