ZaouietS Nouveau
Posté le: Sam 24 Mai 08 à 20:22 Sujet du message: perte de puissance Peugeot 307 |
J'ai un problème de perte de puissance avec ma 307 HDi 110 Ch,
Je suis allé voir le garagiste de Peugeot et il m'a dit que ça provient du capteur d'arbre à came. Je l'ai changé mais le problème persiste toujours. Je suis retourné le voir et après un diagnostic, il m'a dit que ça provient du capteur vilbrequin.
Le problème est que je sais pas où il est placé. alors si quelqu'un peut me dire où et si possible envoyer une figure pour expliquer et m'indiquer comment faire, ce serait très gentil.
Merci d'avance
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Sam 24 Mai 08 à 22:12 Sujet du message: |
Jamis entendu parler de ces capteurs là... Si la voiture fume ne serait ce pas la durite du turbo de déboitée? Y a t'il de grosses fumées noires?
Stef@67 307 de Diamant
Inscrit le: 29 Aoû 2007 Messages : 2942 Localisation : Sélestat (Alsace) - France
jpouille 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2008 Messages : 426 Localisation : corse
Posté le: Dim 25 Mai 08 à 08:52 Sujet du message: |
C'est vrai qu'avec le FAP ça doit pas fumer. Je savais pas que tu avais le FAP.
J'en dédui qu'il n'y a aucune fummée donc.
Cruisemen 307 d'Or
Inscrit le: 31 Déc 2007 Messages : 735 Localisation : Paris
Posté le: Dim 25 Mai 08 à 10:17 Sujet du message: |
| Piertho78 a écrit : | C'est vrai qu'avec le FAP ça doit pas fumer. Je savais pas que tu avais le FAP.
J'en dédui qu'il n'y a aucune fummée donc. |
Salut, quand ma titine a eu le problème de la vanne EGR (bloquée avec gain de puissance, je pense en position fermée), j'avais une grosse fumée noire à l'accéleration et pourtant elle a le FAP !
Posté le: Dim 25 Mai 08 à 11:18 Sujet du message: |
je comprend pas , a moins que ça ne soit pas "des particules"
j ai un soucis de puissance mais pas de fumée noire ....pas de fumée du tout d'ailleurs
j ai changé toutes mes durites même celles qui sont derrières le moteur il m'en manque une (inter/admission en commande depuis 1 mois) et après je verrai
mais même avec une durite hs je n'avais pas de fumée par contre le fap qui ce nettoie plus souvent qu'a son tour ,
et ces derniers temps j ai le message eff desencrassement du filtre a gasoil.
ZaouietS Nouveau
Posté le: Lun 26 Mai 08 à 10:03 Sujet du message: |
le capteur de vilebrequin est un capteur qui donne la position de du vilebrequin et le nombre de tours au calculateur pour gérer l'injection. Normalement il doit être synchronisé avec le capteur d'arbre à came (que j'ai changé). Si l'un des deux tombe en panne, la voiture perd de la puissance à cause de l'injection mal gérée.
Normalement, ce capteur doit se trouver en face du volant d'inertie ou la grande roue dentée à la tête du vilebrequin.
J'ai regardé dans une revue RTA mais le schéma qui y figure ne correspond pas à celui de ma 307.
Posté le: Mar 27 Mai 08 à 11:19 Sujet du message: |
comment as tu trouver ta panne a la valise ?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 27 Mai 08 à 14:59 Sujet du message: |
Vanne EGR encrassée, débimètre aussi, ca peut etre plein de choses.
Bouscaill Curieux
Posté le: Mer 28 Mai 08 à 23:11 Sujet du message: |
J'ai déjà eu un genre de problème comme ça et ça venait du pot d'échappement. Démarre le voiture et avec un chiffon, tu bouche le pot d'échappement, s'il n'y a pas de pression, c'est que ça vient de ton FAP ou un morceau du pot, le garagiste m'avais dit que ça venait sans doute du FAP mais je n'en avait pas, alors il a changé un morceau du pot et c'est reparti.
Bon courage, @++
_________________ 307tiste depuis peu et fier de l'être !!!
RT4 by Kariolys !
Cruisemen 307 d'Or
Posté le: Jeu 29 Mai 08 à 14:04 Sujet du message: |
Salut, Juste une petite question : Quelle est ta consommation actuelle?
Je ne suis pas un pro, c'est juste des idées, mais peut-être la ligne d'échappement bouchée quelque part (FAP, Egr) ou les injecteurs défectueux !
billard Nouveau
Posté le: Jeu 29 Mai 08 à 21:51 Sujet du message: |
j'ai eu le meme problème, une vache en pleine montagne, on se faisait dépasser par les 38t, en fait c'était un tuyau au niveau du turbo qui était percé (7€79) par contre 3h à 64h de main d'oeuvre !
Posté le: Ven 30 Mai 08 à 07:00 Sujet du message: |
j ai changer TOUTES les durites..........
peux tu me dire quel "tuyau" stp si tu as la reference
Posté le: Mer 11 Juin 08 à 11:53 Sujet du message: |
ils ont qu'à te le rechanger !
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
fab2310 Nouveau
Inscrit le: 20 Juin 2008 Messages : 1 Localisation : belfort
Posté le: Ven 20 Juin 08 à 21:16 Sujet du message: perte de puissance 307 hdi 110 |
salut , j ai le meme probleme
et j ai decidé suite aux conseils prodigués sur le site de m y mettre
aprés trois heures de démontage et vérification
j ai enfin trouver le probleme , manchon de turbo percé
dur a demonter mais content d avoir remedié au probleme surtout à 9 euro la piece
je ne suis ppas un expert , mais vérifie ca et bonne chance
