Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplissage reservoir additif 307 ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MaxiPlus54
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 08 à 21:49    Sujet du message: Remplissage reservoir additif 307 ? Répondre en citant
Quelqu'un peut-il me renseigner sur le remplissage du reservoir d'additif gazoil, comment s'y prend t-on?
Si quelqu'un s'y connait dans se domaine, merci de m'eclairer. (si photos à l'appui serait encore mieux)
clamaran307
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 08 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut ben normalement tu le met au meme endroit que la ou tu rempli ton gazole ....
c est pas compliqué ou alors j ai pas bien compris ta question.
Dialho
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 08 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il parle de la cérine...
(MaxiPlus54 ne la met surtout pas dans ton réservoir Clin d'oeil ;)).
MaxiPlus54
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 08 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ma question manquait en effet de precision; je parle de l'additif gazoil eolys, soit ce qui se joint au gazoil pour "empecher l'encrassement du FAP"
Le reservoir de cet additif se trouve à coté du reservoir de gazoil, cependant il semble que le remplissage se fait par en dessous avec un kit vendu avec le produit.
Je cherche d'autres infos ou temoignage.
patchenko
MessagePosté le: Sam 07 Juin 08 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veut bien "netoyer " ton moteur , met de l'acetone ( en tres petite quantite ) ( 0,15L pour 60L de gazoil ) a verifier ...
Br3tz
MessagePosté le: Sam 07 Juin 08 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
voila un petit coup de pouce Hiiiiii :)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5444
himkai
MessagePosté le: Lun 09 Juin 08 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
ca te marque quoi comme message ? stp moi c est " eff.d encrassement du filtre diesel " est ce grave docteur que dois je faire?
