Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 23 Mai 08 à 18:58 Sujet du message: Code et reglage en hauteur... PB |
Voila y'a quelques temps j'ai mis des ampoules 100W pour mes codes, et j'ai eu la malheureuse constatation que ca éclairait autant que les 55W...
Bref je les ai laissée jusqu'a avant hier ou y'en a une qui a claquée... et en remettant des 55W... woua comment ca a éclairé..., les deux 100W etait dans le brouillard....
Maintenant je suis comme un con... je ne peux plus régler en hauteur mes phares....
J'ai cherché un fusible... rien... j'ai contrôlé la roulette, elle a l'aire bonne si ce n'est que la leds qui fait office de lumière d'ambiance sous forme de phare ne s'éclaire plus...
Hellllppp !!!
recif38 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages : 155 Localisation : grenoble
Posté le: Sam 24 Mai 08 à 18:35 Sujet du message: |
bonsoir
tu as verifier les fusibles quand ta 100w a echaté le fusible ou a du cramé
tu as deja verifier les fusibles j avais pas vu
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 25 Mai 08 à 02:24 Sujet du message: |
Ba je me dit que ca peut etre un fusible, mais pourtant j'ai remarqué tout a l'heur que le gauche etait plus bas que le droit, et en touchant la molette, il est remonté mais apres plus rien...
Alors je sais pas...
Baroudeur 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2007 Messages : 1001 Localisation : Lons (Dep.64)
Posté le: Dim 25 Mai 08 à 06:15 Sujet du message: |
Y'a 100w et 100w, des ampoules de marque, ca éclaire bien...
J'avais mis des Philips Rally 80w sur mon ancienne voiture pour les plein phare, ca éclairait beaucoup mieux que les 55w
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 25 Mai 08 à 22:34 Sujet du message: |
oué mais la n'est pas le soucis... je me fou d'être en 55w si j'ai pas de soucis avec mon réglage en hauteur...
Donc:
j'ai démonté ma mollette afin de la contrôlé. après contrôle, elle marche nickel, la leds s'allume et le potentiomètre et bon...
Du coup je vais vers la voiture, je le rebranche, et j'allume les phares et la miracle, la leds s'allume !!!
Ascenseur émotif... elle c'est reteinte 2sec après...
Je re-contrôle l'arrivée de courant que j'avais vérifier ce matin (3fils: masse, 12V, 2V) et la le 12V est a 0 mais le 2V est toujours la...
Alors voila je sais pas... j'ai fermé la voiture, j'attends et je vais retourner voir, si c'est pas le multiplexage...
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 26 Mai 08 à 23:17 Sujet du message: |
alors voila, j'ai réouvert titine, et j'ai testé... la leds a clignoté et c'est éteinte... donc y'a un soucis...
Une résistance de la molette ? je sais pas... si vous avait une idée...
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 27 Mai 08 à 21:53 Sujet du message: |
plz, need help !!!
