Posté le: Lun 19 Mai 08 à 16:45 Sujet du message: a quoi ca sert ?
bonjour
voila j ai un petit doute
sur mon entrée d air juste en dessous de ma boite a air
j ai un fil qui y est branché
une sonde ? je suppose
si quelqu un pourrait m eclairer se serait sympa et meme m indiquer comment le demonter
d avance merci
ah oui mon moteur c est le 2.0 180 cv
_________________ boire ou conduire il faut choisir mais la on est trop loin pour rentrer a pied !!!
arf ma femme a preté mon apn a mon frere donc je vais essayer de trouver une photo sur le net ou si une ame charitable voulais prendre son moteur en photo ^^
Comme ça à froid je dirais que c'est une sonde de température d'air. A confirmer avec la photo.
je pense aussi c est fil qui arrive de vers la batterie qui longe le dessus de la boite a air ( tenue sur celle-ci par des clips) et ensuite qui est emboité dans l arrivée d air en dessous de la boite a air
