Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 28 Mar 08 à 14:58 Sujet du message: |
On n'est pas obligé de le faire pile poil à 80 000 km, mais quand le message s'affiche, il est temps de programmer le changement, ça sert à rien de reculer le RDV, il faut que ce soit fait !
Le risque en insistant un peu trop, c'est de passer en mode dégradé, avec bridage de la puissance moteur.
Kaisersauze 307 Addicted
Posté le: Lun 31 Mar 08 à 14:15 Sujet du message: |
Sherkan a écrit : | On n'est pas obligé de le faire pile poil à 80 000 km, mais quand le message s'affiche, il est temps de programmer le changement, ça sert à rien de reculer le RDV, il faut que ce soit fait !
Le risque en insistant un peu trop, c'est de passer en mode dégradé, avec bridage de la puissance moteur. |
Merci pour le conseil
C'est quoi les conséquence du mode dégradé : on perd de la puissance OK mais quoi d'autre ?
Est ce qu'il y'a un risque pour le moteur ?
_________________ va pleurer qd il va se séparer de sa 306 XS HDI
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 31 Mar 08 à 14:34 Sujet du message: |
Euh... non à priori pas de risques pour le moteur mais tu vas te retrouver avec la puissance d'une 4L pour tirer les 1,3 tonnes de la 307, avec un bridage du régime moteur à 3000 tours/mn ! Si tu fais une course contre un 38 tonnes, tu vas perdre.
menew Curieux
Posté le: Mar 08 Avr 08 à 13:39 Sujet du message: |
bonjour,
les risques sont tout de meme de percer/déchirer tes durites car trop de pression !!! et donc on démonte tout le moteur pour acceder au turbo et à ces durites !!
donc moi je dis pas de risques.....
laurent4605 307 Addicted
Inscrit le: 27 Sep 2007 Messages : 67 Localisation : calais
Posté le: Mer 16 Avr 08 à 17:36 Sujet du message: |
bonjour a tous j'ai chercher mais personne ne parle du message "risque colmatage filtre à particule" c'est ce qui se produit sur ma 307 2L 110 depuis un petit moment et qui reapparé reguliairement merci de m'eclairer
Gonzag Curieux
Inscrit le: 23 Jan 2008 Messages : 16 Localisation : 62 Méfie-te!
Posté le: Mar 22 Avr 08 à 20:51 Sujet du message: |
Petit soucis depuis quelques jours sur ma 307.
Dans les 5 premières minutes d'utilisation du véhicule tous les matins,j'ai la T° d'eau qui monte et qui descend,le compte-tour qui se bloque à 0 et une perte de puissance significative...puis après plus rien,tout redevient normal.
A croire qu'il faut que la voiture soit "chaude" pour pouvoir rouler.
Du côté de chez Peugeot,pas vraiment d'avis si ce n'est de pouvoir tester en "direct" et de brancher la fameuse valise révélatrice d'erreurs pour la modique somme de...non allez,je ne le dis pas tellement c'est horrifiant!
Un p'tit problème de FAP Messieurs??
_________________ Roulez petits bolides!
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 23 Avr 08 à 07:32 Sujet du message: |
j'ai encore jamais entendu parlé de ça
jpouille 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2008 Messages : 426 Localisation : corse
Posté le: Mer 23 Avr 08 à 07:38 Sujet du message: |
pareil.....
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 23 Avr 08 à 07:52 Sujet du message: |
laurent4605 a écrit : | bonjour a tous j'ai chercher mais personne ne parle du message "risque colmatage filtre à particule" c'est ce qui se produit sur ma 307 2L 110 depuis un petit moment et qui reapparé reguliairement merci de m'eclairer |
Ta voiture a combien de kilomètres ?
Mu Curieux
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 11 Localisation : Montpellier
Posté le: Jeu 24 Avr 08 à 16:38 Sujet du message: |
bon après qques semaines de message intermittent "anomalie antipollution", depuis hier s'affiche "eff. changement FAP", et suis passé en mode dégradé soit 3000tr et 70km/h maxi....... pr info ma 307 à 93000kms.
je dois appeller Peugeot demain pr prendre rdv.
dé-gou-té
_________________ 307 xs 2.0hdi premium 110 - noir obsidien
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Jeu 24 Avr 08 à 16:39 Sujet du message: |
FAP à changer
Mu Curieux
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 08:14 Sujet du message: |
A priori les capteurs de pression ne sont pas à changer, sinon il y aurait un message "anomalie antipollution" affiché en + de l'autre. Vu le kilométrage, changer le FAP suffit.
Mu Curieux
serval 307 de Bronze
Posté le: Sam 03 Mai 08 à 08:42 Sujet du message: |
salut,j'ai le message niveau mini additif diesel ou un truc dans le meme style sur l'odb de ma 307 ...
dpeuis qlqs mois j'avais le message :eff.desencrassement fap comme tout le monde ,apres avoir poussé la voiture sur autoroute ,plus rien depuis 1 mois et une semaine ,et là ,je vais faire 45 litres de gazole et je prends l'autoroute et boum ! deux messages :eff.desencrassement +additif niveau mini .
a votre avis ,changement du fap ou nettoyage ?
a bientot
_________________ 307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
Posté le: Sam 03 Mai 08 à 10:18 Sujet du message: additif |
re,si j'ajoute de l'additif directement est ce que ça va resoudre le probleme car actuellement le défaut s'indique a chaque demarrage ?
merci d'avance
bye
307 cc 138 chvx 16s
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 03 Mai 08 à 13:08 Sujet du message: Re: additif |
serval a écrit : | re,si j'ajoute de l'additif directement est ce que ça va resoudre le probleme ? |
Non car il faut un passage à la valise pour indiquer au calculateur que le niveau a été complété
Tu as combien de km sinon ? parce qu'il est toujours possible de reculer l'échéance en poussant la voiture comme tu l'as fait, mais arrive un moment où il faut vraiment changer ce FAP (ou le nettoyer si la méthode "lavage haute-pression" te convient mieux).
phoenix2a Nouveau
Posté le: Sam 03 Mai 08 à 18:58 Sujet du message: |
Salut, voila j’ais une 307 hdi 110cv de 4 ans le voyant moteur allumer et message anomalie antipollution.
Donc Peugeot me dit que la réparation est de 550 a 1000 € si il faut changer le filtre (fap)
Je trouve ça cher et pas normal pour une voiture de 4 ans et 40000 Kms.
Si vous pouvez me conseillez je suis preneur
Cordialement Alain
Sherkan Modérateur
Posté le: Dim 04 Mai 08 à 12:14 Sujet du message: |
Théoriquement, il y en a pour 450 euros de changement de FAP et éventuellement 200 euros de + pour changer les capteurs différentiels de pression. Cela dit, vu le kilométrage peu élevé du véhicule, il faut demander une prise en charge à Peugeot ! d'abord à la concession ou au garage faisant l'intervention, puis directement à Peugeot France en cas de refus.
Ne pas hésiter non plus à faire établir plusieurs devis ! 1000 euros pour un changement de FAP + capteurs, c'est du vol qualifié...
phoenix2a Nouveau
Posté le: Dim 04 Mai 08 à 19:19 Sujet du message: |
je vous remerci pour votre aide
cordialement alain
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 05 Mai 08 à 09:32 Sujet du message: |
A chaque moteur son additif :
Il te faut l'Eolys DPX 42. Pas sûr que ça se trouve chez Citroën car le 2.0 hdi 110 n'est pas dispo dans la C4 ; il l'était sur la Xsara, mais sans FAP il me semble.
Posté le: Lun 05 Mai 08 à 11:18 Sujet du message: |
ok merci
je pense que en travaillant dans un garage ,ils doivent avoir acces a n'importe lequel ,enfin j'espere !!!
merci pour le renseignement (dpx42)
bye
307 cc 138 chvx 16s
Posté le: Mer 07 Mai 08 à 09:01 Sujet du message: |
salut ,mon beau frere peut avoir simplement 5% de réduc' sur l'additif ,comme ce n'est pas un produit qui se vend souvent ,pfff !
donc,pas interessant ...
par contre ,il m'a parlé d'un kit de remplissage fournit avec le produit .
un de ses collegues lui a dit que ce probleme de fap pouvait endommager le calculateur ! est ce que quelqu'un a entendu parler de ça ???
a bientot
307 cc 138 chvx 16s
bebe7984 307 d'Argent
Posté le: Jeu 08 Mai 08 à 16:30 Sujet du message: |
bonjour, j'ai moi aussi ce problème depuis ce matin, je pense au FAP , la voiture est une 2.0 hdi 110 cv FAP 131000 km ,en regardant l'historique d'entretien de ma voiture, je vois qu'a 82846km , y'a marqué FHFP et à coté la somme de 119,00 euros + 527,34 €, je sais pas si cela correspond au tarif de changement du FAP , sinon que pourrait signifier cette abreviation ? merci...
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 08 Mai 08 à 20:05 Sujet du message: |
Aucune idée pour les abbréviations, mais d'après les sommes et le kilométrage, ça pourrait effectivement être les capteurs de pression et le FAP.
Serval, jamais entendu parlé de problèmes de calculateur lié au FAP
Posté le: Jeu 08 Mai 08 à 20:53 Sujet du message: |
je voulais juste rajouter que j'ai effectivement une perte de puissance un bridage à partir de 110km/h ou au dessus des 2000 tours.
kekelefennec 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Fév 2007 Messages : 263 Localisation : ille et vilaine
