Peugeot 307 - Voir le sujet - Filtre à particules (FAP) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 41, 42, 43  Suivante
Sherkan
MessagePosté le: Ven 28 Mar 08 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
On n'est pas obligé de le faire pile poil à 80 000 km, mais quand le message s'affiche, il est temps de programmer le changement, ça sert à rien de reculer le RDV, il faut que ce soit fait !
Le risque en insistant un peu trop, c'est de passer en mode dégradé, avec bridage de la puissance moteur.
Kaisersauze
MessagePosté le: Lun 31 Mar 08 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le conseil
C'est quoi les conséquence du mode dégradé : on perd de la puissance OK mais quoi d'autre ?
Est ce qu'il y'a un risque pour le moteur ?
va pleurer qd il va se séparer de sa 306 XS HDI
Sherkan
MessagePosté le: Lun 31 Mar 08 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Euh... non à priori pas de risques pour le moteur mais tu vas te retrouver avec la puissance d'une 4L pour tirer les 1,3 tonnes de la 307, avec un bridage du régime moteur à 3000 tours/mn ! Si tu fais une course contre un 38 tonnes, tu vas perdre.
menew
MessagePosté le: Mar 08 Avr 08 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
les risques sont tout de meme de percer/déchirer tes durites car trop de pression !!! et donc on démonte tout le moteur pour acceder au turbo et à ces durites !!
donc moi je dis pas de risques.....
laurent4605
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous j'ai chercher mais personne ne parle du message "risque colmatage filtre à particule" c'est ce qui se produit sur ma 307 2L 110 depuis un petit moment et qui reapparé reguliairement merci de m'eclairer
Gonzag
MessagePosté le: Mar 22 Avr 08 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Petit soucis depuis quelques jours sur ma 307.
Dans les 5 premières minutes d'utilisation du véhicule tous les matins,j'ai la T° d'eau qui monte et qui descend,le compte-tour qui se bloque à 0 et une perte de puissance significative...puis après plus rien,tout redevient normal.
A croire qu'il faut que la voiture soit "chaude" pour pouvoir rouler.
Du côté de chez Peugeot,pas vraiment d'avis si ce n'est de pouvoir tester en "direct" et de brancher la fameuse valise révélatrice d'erreurs pour la modique somme de...non allez,je ne le dis pas tellement c'est horrifiant!
Un p'tit problème de FAP Messieurs??
Roulez petits bolides!
Sherkan
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai encore jamais entendu parlé de ça Shocked
jpouille
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
pareil.....
Sherkan
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ta voiture a combien de kilomètres ?
Mu
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
bon après qques semaines de message intermittent "anomalie antipollution", depuis hier s'affiche "eff. changement FAP", et suis passé en mode dégradé soit 3000tr et 70km/h maxi....... pr info ma 307 à 93000kms.
je dois appeller Peugeot demain pr prendre rdv.
dé-gou-té
307 xs 2.0hdi premium 110 - noir obsidien
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
FAP à changer Clin d'oeil ;)
Mu
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
ouais j'imagine Wink
une idée de tarif ? dans les 500€ non?
jpouille
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
ben en fait avant ils vont te faire un "60€" un diag quoi ;pour peut etre te dire que c est les capteurs de pression du fap dans les 200€ et aprés le fap dans les 500€
entout cas c est ce que ca m'a couté Evil or Very Mad
Sherkan
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
A priori les capteurs de pression ne sont pas à changer, sinon il y aurait un message "anomalie antipollution" affiché en + de l'autre. Vu le kilométrage, changer le FAP suffit.
Mu
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai aussi "anomalie antipollution"
Crying or Very sad
serval
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut,j'ai le message niveau mini additif diesel ou un truc dans le meme style sur l'odb de ma 307 ...
dpeuis qlqs mois j'avais le message :eff.desencrassement fap comme tout le monde ,apres avoir poussé la voiture sur autoroute ,plus rien depuis 1 mois et une semaine ,et là ,je vais faire 45 litres de gazole et je prends l'autoroute et boum ! deux messages :eff.desencrassement +additif niveau mini .
a votre avis ,changement du fap ou nettoyage ?
a bientot
307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
serval
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 10:18    Sujet du message: additif Répondre en citant
re,si j'ajoute de l'additif directement est ce que ça va resoudre le probleme car actuellement le défaut s'indique a chaque demarrage ?
merci d'avance
bye
307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
Sherkan
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 13:08    Sujet du message: Re: additif Répondre en citant
serval a écrit :
re,si j'ajoute de l'additif directement est ce que ça va resoudre le probleme ?
Non car il faut un passage à la valise pour indiquer au calculateur que le niveau a été complété Embarassé..
Tu as combien de km sinon ? parce qu'il est toujours possible de reculer l'échéance en poussant la voiture comme tu l'as fait, mais arrive un moment où il faut vraiment changer ce FAP (ou le nettoyer si la méthode "lavage haute-pression" te convient mieux).
phoenix2a
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, voila j’ais une 307 hdi 110cv de 4 ans le voyant moteur allumer et message anomalie antipollution.
Donc Peugeot me dit que la réparation est de 550 a 1000 € si il faut changer le filtre (fap)
Je trouve ça cher et pas normal pour une voiture de 4 ans et 40000 Kms.
Si vous pouvez me conseillez je suis preneur
Cordialement Alain
Sherkan
MessagePosté le: Dim 04 Mai 08 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Théoriquement, il y en a pour 450 euros de changement de FAP et éventuellement 200 euros de + pour changer les capteurs différentiels de pression. Cela dit, vu le kilométrage peu élevé du véhicule, il faut demander une prise en charge à Peugeot ! d'abord à la concession ou au garage faisant l'intervention, puis directement à Peugeot France en cas de refus.
Ne pas hésiter non plus à faire établir plusieurs devis ! 1000 euros pour un changement de FAP + capteurs, c'est du vol qualifié...
phoenix2a
MessagePosté le: Dim 04 Mai 08 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
je vous remerci pour votre aide
cordialement alain
serval
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 08:32    Sujet du message: Re: additif Répondre en citant
salut,a peu pres 72 000 kms,c'est une voiture qui ne fait que de la ville !!!
mon beau frere travail chez citroen ,je lui ai demandé si il pouvait avoir de l'additif car je pense que sur les c4 fap ce doit etre le meme !
je crois que le fap sera nettoyé au karcher !!! car pour une bagnole de 6 ans ,ça fait un peu cher 450 euros surtout que si peugeot gonfle la facture avec des capteurs etc...
307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
Sherkan
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
A chaque moteur son additif :
Il te faut l'Eolys DPX 42. Pas sûr que ça se trouve chez Citroën car le 2.0 hdi 110 n'est pas dispo dans la C4 ; il l'était sur la Xsara, mais sans FAP il me semble.
serval
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
je pense que en travaillant dans un garage ,ils doivent avoir acces a n'importe lequel ,enfin j'espere !!!
merci pour le renseignement (dpx42)
bye
307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
serval
MessagePosté le: Mer 07 Mai 08 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,mon beau frere peut avoir simplement 5% de réduc' sur l'additif ,comme ce n'est pas un produit qui se vend souvent ,pfff !
donc,pas interessant ...
par contre ,il m'a parlé d'un kit de remplissage fournit avec le produit .
un de ses collegues lui a dit que ce probleme de fap pouvait endommager le calculateur ! est ce que quelqu'un a entendu parler de ça ???
a bientot
307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
bebe7984
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai moi aussi ce problème depuis ce matin, je pense au FAP , la voiture est une 2.0 hdi 110 cv FAP 131000 km ,en regardant l'historique d'entretien de ma voiture, je vois qu'a 82846km , y'a marqué FHFP et à coté la somme de 119,00 euros + 527,34 €, je sais pas si cela correspond au tarif de changement du FAP , sinon que pourrait signifier cette abreviation ? merci...
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée pour les abbréviations, mais d'après les sommes et le kilométrage, ça pourrait effectivement être les capteurs de pression et le FAP.
Serval, jamais entendu parlé de problèmes de calculateur lié au FAP Sad
bebe7984
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais juste rajouter que j'ai effectivement une perte de puissance un bridage à partir de 110km/h ou au dessus des 2000 tours.
serval
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 08 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut,oui je me doute...encore une invention du beauf' ou de son collegue Rolling Eyes
bye
307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
kekelefennec
MessagePosté le: Dim 11 Mai 08 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
c'est parti " systeme anti pollution défaillant " Crying or Very sad quel connerie peugeot ! mon 2L 110 cv a 140 000 km et je l'ai acheté a 130 000 km et le ga ma dit qu'il avai été changer, sa m'éneve je me suis fait avoir il a surment pas été changé. A moin que se serai les capteur qui sont HS ?? et j'ai lu sur le fofo qu'un gars a changé son FAP lui meme mais je retrouve plus le topic si quelqu'un a le lien ( merci ! )
Page 10 sur 43
