fredjo 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Avr 08 à 18:54 Sujet du message: 2 problemes (probleme ventil, bruit de relais au demarrage) |
Bonjour à tous
sur 136 cv, je me trouve confronté à deux petits problemes.
1) j'ai un probleme de ventilation. Ce jour temperature à l'interieur du vehicule 34°, la clim en mode auto, consigne 20°. la ventil se met en route plein pot.
Au bout de quelques temps elle se coupe, puis redemarre au bout de quelques secondes voire 1 minute. Puis elle se recoupe à nouveau.
Quelqu'un aurez t'il une idée ?
2) Au demarrage quand j'actionne la clef pour demarrer un bruit de relais. (clac clac clac clac). Et ce jour, au demarrage, je me suis retrouvé avec la jauge de niveau carburant dans la boite à gang, l'aiguille de niveau de carburant m'afficher n'importe quoi.
Quelqu'un aurez t'il une idée?
Fredo
_________________ FREDO
supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
Posté le: Mar 22 Avr 08 à 19:21 Sujet du message: Re: 2 problemes (probleme ventil, bruit de relais au demarra |
| fredjo a écrit : | Bonjour à tous
Fredo |
salut !
j'pense pas que ce soit un problème, la clim étant déclarée en automatique, elle carbure pour atteindre la température désirée (pour passer de 34 à 20° elle a du boulo)
une fois la température obtenue, le ventilo ralenti jusqu'à être couvert par le bruit de fonctionnement de la voiture, puis comme la température remonte doucement (soleil qui tape etc...) elle redémarre à fond un peu plus tard pour ralentir à nouveau, et ainsi de suite...
_________________ 307 2.0 16V 138 XTP Jaune Persepolis et Coupé 406
fredjo 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Avr 08 à 19:37 Sujet du message: |
Merci pour ces infos.
Je suis d'accord avec toi au niveau de la régulation. Sauf que j'etais à 34°
est à 32° elle à coupé completement, puis redemarrage à fond.
Cela donne l'impression qu'il y à une securité de surchauffe au niveau du moteur de ventil.
Cyberfred 307 d'Élite
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 1283 Localisation : Saintes Charente-Maritime (17)
fredjo 307 Addicted
Posté le: Mar 22 Avr 08 à 19:56 Sujet du message: |
Je pense que mon probleme vient du moteur de ventil. Je vien de faire un test. En mode manuel à petite vitesse elle marche correctement. Quand je monte la ventil à fond elle ce coupe.
Je suis deja passé par un remplacement de ventil sur le 110 cv de madame. Par contre il n'y avait plus du tout de ventil.
Concernant mon deuxieme probleme une petite idéé?
Posté le: Mar 22 Avr 08 à 20:53 Sujet du message: |
la mienne se coupe également à fond, faut que j'la baisse d'un cran et ça marche nickel
fredjo 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Avr 08 à 19:36 Sujet du message: |
Salut
Pour que cela fonctionne au demarrage, mode clim non auto, et je dois baissé la ventil de quatre crans.
Parmi l'assistance, il doit bien y avoir quelqu'un, qui a eu ce problème et qui la fait reparer. merci encor pour votre aide
Fredo
