gribouille 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Aoû 2007 Messages : 287 Localisation : 68 - Buhl
Posté le: Dim 20 Avr 08 à 19:07 Sujet du message: [ DOSSIER ] montage prise accessoires 12v dans le coffre |
montage de la prise "accessoires" 12v dans le coffre de ma 307.
forum de discussion ici
Etape 1 : l'outillage est composé d'un tournevis torcx, une clé de 10 (à pipe ou plate), de l'adaptateur 6512GP (7,51€) si le connecteur n'est pas le bon, et de la prise 12v bien entendu (références 8227.55 (récent, 9,78€) ou 8227.66 (ancien, 8,18€) suivant l'OPR du vehicule).
Etape 2 :
enlever la garniture en plastique à l'aide du tournevis torx et de la clé de 10. Une fois les 2 vis enlevées, pousser légèrement vers le haut afin de déclipser la garniture.
Etape 3 :
enlever la lampe du plastique afin de ne pas travailler dans le coffre afin de percer la garniture
Etape 4 :
tracer puis percer le trou comme ceci
le résultat vu de dessus :
Etape 5 : fixer la prise dans la garniture, le cas échéant clipser l'adaptateur de faisceau, remoter la lampe et reclipser puis visser la garniture.
résultat final :
d'avantage de photos ici
_________________ 307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
Edité par gribouille le Mer 03 Mar 10 à 21:32 (3 fois)
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Avr 08 à 20:29 Sujet du message: |
Bien joué gribouille
J'ai moi aussi tenté la modif, mais je me suis loupé sur l'emplacement du perçage, il ne me reste plus qu'a racheté une garniture chez peugeot
Posté le: Dim 20 Avr 08 à 21:03 Sujet du message: |
merci!
on a fait ça avec Br3tz, d'abord sur sa voiture, et le lendemain sur la mienne, suite à une photo d'hazad. bah il te reste plus qu'à acheter les 2 garnitures prétrouée à 20€!
as-tu eu besoin du connecteur 6512GP? Br3tz en avait pas besoin, mais l'avait acheté (sa 307 est de 2003, la mienne de 2004), heureusement pour moi!
il faut avoir la prise rectangulaire bleue avec 3broches (il y en a juste 2 qui sont cablées, +12 et masse mais je vais pas rentrer dans les détails)
pour ceux qui ont le connecteur ovale, il faut le décrocher de la tôle (il il est clipsé, à l'aide d'un tournevis plat on arrives à le sortir facilement) afin de laisser la place à la prise 12v.
petite précision : le diamètre du trou est de 25mm, chez Br3tz on l'a fait avec un forêt à bois (plat), le plastique est tellement épais qu'il n'y a aucun souci de "baclé", un petit coup de cutter ou de lime pour ébavurer pour les perfectionnistes... il y a aussi 2 petits ergots sur la prise ce qui empêche qu'elle tourne sur ellemême, donc il faut faire très attention au sens ou on la clipse...
voilà j'ai tout dit!
si d'autres questions vous intriguent, n'hésitez pas!
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Mar 27 Mai 08 à 13:26 Sujet du message: |
c'est permanent ou après contacte ?
_________________ Motard sans moto ('  ')
Deejay67 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages : 923 Localisation : Strasbourg
Posté le: Mar 27 Mai 08 à 14:07 Sujet du message: |
Et après tu as la voiture qui crame
Posté le: Mer 28 Mai 08 à 08:10 Sujet du message: |
| Midwest02 a écrit : | salut
c'est permanent ou après contacte ? |
si tu est précablé, c'est permanent.
Posté le: Jeu 29 Mai 08 à 21:26 Sujet du message: |
| gribouille a écrit : | | Midwest02 a écrit : | salut
si tu est précablé, c'est permanent. |
ah ok
307triskel 307 de Diamant
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 4297 Localisation : bretagne
Posté le: Mar 03 Juin 08 à 19:27 Sujet du message: |
et celui de devant est permanent ou après contact?
Posté le: Mar 03 Juin 08 à 20:34 Sujet du message: |
pour la prise sur la console centrale, c'est après le contact.
merci de discuter de tout ça ici pour pas innonder le tutoriel
Posté le: Mar 03 Juin 08 à 20:37 Sujet du message: |
excuse moi d'avoir pollué ton tuto avec cette question et merci pour la reponse
