Peugeot 307 - Voir le sujet - installation sieges chauffant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Baroudeur
MessagePosté le: Lun 31 Mar 08 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
benten32 a écrit :
en éffet sur ma version de 2001 la led reste allumée mais le siege ne chauffe plus une fois chaud... normal Clin d'oeil ;)
Pour info la nappe chauffante est prise en garantie occasion du lion(sure) , et extension (si je ne me trompe pas).
ps: par contre vous etes pas emmerder avec les conecteur qui traine dans le boitier de rangement sous le siege ?
Pour les occasions du lion, d'où tiens tu cette information, le garage m'a certifié le contraire !
Il est en effet écrit nulle part que c'est pris en charge.
J'ai troqué mon FZ6-S et ma Clio Tech'Run contre un SW PACK 2,0l 16v Idaho
Dialho
MessagePosté le: Lun 31 Mar 08 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Baroudeur a écrit :
Je confirme, le siège ne s'éteint jamais Clin d'oeil ;)
Le témoin reste allumé et il chauffe de temps en temps afin de maintenir chaud.
Tu confirmes le contraire de ce que je disais plus haut, mais tant que le système fonctionne, c'est pas grave si la gestion est différente d'une version à l'autre Hiiiiii :).
Mr.WHITE
MessagePosté le: Lun 31 Mar 08 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
ben en test ce matin, environ 8° , chauffage interieur à 22° en éco, desembuage avant et arriere en fonction.
un trajet de 10 minutes environ, et à part ma chaleur corporelle, aucun signe de chauffe des sièges :s
alors, soit je m'y prends comme un neuneu soit il y a un souci.
j'ai verifier le 20A ainsi que le 60A et ils sont bon.
je ne comprends pas que le voyant s'allmue mais que les sièges ne se mettent pas à chauffer.
je pense que je vais aller dans un garage pigeot pour que l'on m'explique bien le systeme.
et aussi voir pour les vitres, mais ca, c'est dans un autre post auquel je vais repondre de suite .
merci de votre aide
edit du soir:
retest ce soir, temp ext 12°
temp demandé dedans 22°
mode auto et pas eco,
trajet de 20minutes et toujours rien de chaud.
j'ai poussé le vice à mettre le chauffage à 28 et toujours pareil..
mon voyant reste allumé constament sur le siege.
j'ai pas encore passé la tete sous le siege pour regarder le faisceau mais je me dis que si le voyant s'allume, c'est que c'est bien branché :s
voila, je ne sais pas non plus si au niveau du bsi il y a une activation quelqconque à ce niveaux.
quand on l'enclenche, doit on entendre un bruit de relais ou autre?
sinon, pour ceux qui ont le chauffage des sieges en CC, ca serait sympa si l'untre d'entre vous me prenne en photo le relais qui gère ca pour que je puisse le verifier
merci encore
Baroudeur
MessagePosté le: Lun 31 Mar 08 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mon siège passager est dans le même cas, il est tout simplement H.S.
Tu as testé le second siège ??
Baroudeur
MessagePosté le: Lun 31 Mar 08 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre aide
edit du soir:
merci encore
Le chauffage n'a absolument rien à voir avec le siège.
S'il fait trop chaud dans la voiture tu ne le sentiras pas !!
Laisse le chauffage "OFF"
Dialho
MessagePosté le: Lun 31 Mar 08 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si, justement, comme dis plus haut la "force" de chauffe du siège est liée au selecteur de température.
Je pense que, comme tu le dis, le siège est défectueux.
Baroudeur
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument pas !
S'il fait trop chaud dans la voiture, je crois même que le siège ne fonctionnera pas.
Baroudeur
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, seul le dossier est HS, ce qui rend inopérant tout le siège car "en défaut"
Dialho
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument pas !
Mais bien sur puisque le siège est un élément du système de chauffage ! Donc le siège ne fonctionne pas : 1/ s'il faut déjà chaud dans la voiture ou 2/ si tu coupes le chauffage.
Baroudeur
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sorry mais tous les matins, je me sers du siège chauffant avec la clim auto affichant "OFF" Clin d'oeil ;)
kariolys
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est effectivement curieux ! car la gestion du chauffage des sièges et effectivement liée à la climatisation.
Peut être une gestion différente sur Phase 1 alors
Dialho
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le fonctionnement de ton siège est clairement différent de celui de ma CC alors Clin d'oeil ;).
Edit: grillé par Kariolys Hiiiiii :)
Baroudeur
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Faut les suivre les ingé Peugeot quand même Rolling Eyes
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil Clin d'oeil ;)
Sur ma T5, les sieges chauffent sans la clim Hiiiiii :)
Mr.WHITE
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
bon, j'ai passé la tete sous les sieges avant pour verifier les cables, ils sont bien branchés..
le truc, c'est que quand j'appuis sur le voyant, il s'allume donc il serait censé chauffé.
et j'ai comme dit plus haut, le souvenir que ca chauffe trop bien, voir limite à le couper en manuel.
la seule chose que je ne sais pas, c'est une fois le bouton enclenché, au bout de combien de temps le siege est censé etre chaud?
moi je sens absolument rien et sur la doc pigeot, j'ai rien qui en parle, aussi bien sur le siege que sur le fonctionnement à savoir avec la clim ou sans la clim.
n'ayant pas le temps en ce moment d'aller chez pigeot, je pense y aller vendredi pour plus me renseigner. car le vehicule est d'occas, mais le garage alfa romeo (acheté chez eux) me le garantisse 1 ans de plus. donc j pense que je vais aller le faire analyser chez peugeot quite à payer de ma poche et ensuite aller che alfa pour leur explique le souci..
j'ai les boules!!! je peux meme pas profiter des sieges chauffant le matin!!! ouinnn!!!! Laughing Laughing
et sinon,il y en avait qui parlait d'un relais qui gère les sieges chauffants. si quelqu'un peut m'en prendre la photo pour que je le cherche et le teste, ca serait super sympa de votre part
merci encore Hiiiiii :)
Baroudeur
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je repose la question, as-tu testé l'autre siège ?
Mr.WHITE
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui!! les deux ne chauffent pas alors que les voyant eux s'allume quand on appuis sur le bouton :s
j'ai la vague impression que les resistances sont HS :s
kariolys
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un relais temporisateur sous le siège, il serait bon de le tester.
Mr.WHITE
MessagePosté le: Mar 01 Avr 08 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
kariolys, pourrais tu m'en dire un peu plus par rapport à ce relais s'il te plait?
j'ai pas eu l'impression de voir un simili relais Sad
si possible, aurais tu une photo de ce dernier?
je regarderais demain matin si je peux et sinon demain soir.
Baroudeur
MessagePosté le: Mer 02 Avr 08 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Que toutes les résistances soient HS, ce serait étonnant quand même !
Mais vu qu'une seule par siège de défectueuse met en défaut le siège entier...
Mr.WHITE
MessagePosté le: Jeu 03 Avr 08 à 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
bon, je rentre un peu tartd, mais je reponds Hiiiiii :)
je suis passé dans la soirée dans une conscession peugeot à Pessac pour ceux qui la connaissent. le conseiller m'a expliquer grossomodo ce que moi, je pouvais faire.
et n'ayant pas le necessaire avec moi, je m'en occupe demain.
pour lui, si je debranche l'airbag " à chaud, " ca risque rien. on verra bien.
il m'a dit de verifier en sortie de relais si j'ai du 12v continue dessus. si j'ai ca, ben ca proviendrait alors des nappes Clin d'oeil ;)
pour information pour les autres, le relais se trouve à l'avant du siège à hauteur de molet sous le revetement cuir .
il faut bien rentré la main pour le sentir ( il est bien caché le bougre!!)
voila.
je tente ca demain et si j'y arrive pas, voiture direct en concession pour recherche du souci Hiiiiii :)
je vous tiens au courant dans tout les cas Clin d'oeil ;)
asianstyle93
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Savez vous pourquoi sous le siege d'un siege AV en tissu, une seule fiche s'y trouve dédoublé par un autre cable passant a l'intérieur du siege???
Du coup comment retirer ces sieges??
Mr.WHITE
MessagePosté le: Ven 18 Avr 08 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, je sors du garage peugeot de pessac (33), apres avoir laissé ma voiture suite à ce probleme, ils ont effectué un diag et pan, les 4 nappes hs.
le monsieur m'a dit que les nappes ne se vendent pas au detail et que c'est moulé dans les mousses des sieges.
soit 4800€ pour changer les 4 nappes...
je voudrais bien une intervention de kariolys pour savoir si c'est normal ou si c'est une connerie.
j'ai deja fait une avance de 75€ pour l'heure de MO, et vu que je ne connais pas le systeme en lui meme, je ne peux pas dire grand chose.
Merci de m'aider Clin d'oeil ;)
Baroudeur
MessagePosté le: Ven 18 Avr 08 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a 1600€ de pièces par siège soit 3200 pour les deux.
Je suis quand même très étonné que les 4 résistances soient HS Rolling Eyes
Mr.WHITE
MessagePosté le: Sam 19 Avr 08 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi ca m'etonne que les 4 nappes soient hs.
je ne sais pas de quel moyen je peux les faire tester..
surtout que je ne comprends pas pourquoi le fusible ne s'est pas grillé...
MessagePosté le: Sam 19 Avr 08 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Seul moyen, demander l'avis d'un autre garage hélas Rolling Eyes
Baroudeur
MessagePosté le: Sam 19 Avr 08 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait.
Sur deux garages, l'un me voyait le siège entièrement HS, l'autre uniquement le dossier Rolling Eyes
Mr.WHITE
MessagePosté le: Sam 19 Avr 08 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
ca commence à me couter chere l'histoire :s
à coup de 75€ l'heure de MO, je vais attendre un peu..
j'aimerai bien les tester moi meme, mais j'ai trop peur de faire une connerie. c'est pour ca que je voudrais l'avis et l'aide d'un expert Hiiiiii :)
ju-piler
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais surement acheter un intérieur cuir d'occasion,
ma 307 est une phase 1. Y a t'il une différence entre les connecteurs ?d'airbag phase 1 et 2 ? Est-ce que je peux installer des sieges de phase
2 sans prob ?
(si le sujet est déja traité avant, sorry mais je ne l'ai pas trouvé)
Pouvez vous me répondre assez vite car je dois donner ma réponse (désolé de vous presser mais il faut que je réponde rapidement... Embarassé.. )
Je vous remercie d'avance
A +
Ju
Mr.WHITE
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
personelement, j'en sais rien, je te conseillerais de regarder une 307 ph2 chez peugeot occasion, tu seras fixé Clin d'oeil ;)
sinon, si c'est pas indiscret, ou l'as tu trouvé ton interieur? je suis en train de voir pour moi car g mes 2 ssieges, les nappes sont hs et ca coute trop cher.
merci Hiiiiii :)
Page 2 sur 3
