Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème vitre électrique conducteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Wassim
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 23:34    Sujet du message: Problème vitre électrique conducteur Répondre en citant
je viens d'acheter un peugeot 307 HDI 2L 90cv avec vitre électrique à l'avant.
Le soucis c'est que coté conducteur quand j'appuie à fond vers le bas, la vitre descend correctement seule, mais lorsque je veux la remonter je suis obligé de laisser le doigt appuyer vers le haut, donc pas de fermeture automatique.
Est-ce normal ? ne serait-ce pas un problème de fusible ?
Merci de m'aider
Cordialement
Wassim Hiiiiii :)
tunisiano
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu doit pas avoir les lèves-vitres séquentiel, j'ai la même galère que toi (pas pratique pour les péages)
307 1,4 16v pack 5 p gris alu, modele export, GPS Garmin Nuvi 310T, poste pioneer avec affichage et telecomande au volant.
saihtam
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu réinitialise tes vitres.
Remonte ta vitre et reste appuyé sur le bouton pendant encore 2 sec après que la vitre ai touché le haut.
Normalement après ça devrait fonctionner. Wink
Wassim
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci bcp je vais tester ça demain et je vous tiens au courant
Phil
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
donc sa descend tout seul mais sa ne remonte pas tout seul? c'est un peu bête çà (c'est une peugeot) Shocked
si ces vitres ne sont pas séquentielles elles devrais pas descendre toutes seules non??
pour ma part c'étais l'inverse, elle remontais bien sur le 2 ème cran mais pour descendre j'étais obligé de rester appuyer sur le bouton!
un coup de nettoyage de la platine et sa fonctionne Wink
RT3 BY KARIOLYS/pp2000-rc cheap
307 SW 110 2002 (vendu) Now -->5008
Wassim
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les vitres sont séquentielles, vu que je peux soit les monter ou descendre manuellement ou au 2ème cran activé le mode automatique.
Mais il n'y a que le coté conducteur ou la vitre fonctionne correctement en descente (donc manuellement ou automatiquement) mais en monté il n'y a que le mode manuel qui fonctionne.
J'ai tenté une ré initialisation mais je ne sais pas si je l'ai bien faite.
J'ai baissé à fond en manuel et je suis resté 5 sec, ensuite j'ai remonté la vitre à fond et je suis resté également 5 sec. Au final aucun changement.
