Peugeot 307 - Voir le sujet - Déporter la DEL de verrouillage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
niko.307
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 15:47    Sujet du message: Déporter la DEL de verrouillage Répondre en citant
Bonjour tout le monde !
Si, comme moi, vous trouvez que la DEL de confirmation du verrouillage des portes n'est pas assez visible, voici un tout petit tuto pour expliquer comment j'ai déporté la mienne sous le pare-brise, dans le capuchon sur le tableau de bord (pour ceux qui n'ont rien à la place Clin d'oeil ;) ).
Tout d'abord, voici l'exemple :
Le matériel nécessaire :
- un fer à souder
- de l'étain pour électronique
- une DEL rouge (ou autre), 3 mm pour ma part
- un support de DEL (caoutchouc ou plastique)
- du fil pour électronique
- un tournevis plat fin
- une perceuse (sans fil suffit) et un forêt (env. diam. 4 / 4,5 / 5 mm en fonction du support)
Démonter le bouton de verrouillage :
Pour celà, munissez-vous du tournevis fin et enveloppez-le dans un chiffon ou quelque chose dans le genre afin de protéger le plastique. Puis faites levier sous le bouton.
Déconnectez le bouton en poussant le levier de déclipsage à l'opposé de la prise, et en tirant le connecteur (pas de photo, mais c'est simple Clin d'oeil ;) ).
Vous vous retrouvez donc avec le bouton dans les mains. Pour démonter le corps du bouton, il faut glisser quelque chose de fin dans les deux encoches prévues (en même temps) d'un côté, puis la même chose de l'autre (suivez les flèches). Pour ma part, j'ai utilisé un pique à fondue (avec 2 dents).
Connecter la nouvelle DEL
Commencez par souder deux longs fils (un rouge et un noir pour différencier le + et le - serait l'idéal) au bornes de la DEL correspondant au verrouillage (moi j'en ai profité pour passer la DEL d'éclairage de nuit en blanc :p).
Passez ensuite les fils dans l'encoche permettant le passage du levier de déclipsage (utilisé tout à l'heure pour débrancher le connecteur).
Si votre support de DEL est prévu pour glisser la DEL par en dessous, alors vous pouvez d'ores et déjà souder la DEL sur les fils. Sinon attendez d'avoir fait le support et de l'y avoir glissée.
Fabrication du support de DEL :
Déclipser le capuchon du tableau de bord, sous le pare-brise, derrière l'ODB.
Repérez ensuite où vous voulez poser la DEL, puis percez (diamètre en fonction de votre porte-DEL) le capuchon, afin d'y glisser le porte-DEL.
Positionnez le porte-DEL et glissez-y la DEL si celle-ci doit se glisser par au dessus.
Passage des fils et finalisation :
Commencez pas déclipser le cache (ou bouton d'alarme) à côté du bouton de verrouillage et passez un tire-câble (ou quelque chose d'assez rigide, comme un câble de grosse section) dans le trou situé derrière le cache (ou bouton d'alarme) retiré. Normalement, vous devriez pouvoir récupérer ce tire-câble sous l'ODB (en ayant pris soin de le déclipser également).
Attention : ne faites pas comme moi (sur la photo), passez bien les câbles par l'encoche du bouton de verrouillage et pas par celle du cache (ou bouton d'alarme). J'ai pas fait gaffe et j'ai dû recommencer :p
Servez-vous ensuite de ce tire-câble pour faire passer la DEL câblée à son tour (ou les fils seuls, si la DEL n'y est pas encore soudée).
Passez ensuite la DEL câblée (ou les câbles seuls, en fonction du cas) dans le trou où se clipse le capuchon (accès facile depuis le trou de l'ODB).
Glissez ensuite la DEL dans son support, reclipsez tout, et c'est terminé !
(ou soudez la DEL déjà dans son support aux fils que vous venez de passer, en fonction du cas).
Voilà encore le résultat :
Peugeot 307 HDi [XSI]
denis25
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
En voilà une idée qu'elle est bonne !
Clap clap clap
Clair, net, précis ...
Euh ... il ne sert plus pour la fondue, j'espère, ton pic ? vu la rouille ...
niko.307
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non, t'en fais pas, il a servi à plein d'autres trucs mais plus à la fondue depuis bien longtemps Clin d'oeil ;)
Vendeur_de_clim_en_enfer
Pas mal l'idée Clin d'oeil ;)
Moi je penser changer la led existante directement pour que ce soit plus voyant Rolling Eyes
Parcequ'il est vrai qu'en plein jour on y vois rien Confused
titidu13
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour la modif mais comme il y a l'option verrouillage auto des portes en roulant... Rolling Eyes Monsieur VERT ...
niko.307
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne gêne pas vraiment, elle n'est pas surpuissante au point d'éblouir Super content :D
et puis je ne me sers pas du verrouillage auto car je suis plus souvent sur routes / autoroutes qu'en ville.
Guigui91
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut super ton idèe je crois que je vais copier sur toi Laughing
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Lol j'y ai pensé y'a 2 moi a le faire, j'ai tout préparé, et au moment d'enlever le cache en plastique derrière l'odb... manque du bol j'ai un capteur pour la clim auto dedans....
niko.307
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage Super content :D
A la base j'avais pensé à mettre la DEL sur la portière, comme d'origine sur certaines voitures. Ensuite, comme j'ai vu que je n'avais rien sur ce capuchon, je me suis dit que ce serait plus simple à cette place, et je risquait moins (je préfère percer dans le capuchon que dans la garniture de portière Super content :D).
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
oué aussi, et comme tu dit, je tien a mes garnitures....
Faudra trouver autre chose pour moi...
Baroudeur
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'on voit que dale Confused
J'ai troqué mon FZ6-S et ma Clio Tech'Run contre un SW PACK 2,0l 16v Idaho
seb66playa
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Très sympa cette idée, et bon tuto Clin d'oeil ;)
