un_mec_du_67 Curieux
Posté le: Mar 15 Avr 08 à 10:19 Sujet du message: fermeture de la portiere arriere |
bonjour a tous
voila mon probleme
j ai une 307 5 portes et lorsque je ferme mes portieres, tous se ferme normallement, mais lorsque j ouvre, la portiere arriere ne s ouvre pas mais toute les autre oui
quand j ouvre cette portiere arriere manuellement et que je referme avec la fermeture centralisé, tous et normale (tout se ferme)
il n'y a qu'a l ouverture que ca pose probleme
on m a conseiller de changer tout le systeme de fermeture
ma question est :
1- j aimerais avoir le nom exact de la piece a acheter
2- et j aimerais savoir si les pieces de 206 hdi sont compatible avec la 307 (car les 307 sont rare a la casse)
merci a tous a bientot
dadagsxr 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 15 Avr 08 à 17:17 Sujet du message: |
non ne change pas, j'ai eut ce problème, achète du WD40 avec son ptit embout tu le fais passer entre la porte et le chassis au niveau de la serrure tu en met pas mal, tu attends un peu ensuite quand tu ouvres tes portes joue un peu avec la poignée en tirant vers toi, si cela ne fonctionne pas la première fois remet du wd40 et recommence l'étape.
quand tu auras ouvert ta porte regarde si la gache de la porte se positionne correctement en face du crochet du chassis si c pas le cas, remet le crochet a niveau.
j'espère que tu vas me comprendre
Posté le: Mar 15 Avr 08 à 20:35 Sujet du message: |
en fais mon garagiste a deja fait ca (c'est de la graisse c ca?)
apre il ma di de changer la serrure et le moteur
ce qui m etonne c'est que ca ferme mais apre ca n'ouvre plus
donc si c'est casser, logiquement le systeme de fermeture ne fermerai pas non plus
sinon d autre solution??
Posté le: Mer 16 Avr 08 à 10:32 Sujet du message: |
non ce n'est pas une graisse mais dégrippant lubrifiant, le moteur et la serrure n'ont rien, quand j'ai eu le prob j'ai cru que ma porte était collé, or on entendait bien la gache se fermai et s'ouvrir, sauf que le crochet de la serrure avait du mal à s'ouvrir,
Posté le: Mer 16 Avr 08 à 11:08 Sujet du message: |
je vais essayer ca cet aprem et je vou tien au couran
a toute
Posté le: Mer 16 Avr 08 à 11:15 Sujet du message: |
quand tu auras réussi à ouvrir ta porte vérifie si l'attache du chassis est bien en face de la serrure de porte
Posté le: Mer 16 Avr 08 à 12:29 Sujet du message: |
ma portiere s ouvre, c'est pas ca le probleme
le probleme c'est que c'est la fermeture centralisé qui n'ouvre pas la portiere (lorsque j appuie sur la clé, toute les porte et le coffre s'ouvrent sauf une seule) mais si je rentre la main a l'interieur et que j actionne la poigné, la protiere s ouvre normalemen
Posté le: Mer 16 Avr 08 à 13:44 Sujet du message: |
ah donc c pas la même chose, on s'est mal compris, car moi elle était bloqué de l'intérieur comme l'extérieur
Fred69780 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Mai 2012 Messages : 102 Localisation : Lyon
Posté le: Sam 26 Mai 12 à 00:04 Sujet du message: |
Bonsoir à tous ! J'ai le même problème que mon cher voisin du dessus !
C'est à dire les portes arrières qui ne peuvent pas s'ouvrir de l'extérieur lorsque l'on déverrouille la voiture, assez étrange... On est obligé de passer par l'intérieur... Peut être qu'il faut mettre un coup de dégrippant ? Je vais essayer sûrement demain et je vous tiendrai au courant !
Raptor 307 d'Or
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 08:59 Sujet du message: |
moi c'est le problème inverse.
La centralisation fonctionne pour l'ouverture mais lors de la fermeture, la porte arrière droite ne se ferme pas (sur ma 206 c'est une Pigeot quand même!!!).
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 09:01 Sujet du message: |
| Raptor a écrit : | salut
La centralisation fonctionne pour l'ouverture mais lors de la fermeture, la porte arrière droite ne se ferme pas (sur ma 206 c'est une Pigeot quand même!!!). |
c'est le moteur/actionneur qui bricole!
