smarechal 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages : 404 Localisation : Le Havre
Posté le: Mar 11 Mar 08 à 18:56 Sujet du message: |
| Dézabusé a écrit : |
Mais, sachez, que plus on avance et plus on va dans le mur! Des voitures plus lourdes avec des moteurs plus "petits" |
C'est pour ça que j'ai pris le 2.0 essence, le 1.6 me parait juste pour tirer un tel poids.
_________________ 307 SW 2.0 16V BVA PACK (2003).
Dezabuse Curieux
Inscrit le: 10 Mar 2008 Messages : 4 Localisation : Savoie
Andhar Nouveau
Posté le: Lun 17 Mar 08 à 23:23 Sujet du message: |
Salut à tous!
Nouveau sur ce forum, voici mon expérience avec ma SW HDI 136:
Moi aussi j'ai eu le droit 2 fois à l'anomalie anti-pollution (une fois vers 40000 et la dernière vers 72000), avec passage en mode dégradé. A chaque fois, ils avaient beau brancher leur valise à la c**, ils n'en déduisaient rien du tout.
Il y a deux semaines, je la passe au contrôle technique. Je reste avec le technicien, et on discute pendant qu'il bosse. Il voit mon casque de moto, lui aussi est motard, et patati patata, une bonne ambiance s'installe. L'ensemble du contrôle est OK, mais il me signale un bruit bizarre du moteur, une sorte de cliquetis, s'entendant surtout à la décélération, avec une fréquence proportionnelle au régime moteur.
Je décide d'aller voir Pigeot, et ils reconnaissent qu'il y a un bruit bizarre. Ils me la gardent donc. Je vous épargne leurs tâtonnements , mais ça fait maintenant une semaine qu'elle est chez eux et ils ont effectué:
- un changement des poussoirs hydrauliques de rattrapage du jeu de soupape (c'est ce qui faisait ce bruit). Au moins un des poussoirs aurait un défaut d'amorçage, il ne serait pas correctement alimenté en huile.
- un changement de la pompe haute pression qui faisait elle aussi du bruit et qui montre des signes d'usures
- un changement de courroie de distribution tant qu'ils y étaient, parait qu'ils le font systématiquement quand ils démontent cette partie du moteur
- la révision des 80000 (je suis à 79000)
Bref, je vais m'en tirer pour environ 1250 euros, avec les 50% de prise en charge pigeot.
Je ne sais pas si cela peut aider certains d'entre vous, on ne sait jamais.
Ils me disent évidemment qu'ils n'ont jamais vu cela ... Je ne sais pas trop quoi en penser. Faut il que je pète un scandale, j'écrive à Peugeot, alarme une association de consommateur? Ou faut il que je m'estime heureux qu'ils en prennent 50% à leur charge, y compris sur l'entretien normal (la courroie de distrib aurait été à changer dans moins d'un an)?
Merci de vos avis!
totoch Nouveau
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 19:28 Sujet du message: |
bonjour moi aussi j ai ce probleme anomalie anti pollution c est une 307 hdi 1.6l 110cv de 2004 elle a environ 60000kms.mais j ai l impression que se message apparait des que la temperature exterieur est inferieur a 0°.Apres le message disparait.mais celas dur depuis au moins 7mois.je vais faire la vidange changer les filtres et on veras bien.Merci d apporter vos reponses.
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 19:44 Sujet du message: |
| Andhar a écrit : | Ils me disent évidemment qu'ils n'ont jamais vu cela ... Je ne sais pas trop quoi en penser. Faut il que je pète un scandale, j'écrive à Peugeot, alarme une association de consommateur? Ou faut il que je m'estime heureux qu'ils en prennent 50% à leur charge, y compris sur l'entretien normal (la courroie de distrib aurait été à changer dans moins d'un an)?
Merci de vos avis! |
Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais vu ? une 307 qui fait un bruit bizarre ou être obligé de changer autant de pièces pour résoudre un problème ? dans les 2 cas, je pense qu'ils ne disent pas la vérité
Il est certain que tu dois faire face à des réparations couteuses, mais personnellement je pense que la prise en charge offerte, en lien avec un problème difficile à identifier, est tout de même acceptable. Si tout était pris en charge, à quoi serviraient les garanties ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 19:46 Sujet du message: |
| totoch a écrit : | | bonjour moi aussi j ai ce probleme anomalie anti pollution c est une 307 hdi 1.6l 110cv de 2004 elle a environ 60000kms.mais j ai l impression que se message apparait des que la temperature exterieur est inferieur a 0°.Apres le message disparait.mais celas dur depuis au moins 7mois.je vais faire la vidange changer les filtres et on veras bien.Merci d apporter vos reponses. |
Difficile de dire d'où vient le problème, on voit rarement des 1.6 hdi avec ce problème
Tu as un FAP ?
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 19:53 Sujet du message: |
comme l a dit sherkan, il est inutile d aller voir ki ke ce soit pour ca!
Ils ont montré en quelque sorte leur bonne foi en prenant en charge la moitié de la facture!
Pour la pompe haute pression ils ne la changent pas comme ca de ttes facons et les cliquetis que tu pouvais entendre viennent des coussinets utilisés pour ajuster le contact avec les culbuteurs et permettre la bonne ouverture des soupapes!
En 2004 normalement ce sont des FAP 120000 qui etaient monté si tu en es equipé, a savoir que moi ils m ont changé le miens a 80000 suite a de nombreuses anomalies antipollution et depuis plus rien, plus aucuns messages!
_________________ 2.0 L HDI 110 Navetec ,RT3 Couleur , becquet, feux avant bluevision, feux arriere T6, seuils de porte alu., régulateur de vitesse, rétro rabattables...
Edité par Br3tz le Ven 21 Mar 08 à 12:32
totoch Nouveau
Posté le: Ven 21 Mar 08 à 12:28 Sujet du message: |
nno je nai pas de fap
titidu13 307 de Diamant
quiky31 Curieux
Posté le: Sam 22 Mar 08 à 16:21 Sujet du message: snifff.... |
bonjour à tous...
et bien voilà, un de plus dans les problemes de voyant anitpollution et perte de puissance+ message esp et asr hors service.
En fait, j'ai acheté ma 307hdi 2.OL 110cv de 2001 et 150000 kms à un particulier.En rentrant chez moi, je prends rdv chez pigeot pour la courroir de distri que je devais changer et je leur signale aussi que quelques fois, j'ai l'impression qu'elle a des pertes d'acceleration: bilan, je m'en suis pris pour 2300 euros de réparation : courroie distri, volant moteur et embrayage (pourtant changé a 90000kms) FAP et quelques petites autres broutilles. Elle passe une semaine au garage (car ils n'avaient pas le volant moteur...), et le jour ou je retoure la chercher, je fais 10 kms, et là : message d'erreur "anomalie antipollution" et "ESP et ASR" hors service et perte de puissance....genial!!!! je retourne donc chez pigeot, il font un essai et me disent que c'est sans doute l'electrovanne du turbo qui deconne...donc rdv le 31 mars pour 2 jours...mais je m'attends à ce que le pb ne soit pas resolu...dites moi comment je dois faire pour prendre mes precautions? ils n'ont pas obligation de resultat?? si je fais faire un devis, qu'il me repare mais que ça ne marche pas, ne seront ils pas obliger de prendre en charge une eventuelle autre intervention??? pfff....la prochaine fois....pas de 307....
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 22 Mar 08 à 18:10 Sujet du message: |
anomalie anti-pollution + ABS/ESP hors service = 95% de chance que ce soit un capteur différentiel de pression dans le FAP, en amont ou en aval. 120 euros MO incluse pour le changer, c'est moins cher qu'un turbo...
Pour le volant moteur, il faut demander une prise en charge, surtout si c'est le deuxième.
quiky31 Curieux
Posté le: Sam 22 Mar 08 à 19:07 Sujet du message: pb |
je comprends pas, ils ont changé ou plutot fait la revision(?) du fap avec remplissage de la cerine etc....pourquoi ils ont pas regardé ça, surtout que je leur avait signalé le pb....pour le volant moteur, je sais pas trop comment ni ou me tourné pour faire la demande de prise en charge, fuat que je parcours un peu le forum, ça doit bien etre noté dessus, mais bon, je me fais pas trop d'illusion...
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 22 Mar 08 à 19:16 Sujet du message: |
Changer le FAP, c'est la solution de facilité face aux messages d'anomalie anti-pollution, et en plus, ça fait du chiffre d'affaire...
Pour demander une prise en charge, il faut s'adresser au service commercial Peugeot France, avenue de la grande armée à Paris. Les coordonnées précises sont dans le sujet "Rappels constructeurs", section "général".
quiky31 Curieux
Posté le: Dim 30 Mar 08 à 21:04 Sujet du message: pb résolu |
et voilà, peugeot m'a changé le capteur de differentiel, et plus de message...mais au moment de repartir,..aie...toujours des "creux" dans la puissance...retour direct chez pigeot...la ils me changent l'electrovanne du turbo....et o miracle...elle roule nickel!!! je viens de faire l'aller-retour grenoble toulouse, environ 1500kms...et rien!! trop bien.: elle roule du tonerre...maintenant reste la prise en charge de mon 2eme VM...a suivre...
Sherkan Modérateur
Posté le: Dim 30 Mar 08 à 22:28 Sujet du message: |
Tu pourrais nous dire combien t'a couté le changement du capteur, et le changement de l'électrovanne du turbo ?
quiky31 Curieux
Posté le: Lun 31 Mar 08 à 17:45 Sujet du message: réparation |
alors, pour le capteur, j'ai payé 137,54 euros(sur la facture il y est noté:"diagnostic et recherche de panne à titre gracieux") et pour l'electrovanne 58,56 (pas de main d'oeuvre ni diag non plus). Je ne sais pas si il m'ont compté le diag et la recherche dans le prix de la pièce, mais c'est le prix que j'ai payé.
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 31 Mar 08 à 18:12 Sujet du message: |
Ok, merci. Je m'attendais à pire, surtout pour l'électrovanne du turbo mais en fait ça va !
Furlooze 307 Addicted
Inscrit le: 26 Avr 2007 Messages : 54 Localisation : Bruxelles
mar20 307 Addicted
pilou272002 Nouveau
Posté le: Mar 22 Avr 08 à 10:56 Sujet du message: |
et voilà, je fais parti du clan depuis quelques jours. message "anomalie anti-pollution"
j'ai une 307 1.6essence 16v 110 chevaux (60 000 km)
Il n'y a pour l'instant pas de perte de régime. Je l'ai porté au garage peugeot (d'issy les moulineaux) et il m'ont pris 60 euros pour me presenter un devis de 500 euros (intégrant un changement de boitier ou filtre à papillon ?...) En fait je n'y connais absolument rien en mécanique et je suis la reine pour me faire racketter par les garagistes. Mais là je n'ai plus envie de me faire dévaliser par le premier. En parcourant le poste, j'ai vu :
- que FAP (filtre à papillon ??..) n'existait pas sur les essences. est-ce-mon cas ?
- qu'un type d'essence est recommandé (hors excellium)
- que peugeot réalisait une Mise a jour gratuite du "logiciel". comment dois-je procéder et quels sont les contacts ?
- que ce problème intervenait pendant l'hiver. Je peux donc peut-être attendre les beaux jours pour voir si ce message persiste.
en tous les cas est-ce grave de rouler toujours avec ??
Que me conseiller-vous les forumeurs ?
Stéphanie
jpouille 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2008 Messages : 426 Localisation : corse
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 22 Avr 08 à 11:14 Sujet du message: |
| pilou272002 a écrit : | | - que FAP (filtre à papillon ??..) n'existait pas sur les essences. est-ce-mon cas ? |
C'est un filtre à particules, mais oui c'est uniquement sur les diesels.
| pilou272002 a écrit : | | - que peugeot réalisait une Mise a jour gratuite du "logiciel". comment dois-je procéder et quels sont les contacts ? |
Il faut demander à Peugeot si ton véhicule est concerné par une mise à jour du calculateur moteur. D'après ton n° de série (VF33...etc... inscrit sur la carte grise), ils te diront si oui ou non tu es concernée.
Pour revenir à ton problème, ce n'est pas bien "méchant", tu peux rouler avec ce message. La plupart du temps sur les 307 essence, c'est la sonde à oxygène (ou sonde lambda) défectueuse qui fait apparaitre ce message. Ca coute pas plus d'une centaine d'euros à changer (pièce + MO).
pilou272002 Nouveau
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 22 Avr 08 à 12:09 Sujet du message: |
| pilou272002 a écrit : | | D'après vous, le changement du boitier à papillon à 500 consisterait juste à faire grossir le chiffre d'affaires de mon garagiste ?? garagiste qui s'avererait peu honnête ... |
Possible... la logique voudrait qu'ils commencent par changer ce qui coûte le moins cher !
Va consulter d'autres garages ; au pire, ils te compteront 20 euros pour le diagnostic si tu ne fais pas réparer chez eux.
karimnour Nouveau
Posté le: Dim 27 Avr 08 à 23:28 Sujet du message: |
j'ai un probleme avec ma 307 HDI 90ch qui depuis un moment j'le message anomalie antipollution avec perte de puissance je suis passé chez Pougeot Maroc (je suis au maroc) ils m'ont changé des boujies de prechauffage et ils m'ont dit ke je dois changé le potentiometre [je sais meme pas c'koi et si c'est le debimetre] chose que j'pas encore faite car j'ai peur que le probleme persiste ou ils me sortent d'autres histoires je les connais tres bien et du coup j'ai pensé au forum et la je vous cache pas je suis en total confusion dois faire koi et par koi commencer:
-le potentiometre comme disent peugeot
-BSI [c'deja fait j'avais un ancien ke j'pu reparer grace a un ami en fait je l'ai changé car pb d'etancheité et du coup j'avais plus de fermeture des portes]
-La vanne d'EGR si kelk'un peut me dire comment faire
en fait j'oublié de vous dire ke il y a 6mois j'eu un pb de calculateur d'injection et tjs le premier reflexe Peugeot et la la surprise le prix ds les 1300euros (exactemet 15000dirhams marrocain) alors tjs meme ami a eu l'idee d'ouvrir ce calculateur de ttes les manieres on a rien a perdre et la coup de genie il a changé une resistance defectueuse et ca marche en meme temps on est passé a la casse pour on avoir un calculateur de reserve on sait jamais et on a trouvé celui d'un partner il a pu le programmer et ca marche aussi sauf la clim l'indicateur de tempurature du moteur et le tour/min mieux que rien. alors apres le pb de l'antipollution j'ai essayé ce calculateur et je n'ai plus le probleme de l'antipollution[j'meme essayé sur autoroute et ca deppasse les 160km/h]
donc si kelk'un peut m'aider ou me dire par koi commencer
karimnour Nouveau
Posté le: Dim 27 Avr 08 à 23:35 Sujet du message: |
re
j'ai oublie de preciser ke ma 307 est de 2002 actuellemnt a 134000km
je ne sais meme pas si elle possede un FAP
a tres bientot
Andreea Nouveau
Posté le: Lun 28 Avr 08 à 14:33 Sujet du message: |
Je suis nouvelle sur le forum, et j'ai lu tout les messages concernant le fameux message "système anti-pollution défaillant", car j'ai moi même un problème similaire depuis peu.
Jai une 1.4L HDI, je l'ai achetée d'occasion (130000km), en avril dernier.
Voila ce qui m'est arrivé :
Je suis sur l'autoroute, sous une pluis d'enfer, et je traversse de veritables rivières ; une heure après le voyant s'allume, le message apparait, et le moteur est bridé (je ne dépasse plus les 110km/h), mais j'arrive à destination.
Le lendemain matin au démarrage, le voyant s'allume, le message revient, mais le moteur n'est plus bridé.
J'utilise quand même la voiture et prend contact avec un garage peugeot.
La voiture reste garée au soleil, et l'aprè-midi au démarrage plus rien.
La nuit est fraîche et humide et rebelotte le lendemain (voyant + message)... je l'ai laissée au soleil toute la journée et le soir plus de voyant allumé plus de message...
J'ai annulé mon RDV au garrage, pour moi le constat était clair, elle a du prendre l'eau, et elle a séché au soleil !!!
Depuis l'an dernier, plus rien.
Vendredi dernier après une semaine de puies incessantes, en partant au boulot, je démarre la voiture quand le voyant s'allume suivi du message qui apparait...
Mais là , je ne fais même pas 10 métres que le moteur s'eteint !!!
Impossible de la redémarrer !!!
Ma question est de savoir ce que je dois faire, car je n'ose même pas l'emener au garage (si encore je pouvais vu qu'elle ne démarre plus !!), je suis étudiante et j'ai peur de la facture...
Mais bon, j'en ai besoin, Alors...
Est-ce vous sauriez me dire ce que je pourrais faire pour la faire démarrer (débrancher et rebrancher la batterie ?? ou autre) ?
Et si le voyant ne s'allume de nouveaux plus, vous me conseillez de l'emener au garage quand même, ou de continuer comme si de rien ?
Est -ce qu'en faisant ça je ne risque pas d'agraver le problème ou de bousiller queque chose sur mon moteur ?
J'espère que vous pourrez m'apporter de précieux conseil, que j'attend déjà avec impatience !!
_________________ Andreea
luffy Curieux
Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages : 13 Localisation : Lille
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 07 Mai 08 à 08:52 Sujet du message: |
| Andreea a écrit : | Bonjour,
J'espère que vous pourrez m'apporter de précieux conseil, que j'attend déjà avec impatience !! |
Je n'avais pas encore vu ce message, navré pour la réponse tardive ; depuis le temps tu as sans doute fait avancer le schmilblick !
Sur le 1.4 hdi, ce message d'erreur est souvent lié au catalyseur il me semble. Continuer à rouler sans s'en préoccuper pourrait l'endommager, mais bon s'il doit être changé, ça ne fait que repousser l'échéance.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 07 Mai 08 à 08:57 Sujet du message: |
| luffy a écrit : | Allez moi aussi j'apporte ma pierre à l'édifice
2.0 hdi 110 , 4 ans et 25000 km (voiture de maman qui ne fait que des petits trajets pépére)
et bing ce matin anomalie antipollution, avec perte de puissance (2900 t/m) immédiat
reste allumé en permanence et même après arrêt du moteur (plus d'une heure), jusqu'ici la voiture redémarre
évidemment maintenant j'ai peur de payer beaucoup pour un résultat nul à la lecture du topic  |
4 ans et 25000 km seulement, pour un hdi, en petits trajets, c'est très mauvais... Le FAP ne peut pas fonctionner normalement : il a besoin de beaucoup chauffer pour brûler les particules. Avec de petits trajets, il n'a pas le temps.
Il faut faire un grand trajet avec la voiture, sur autoroute, en faisant bien monter le moteur dans les tours une fois qu'il sera chaud. A l'avenir, si les petits trajets peuvent lui être épargnés, ou si des grands trajets peuvent être faits avec, le moteur ne s'en portera que mieux.
L'idéal pour rouler aussi peu serait de revendre cette voiture qui a une bonne côte avec ce faible kilométrage, pour acheter une version essence, qui posera nettement moins de problèmes si elle roule peu.
